Текущее время: 18 апр 2024, 17:15
San
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 июн 2017, 11:57 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Попробовал в другой версии Phoenixtool (259) - Результат абсолютно идентичный, даже контрольная сумма та же - 9C. Где делаю ошибку пока не понял. По совету Черномор посмотрел - у меня нет этих 4-х окон, есть только первое. Содержимое 3-го вообще не понял. Далее решил попробовать по подсказке Genadiy58. С первого раза все прошло. Разобрал модифицированый файл, проверил КС всех 5-ти OPROM - все в 0. ID чипа тот что надо, но он теперь в файле OPROM04.rom, при разборке исходника был в OPROM02.rom. Файл модифицированого БИОСа зашил - изо появилось. Заметил, что модифицированный БИОС, полученный в BIOS Edit в области первых адресов абсолютно ничем не похож на исходник (когда делал Phoenixtool - ом, и исходный и конечный похожи как две капли воды). Надо было после первого старта еще раз прочитать содержимое флэшки. Вот такие дела. С феникстуулом все же хочу разобраться, что делаю не так. Пока другие дела не дают.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 июл 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,530.11
Сообщения: 11491 Откуда: Ульяновск
Юрко: читаем ВСЮ тему, и многие вопросы отпадут. BARBOSA75 писал(а): EC биоса там нет Есть он там.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 июл 2017, 19:13 |
Сравнить распакованный файл с содержимым слитой 8Мб флешки. В данном случае - по концу бэкапа. Тогда увидите, что эти 8 Мб лежат в самом начале большого файла. Вот и вся премудрость. Содержимого 4Мб флешки (descriptor, ME, GBE region) в данном обновлении нет. Прошивка EC лежит в 8 Мб флешке, начиная с адреса 1A0000h.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 июл 2017, 21:19 |
Зачем? 99% занимает ME region. Эта часть прошивки портится 1 раз на миллион. Заняться больше нечем? Тогда изучайте устройство UEFI. Я вообще сильно сомневаюсь, что вам надо было трогать прошивку.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 июл 2017, 14:14 |
Запустить и посмотреть что нового в папке %temp%.
glonas
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 июл 2017, 10:09 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
С верху обрезал а с низу не сходится , помогите пожалуйста , хочется понять до куда обрезать. Вложение: ZYL.7z Вложение: oryg.7z
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 июл 2017, 10:51 |
Все там сходится. С адреса 0B60h выделить ровно 4 Мб (0400000h) и скопировать в новый файл. Получите рабочий bios region соответствующей врсии.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 авг 2017, 21:19 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Задопожить... BM10G прикурить 4191 Пробовал 5-6 вариаций модов, инит есть, вычитывается ID верно, кина нет. Модуль даже вставлял от BLCD, результат отсутствует.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 авг 2017, 00:16 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
sergmk72 писал(а): прилагаю непроверенный дамп биоса
это увидел,а где остальное?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 сен 2017, 09:04 |
ab414: как и чем распаковывать - написано на предыдущих страницах, не поленитесь прочитать. Прошивка EC лежит в основной прошивке с адреса 062E000h. По идее, если плата запустилась нормально, EC контроллер сам может обновить свою прошивку из основной. Но можете и извлечь руками и записать EC программатором.
