BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 35 из 80 |
igils [ 14 июл 2017, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Все там сходится. С адреса 0B60h выделить ровно 4 Мб (0400000h) и скопировать в новый файл. Получите рабочий bios region соответствующей врсии. |
glonas [ 14 июл 2017, 11:10 ] | |
Спасибо большое , все срослось . |
smetankin [ 06 авг 2017, 21:19 ] | |
Задопожить... BM10G прикурить 4191 Пробовал 5-6 вариаций модов, инит есть, вычитывается ID верно, кина нет. Модуль даже вставлял от BLCD, результат отсутствует. |
darfanat [ 07 авг 2017, 23:08 ] | |
http://pointnet.ru/page/tools редакторы для разных биосов |
sergmk72 [ 26 авг 2017, 00:09 ] | |
Помогите вытащить дамп с екзешника от Lenovo IdeaPad 310-15IKB (прилагается), платформа NM-A981 Rev 1.0. Также прилагаю непроверенный дамп биоса |
Genadiy58 [ 26 авг 2017, 00:16 ] | |
sergmk72 писал(а): прилагаю непроверенный дамп биоса это увидел,а где остальное? |
BARBOSA75 [ 26 авг 2017, 00:29 ] | |
наверно нет бинарника в экзешнике, один апдейт скорее. |
Doc [ 26 авг 2017, 00:45 ] | |
На сайте все есть |
ab414 [ 08 сен 2017, 00:25 ] | |
Пожалуйста, помогите разобраться: Поменял мультик ite8586e fxa на lenovo g50-80e5, в результате прошивка ec оказалась 67й версии, а прошивка биоса - 95. Ноут вырубается через 15 сек. Нашел экзешник инсталлятора биоса 95й версии, пытался его правильно извлечь, чтобы найти строчку, с которой начинается дамп с мультика. Пока не получилось. Разбираюсь в хексе второй день) Программатор есть только один - Vertyanov jig v3.1. Фена нет. Прошу именно описать процесс извлечения, просмотр вложений мне не доступен. |
igils [ 08 сен 2017, 09:04 ] | |
ab414: как и чем распаковывать - написано на предыдущих страницах, не поленитесь прочитать. Прошивка EC лежит в основной прошивке с адреса 062E000h. По идее, если плата запустилась нормально, EC контроллер сам может обновить свою прошивку из основной. Но можете и извлечь руками и записать EC программатором. |
igils [ 11 сен 2017, 17:46 ] | |
laskaman: какой модуль вы там пытались найти, если 034 мост - без видео? А меняют именно видеомодуль, когда это требуется. Платы всеядные. |
BARBOSA75 [ 11 сен 2017, 18:02 ] | |
laskaman писал(а): После замены изображения нет, греется проц, мать, и работает кулер. Вы бы глянули для начала на LPC, жизнь есть? |
laskaman [ 11 сен 2017, 21:35 ] | |
igils писал(а): какой модуль вы там пытались найти, если 034 мост - без видео? А меняют именно видеомодуль, когда это требуется. Платы всеядные. Значит все-таки не зря были мои подтормаживания. Будем разбираться дальше. Спвсибо. |
laskaman [ 12 сен 2017, 10:05 ] | |
laskaman писал(а): igils писал(а): какой модуль вы там пытались найти, если 034 мост - без видео? А меняют именно видеомодуль, когда это требуется. Платы всеядные. Значит все-таки не зря были мои подтормаживания. Будем разбираться дальше. Спвсибо. Снова вернулся к этому вопросу, в от что нарыл. В 215-0674034 как раз таки ЕСТЬ граф ядро RS785E вот ссылка на NB1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5E#p488793 Скачанный мной биос (на скриншоте выше), графа RunLoc значение 1002:9553 говорит о наличии видеомодуля в биос ? или я ошибаюсь ? В 215-0674058 оно ТОЖЕ ЕСТЬ, о чем свидетельствует вот эта инфа http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 30#p605626 Не могу найти биос под 215-0674058..... нашел только под 216-0752001 из биоса на Aspire 5542. Вопрос.... стоит ли редактировать ID чипа в родном модуле 1002:9553 ? или нужно искать модуль именно от 058, или можно взять от 2001 и поменять id ? Поиск по инету совсем запутал меня блин ( Разъясните пожалуйста. Повторюсь, видеокарта внешняя есть, может нужно в биосе отредактировать подачу сигнала на внешний источник ? хотя по умолчанию так и должно быть вроде..... Рылся только что в разных версиях биоса от K70 Нашел различия.... в биосе от K70AB по спецификации RX781 присутствует только 1002:9553 (Я так понял это модуль подтяжки внешней видяхи) А вот в ноуте K70AC RS780 в биосе 2 модуля 1002:9553 и 1002:9612.... это говорит о внутреннем видео ? получается 058 мост RS780 и в нем есть встроенное ядро ? |
Черномор [ 12 сен 2017, 10:41 ] | |
laskaman писал(а): вот ссылка на NB1 Ищите в сети что то более официальное по ключевым словам M770 или RX781. Что найдете по Integrated Graphics в них - пишите... |
laskaman [ 12 сен 2017, 12:04 ] | |
Черномор писал(а): Ищите в сети что то более официальное по ключевым словам M770 или RX781. Что найдете по Integrated Graphics в них - пишите... Согласно официальной инфе RX781 without integrated HD Graphics. а вот по 058 как ни крути везде пишут что есть в нем HD 3000, поэтому наверно и не заводится. Все-таки биос придется ковырять. читая несколько тем по мостам пришел к выводу, что проще всего заставить 058 мост работать на K70Ab - это отключить граф ядро.... Но вот беда..... открываю биос программой AMIBCP, и...... бл... функционал ооочень урезан. просто нет настроек чипсета (. Как записать параметр 1 в регистр nbcfg0x7c ? может руками через hex ? но как там найти ? помогите советом.... |
