Текущее время: 18 апр 2024, 08:43
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 янв 2018, 00:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
iddqd писал(а): Теперь пойду курить другую ветку о HP DMI Tool можно взять грязный дамп ( если он есть ) и там найти область дми, и перенести в чистый дамп просто хекс редактором + поправить данные на свои
Size
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 янв 2018, 23:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: но видимо что то делаю не так. Вы распишите как делаете. А то как мы вам скажем что не так. Если не ясно что вы делаете?
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
MSF113
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 янв 2018, 10:24 |
Vsirf Не всегда. Есть ряд ограничений у HP. Иногда положение области DMI "гуляет" от версии к версии BIOS. Иногда вообще динамически располагается, и тогда только утилитами прописывать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 янв 2018, 11:36 |
MSF113 писал(а): Иногда вообще динамически располагается такое уже встречал, что серийники по всей прошивке гуляют проще утилитой прописать, ежели переносить с другого дампа ))
stfckp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 янв 2018, 10:07 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
Rein писал(а): Кто бы подсказал адреса, чтобы в хексе склеить дамп для NM-A331 (ABCN96WW)? С 95 после перезагрузки из биоса пропадает инит. И нет внешнего видео в системе.
никто, пытались уже прямой наводкой спрашивать))) по подсказать - подскажут. Берите оригинальный дамп и по последним строчкам bios region в хексе вытаскивайте нужное из апдейта
_________________ lingva latina non penis canis est
A1B1C1D1
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 фев 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 14:17 Наличности на руках: 136.18
Сообщения: 36 Откуда: Антарктида
Здравствуйте всем. MSI CX600X платформа MS-16821, подскажите пожалуйста, вместо 216-0728016 поставил 216-0728014, BIOS правил (прикрепил к сообщению). Включается, есть изображение и загрузка ОС, но через 40-120 секунд заливает то чёрным то белым то розовым цветом - это происходит как в DOS так и под Win. Я так понимаю, что то я неправильно отредактировал в BIOS, Но вот, что? И может быть уже отредактированный есть вариант для MS-16821 + 216-0728014 Спасибо, за уделённое внимание.
Последний раз редактировалось A1B1C1D1 02 фев 2018, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 фев 2018, 14:47 |
A1B1C1D1 писал(а): но через 40-120 секунд заливает то чёрным то белым то розовым цветом - это происходит как в DOS так и под Win на внешний экран также? матрицу подкиньте
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 фев 2018, 15:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
IMHO: если есть картинка, проблема уже не с прошивкой, а с чипом.
A1B1C1D1
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 фев 2018, 17:48 |
BARBOSA75 писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=118195&p=703721&hilit=0728014#p703721
а чем правите то? Вам нужен MMTOOL.3.23 и видеомодуль от 0728014 Им самым, то только я наверное неправильно делаю. Я взял оригинальный БИОС и пытаюсь прикрутить к нему кусок из вот этого viewtopic.php?p=309522#p309522Здесь уже сделана адаптация для обоих видеочипов. По другому пока что никак не могу
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 фев 2018, 18:11 |
Rizhik356 писал(а): Скачивал с официального сайта обновление, но flash tool не сздает файл dec Он и не должен ничего создавать. Это обновление. Почти полное. - запустить апдейт, получить по указанному адресу файл Q85_010203.bin. - нарезать из него по вкусу bios region и ME region. Пересобрать свой слитый файл, используя эти регионы.
A1B1C1D1
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 фев 2018, 19:03 |
BARBOSA75 писал(а): там тяжело что то сделать не так, дай оригинальный биос.
пробуйте. Да это то что нужно. Спасибо! BARBOSA75
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 фев 2018, 19:27 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Rizhik356 писал(а): igils Хмм, не встречал еще такого. Тогда, не подскажите, чем можно разбить данный дамп, ибо fitc не хочет этого делать любым HEXредактором например Winhex
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 фев 2018, 20:24 |
Rizhik356 писал(а): BARBOSA75 я спросил про разбивку регионов , а не про hex редактор ---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ---------- igils благодарю за подсказку) использовал uefitool апп завелся) чтож буду теперь знать) тогда зубилом пробуйте. извиняюсь что именно вам помог сделать uefitool?
