Текущее время: 28 мар 2024, 18:28
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 авг 2019, 17:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Dwit писал(а): 650g1 2.13 заявлена поддержка 650 G1
Dwit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 авг 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 695.97
Не получается сделать mpmunlock. В BCU в полученном config.txt по умолчанию установлено Manufacturing Programming Mode Unlock *Lock Но при запуске wndmifit ругается: MPM is locked..
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 авг 2019, 00:36 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
2N3904 писал(а): Господа, не получается собрать биос после правки для MBX-170. Что не так делаю? Может, вообще зря копаю? Дайте совет. Здесь описал проблему viewtopic.php?f=55&t=92612 Когда то очень долго возился с этой платой ,но нормально приживить туда 84 ядро не удалось.Ставил 53 картинка была ?//f вот какие дальше были проблемы не помню.то ли дрова не ставились то ли в синьку падал ,как у вас дрова встали нормально? Глюков нет ?
ivans
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 авг 2019, 17:51 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
DeMiane писал(а): Биос выянул из EXEшника (а биос новый, вытягивается он крайне нехотя) PhoenixTool ом ...получил Гуаш но весит многовато, 13 с чем-то мб выложи пожалуйста то, что получилось вытянуть из экзешника? и старый дамп тоже не помешает.
noyhay
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 авг 2019, 21:29 |
Сообщения: 0 Откуда: Cheboksary
Ребят имеется планшет PMP1010TE3GSR с разбитой матрицей, хочу использовать как переносной комп с подключенным моником по HDMI, но он начинает показывать изо только после приветствия винды. BIOS там InsydeH2O, подсказали, чтобы hdmi сразу выводил изображение надо изменить в биосе параметр в Force Lid Status с ON на OFF Скачал я утилиту H2OEZE InsydeH2O_100.00.03.04, в неq изменил этот параметр, но планшет не включается с этим измененным файлом, даже банально там лого меняешь и уже не робит. Помогите пожалуйста поменять лого и изменить этот параметр. В архиве программа после которой дамп не работает если ей пользоваться, логотип и рабочий дамп. https://yadi.sk/d/4sb9Ns9bgrLHlA
ivans
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 сен 2019, 10:43 |
DeMiane писал(а): T3610A18оригинал.rar
спасибо! это не дает скачать!
DeMiane
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 сен 2019, 13:22 |
Сообщения: 0 Откуда: Беларусь
DeMiane писал(а): Добрый! Помогите пожалуйста с такой задачей Есть BIOS UEFI от Dell Procession T3610 требуется интеграция DXE драйвера для загрузки через переходник PCI-E с М2 SSD Биос выянул из EXEшника (а биос новый, вытягивается он крайне нехотя) PhoenixTool ом ...получил Гуаш но весит многовато, 13 с чем-то мб интегрировал драйвера.. НО вопрос: КАК сохранить, компрессовать назад в такой же EXE, или же как хотя бы прошить его через встроенные утилиты ? Еще пробовал через Phiton 2.7 извлечь [url]https://novoselovvlad.ru/2019/02/23/как-извлечь-файлы-bios-dell[/url] PhoenixTool, пытался извлеченный уже УЕВИ, привентить фалы SLC и по списку как в PhoenixTool... Программа создала файл такой же.. но навереное с подписями.. хз В общем не хватает знаний и прошу вашей помощи DeMiane писал(а): Народ.. поможет кто ?? *( Спасибо...
DeMiane
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 сен 2019, 15:22 |
Genadiy58 писал(а): Проще всего купить программатор за 5-7 баксов и прошить через него ,чем заниматься ананизмом ,тем более на делл,потому как потом по любому может закончится программатором
скорее придется... эххх хорошо.. подскажите не сведующему.. для программатора нужно выпаивать чип или можно навесным подключится?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 сен 2019, 15:58 |
DeMiane писал(а): скорее придется... эххх хорошо.. подскажите не сведующему.. для программатора нужно выпаивать чип или можно навесным подключится? лучше выпаять,а какая в этом проблема?Хоть феном хоть паяльником
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 сен 2019, 15:09 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 906.08
Сообщения: 679 Откуда: Москва
gordt90Ничего сложно в распаковке таких файлов нет. Используйте innoextract, например. Но там внутри только, как сказал Міша Смич, только регион BIOS в капсуле.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 сен 2019, 22:20 |
gordt90PE explorer, вероятно, просто достает оверлей. Только он упакован. Кстати, UniExtract2 тоже отлично справляется с распаковкой таких exe-файлов, используя innounp.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 сен 2019, 22:31 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
gordt90 писал(а): т.е. это bios-регион? если бук Yoga 500-14ACL, то что там ещё может быть?
gordt90
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 сен 2019, 23:33 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
siberian писал(а): если бук Yoga 500-14ACL, то что там ещё может быть? ну например ME-регион DeathBringerБлагодарю за ссылку!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 сен 2019, 11:24 |
gordt90 писал(а): ну например ME-регион Я тебя умоляю, какой ещё МЕ-регион на плате с CPU AMD?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 сен 2019, 14:12 |
rusik_92-09Используйте innounp версии 0.49, чтобы извлечь из него другой файл ALCN27WW.exe. Ну дальше все как обычно :) P.S. innoextract версии 1.8 тоже справляется с этим файлом.
Последний раз редактировалось DeathBringer 16 сен 2019, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Genadiy58
Дальше сами справитесь ? Вложение: EL5C3204.rar
