Текущее время: 28 мар 2024, 19:22
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 ноя 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
fixit писал(а): Обычным winrar отлично распаковывается. я имею в виду распаковать на модули
Последний раз редактировалось vaterlou 25 ноя 2019, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 ноя 2019, 21:25 |
Ciber SLasH писал(а): Там а дамп-то в таких случаях нужно приложить... Прилагаю BIOS из экзешкика с офсайта
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 ноя 2019, 01:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Смог открыть только через ADDCC V3По tutorial-у в архиве можно починить "unsupported wireless".
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 ноя 2019, 13:39 |
Модератор |
yapaha34 писал(а): В файле platform есть перечисление 1661, но как связать с определенной версией биоса так и не понял А надо ли? Шейте программатором. Про BID описано тут: viewtopic.php?p=137649#p137649
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 ноя 2019, 18:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,486.98
Сообщения: 11464 Откуда: Ульяновск
yapaha34: BID165C шейте. В файле platform.ini:
[MULTI_FD] Flag=1 FD#01=PCI,0,0,0,00,FFFFFFFF,96011022,0165CF52.BIN (RS880) FD#02=PCI,0,0,0,00,FFFFFFFF,15101022,0165EF52.BIN FD#03=PCI,0,0,0,00,FFFFFFFF,17051022,03564F52.BIN
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 ноя 2019, 23:31 |
Dwit: наверное можно. Как вариант - поиск по файлу OptiPlex 3020 в unicod-e и замена на нужное.
syhim
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 дек 2019, 15:55 |
Сообщения: 30 Откуда: sochi
Здравствуйте. Ноут Huawei Matebook X Pro mach-w19 с проблемой логотип Huawei и перезагрузка. Перестал загружаться с ssd, флешек, хотя в биосе их видит, также не сохраняет настройки биос. На официальном сайте только аптейт биоса и me. Часть апдейта полностью идентична с частью считанного родного биоса, ME не содержит одинаковых строк со считанным биосом. Просьба помочь склеить родной дамп с аптейтом и me с оф сайта. https://yadi.sk/d/CTO0GCQpz6CTmA
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 дек 2019, 16:17 |
syhim: в очередной раз повторю - эта тема по проблемам распаковки / правки а не для рещения ваших задач. Инструментарий по правке биосов и инструкции лежат в соответствующих темах. Нужно только взять и сделать по мурзилкам, а не выпрашивать готовое.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 дек 2019, 10:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
maksim-shvecov писал(а): это где? я обыскал все Какая смешная фраза. То ли я гений невероятных масштабов, то ли тут вранье или надо завязывать с ремонтами и "стричь собак"(с) Здесь на форуме есть раздел по ремонту HP. Удивительно да? Не находили такой за 3 года? И если зайти туда и там в поиске набрать ваши же данные BID01894 , то сразу все находится почему-то. А еще там самая первая тема как раз с прошивками, но это только для гениев видимо, типа меня. Обыскал он все.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 дек 2019, 23:43 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Всем здравствуйте. Прошу подсказать надо ли подменять в биосе видеомодуль целиком или достаточно поменять только ID?
Платформа LA-6847P REV 1.0. На плате был установлен 216-0774009 (HD5470). На форуме нашел Мод под 216-0809024 (HD6470) (он в единственном экземпляре))). Его и заказал запаял (на свинец). Прошил этим модом биос, картинка есть, а драйвер не устанавливается. В диспетчере, если установить драйвер, видится как HD7600 series (по VEN DEV в гугле бьется как 7600 series) - но после перезагрузки черный экран, картинки нет. Изо есть только на внешке. При этом достаточно просто воткнуть кабель VGA и картинка на внешке появляется без каких либо нажатий комбинаций кнопок на клавиатуре. Пробовал скормить ему вручную inf файл от 6470 - ругается, не хочет устанавливать. К поставщику претензий не было еще, хотя раз в год, как говориться....
Начал думать, что Мод не подходит (да и спасибок автору за Мод маловато))). Предположил, что может автор не все ID поменял в биосе. Распаковал его Фенистулом, но по поиску ID от чипа 4009 там не найдено. Распаковал родной дамп, там в трех файлах нашлось ID от чипа 4009. Следовательно, автор подменил все ID... Вот и думаю, может замены ID маловато будет для полноценной работы и надо менять видеобиос целиком? Да и к тому же родной чип 5000-ой серии, а установленный - 6000-ой
P.S. VEN DEV которые отображаются сейчас на установленном 9024 напишу завтра, а то сегодня уже ушел с работы
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 дек 2019, 10:16 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Есть десктопная плата Fujitsu D1567-C33 с подозрением на слет прошивки. Родной дамп во вложении. Рабочего бэкапа нигде не нашел. С оффсайта не получается нарезать, прошу помощи: В некоторых частях вроде бы нахожу начало по подобию с родным дампом, а потом все сильно отличается. Если распаковывать как zip - появляются файлы *OMF *OCF... Вложение: orig_dump.zip Вложение: FLASH BIOS UPDATE DISK (D1567-CXX) V5.00 R2.14.01.zip
