Текущее время: 17 апр 2024, 03:16
 Страница 35 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:57
Попробовал в другой версии Phoenixtool (259) - Результат абсолютно идентичный, даже контрольная сумма та же - 9C. Где делаю ошибку пока не понял. По совету Черномор посмотрел - у меня нет этих 4-х окон, есть только первое. Содержимое 3-го вообще не понял. Далее решил попробовать по подсказке Genadiy58. С первого раза все прошло. Разобрал модифицированый файл, проверил КС всех 5-ти OPROM - все в 0. ID чипа тот что надо, но он теперь в файле OPROM04.rom, при разборке исходника был в OPROM02.rom. Файл модифицированого БИОСа зашил - изо появилось. Заметил, что модифицированный БИОС, полученный в BIOS Edit в области первых адресов абсолютно ничем не похож на исходник (когда делал Phoenixtool - ом, и исходный и конечный похожи как две капли воды). Надо было после первого старта еще раз прочитать содержимое флэшки. Вот такие дела.
С феникстуулом все же хочу разобраться, что делаю не так. Пока другие дела не дают.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 21:34
Привет всем уже 3 день питаюсь на hp 625 сунуть видеомодуль под чип 4058 делал через phoenixtool но толку ноль есть биос со снятой rsa защитой. (прикрепил). ноут запускаетса пост код добегает до "AA" но изображения нет на внешнем мониторе также глухо. Начинаю подозревать что надо чип менять на родной. Биос прикрепил с ID 9611 надо 9616 переделать как ето сделать и какой прогой?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 00:04
Выложила утилиты для редактирования биосов InsydeH20 ,
думаю такое сообщение вполне заслуживает отдельной темы :smu:sche_nie:
[ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS,
разблокировки секретных опций и извлечения модулей
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:32
как можно редактировать новые биосы с офф сайта HP? например hp 15-n259se. при распаковки экзешника, в папке 4 бинарных файлов. ниодин не совподает с дампом. как расшифровать?
Последний раз редактировалось gevorg-x 06 июл 2017, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:47
Модератор
Модератор
gevorg-x: всю тему прочитать - нет возможности?
А заодно и эту - https://vlab.su/viewtopic.php?p=137649#p137649
P.S. не надо все файлы, что ни попадя, тащить на форум, он не резиновый.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:55
спасибо за совет!!!!
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
нашел инфо здесь...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:54
Добрый день. Огромная просьба выложить дамп для Dell Vostro 5459 (DA0AM8MB8D0 REV:D). EXE с офсайта есть, добыл с него .ROM, декриприровал, но нарезать нормально не могу, поскольку блоки стоят беспорядочно. Старые дампы и .ROM прилагаю:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:52
Это основной биос с Вашего рома, EC биоса там нет, может просто куски для апдейта, не более.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:19
Каким макаром выковыряли?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:23
Модератор
Модератор
Юрко: читаем ВСЮ тему, и многие вопросы отпадут.
BARBOSA75 писал(а):
EC биоса там нет
Есть он там.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:36
Перелопатил всю тему, ответ не нашел (или плохо искал), ткните носом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 19:13
Модератор
Модератор
Сравнить распакованный файл с содержимым слитой 8Мб флешки.
В данном случае - по концу бэкапа. Тогда увидите, что эти 8 Мб лежат в самом начале большого файла. Вот и вся премудрость.
Содержимого 4Мб флешки (descriptor, ME, GBE region) в данном обновлении нет.
Прошивка EC лежит в 8 Мб флешке, начиная с адреса 1A0000h.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 19:39
Так и делал. Но думал, что остальное - дамп 4мб флешки. Спасибо за подсказку. Осталось найти прошивку для 4мб флеши.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:19
Модератор
Модератор
Зачем? 99% занимает ME region. Эта часть прошивки портится 1 раз на миллион.
Заняться больше нечем? Тогда изучайте устройство UEFI.
Я вообще сильно сомневаюсь, что вам надо было трогать прошивку.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:55
Ноут прибыл с отсутствием инита, скинул клаву- дело пошло (залита, плата не пострадала). Заказал новую, установил. После 2-3 включений с новой клавой опять нет инита, скинул новую- пошло дело. Потом и без клавы так себя вёл. Вот и грешу на прошивку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:11
Всем привет , скачал биос с офсайта acer на es1-711g не могу добраться до самого биоса , после распаковки присутствуют прошивальщик и его длл-ки ,сам файл exe весит 6 метров а после распаковки 4 или он потом докачивает биос для модели ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Запустить и посмотреть что нового в папке %temp%.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:22
В очередной раз выручили , спасибо.
Проблемка на рисовалась , файл из биоса весит 8192 а fd файл 4179 , через феникс тул выходит то же 4179 , на hp помню все нормально было , это апдейт ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:37
Да, без региона и пр
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:09
С верху обрезал а с низу не сходится , помогите пожалуйста , хочется понять до куда обрезать.
Вложение:
ZYL.7z
Вложение:
oryg.7z
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:51
Модератор
Модератор
Все там сходится. С адреса 0B60h выделить ровно 4 Мб (0400000h) и скопировать в новый файл. Получите рабочий bios region соответствующей врсии.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 11:10
Спасибо большое , все срослось .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 21:19
Заблокирован
Задопожить... :-):
BM10G прикурить 4191
Пробовал 5-6 вариаций модов, инит есть, вычитывается ID верно, кина нет. Модуль даже вставлял от BLCD, результат отсутствует.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 23:08
http://pointnet.ru/page/tools редакторы для разных биосов
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:09
Помогите вытащить дамп с екзешника от Lenovo IdeaPad 310-15IKB (прилагается), платформа NM-A981 Rev 1.0. Также прилагаю непроверенный дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:16
это увидел,а где остальное?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:29
наверно нет бинарника в экзешнике, один апдейт скорее.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:45
На сайте все есть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 00:25
Пожалуйста, помогите разобраться:
Поменял мультик ite8586e fxa на lenovo g50-80e5, в результате прошивка ec оказалась 67й версии, а прошивка биоса - 95. Ноут вырубается через 15 сек. Нашел экзешник инсталлятора биоса 95й версии, пытался его правильно извлечь, чтобы найти строчку, с которой начинается дамп с мультика.
Пока не получилось. Разбираюсь в хексе второй день) Программатор есть только один - Vertyanov jig v3.1. Фена нет.
Прошу именно описать процесс извлечения, просмотр вложений мне не доступен.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 09:04
Модератор
Модератор
ab414: как и чем распаковывать - написано на предыдущих страницах, не поленитесь прочитать.
Прошивка EC лежит в основной прошивке с адреса 062E000h.
По идее, если плата запустилась нормально, EC контроллер сам может обновить свою прошивку из основной. Но можете и извлечь руками и записать EC программатором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4369
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2367
02 фев 2021, 09:41