igils [ 12 сен 2017, 12:51 ] | |
laskaman: еще раз. Он же последний. 215-0674034 - RX781. Без встроенной графики. Этот мост стоит на плате с завода, и эта плата знать не зает, что существует какое-то видео, окромя дискретного. Поэтому, что бы вы туда не впихнули, оно будет работать, как северный мост без интегрированного видео (при условии, что мост живой и не превнесено дополнительных неисправностей в процессе ремонта). Это доказывают тысячи удачных замен у других людей. |
Chazy-Chaz [ 23 сен 2017, 23:20 ] | |
Ребят, помогите собрать БИОС для "правильного" отключения дискретки на Asus K53SD. После отключения питания графики кулер молотит на полную, частая проблема Асусов... Пробовал разные методы. При залитии дампа от K53E (якобы аналога платы на UMA) получаем кирпич. По аналогии с темой asus x55vd отключение встроеной памяти пробовал пилить гибридный дамп от K53SD и K53E. Получал то отсутствие инита, то ноль эффекта. Отсюда вопрос: почему не подходит дамп от казалось бы идентичной платформы (как канало с X55VD...X55A) ? Реально ли вообще эту проблему решить путем правки БИОСа? Буду рад конструктиву) |
Doc [ 23 сен 2017, 23:49 ] | |
Вешаете кулер принудительно вот и весь конструктив Хотите красиво - сделайте сами и другим покажите |
Chazy-Chaz [ 23 сен 2017, 23:58 ] | |
Этот "совет" я уже встречал, при чем от Вас же, Doc. С таким же успехом можно "посоветовать" заменить нерабочий или оторванный видеочип (даже если в нем нет нужды). Ну это все понятно и ни о чем. Значит ли это, что ответ на мой второй вопрос - НЕТ? Если это так, тогда тратить дальше время не буду и последую Вашему совету. |
Doc [ 24 сен 2017, 00:28 ] | |
Это как раз "о чем" Есть доступное "колхозное" решение, но вы хотите халявное, готовое, красивое и не первый раз - это, говоря по-вашему, не конструктивно Проблему решить гипотетически реально, надо переписать прошивку (наверное и секцию мульта) и объяснить не мониторить сигнал(ы) с видюхи. Вот только кому это надо если можно кинуть провод) |
Chazy-Chaz [ 24 сен 2017, 00:34 ] | |
Doc писал(а): вы хотите халявное, готовое, красивое и не первый раз Чего-чего?! Вы либо читаете невнимательно, либо просто предвзяты. Аргументируйте, пожалуйста, где Вы нашли просьбу о "готовом" решении, да еще и "не первый раз"? Я никого никогда не прошу о готовом решении. Я задал конкретные вопросы по МЕТОДИКЕ ремонта. |
Doc [ 24 сен 2017, 00:39 ] | |
Помогите собрать или достать дамп с чистым МЕ для Dell Latitude E6420 (Compal LA-6594P UMA). (c) Ребят, помогите собрать БИОС для "правильного" отключения дискретки на Asus K53SD. (c) Если это не готовое надо, то что? ) |
Chazy-Chaz [ 24 сен 2017, 00:55 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Вы либо читаете невнимательно, либо просто предвзяты. Если уж читаете, то читайте полностью. Объясняю. 1. Doc писал(а): Помогите собрать или достать дамп с чистым МЕ Вопрос о ПОМОЩИ в МЕТОДИКЕ очистки региона в слитом дампе или его ИЗВЛЕЧЕНИЯ из оф. сайта Результат: igils направляет в нужном направлении; я разбираюсь с материалами и собираю СВОИМИ РУКАМИ нужный МНЕ дамп, после чего успешно выкладываю ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ в соответствующем разделе: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=487803&hilit=%2A6594%2A#p487803 2. Doc писал(а): помогите собрать БИОС Что здесь непонятно? Не "дайте" БИОС, а "помогите", а я сам соберу. Я не лентяй и сначала трачу много времени на нужную МНЕ работу, а если уж совсем не получается, тогда обращаюсь за советом к знающим людям. А те, в свою очередь, могут помочь, а могут... |
Doc [ 24 сен 2017, 01:05 ] | |
Ну это вас Igils стал направлять) а звучало то как - "Выкладываю дамп без пароля для очистки региона." то есть тут не шла речь изначально о методиках Но я знаю что вы не лентяй. Вообщем, по теме унылая это работа, насколько я знаю никто ее не решил ибо проще кинуть провод имхо |
andrey.br [ 24 сен 2017, 16:05 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Ребят, помогите собрать БИОС для "правильного" отключения дискретки на Asus K53SD. После отключения питания графики кулер молотит на полную, частая проблема Асусов... Пробовал разные методы. При залитии дампа от K53E (якобы аналога платы на UMA) получаем кирпич. По аналогии с темой asus x55vd отключение встроеной памяти пробовал пилить гибридный дамп от K53SD и K53E. Получал то отсутствие инита, то ноль эффекта. Отсюда вопрос: почему не подходит дамп от казалось бы идентичной платформы (как канало с X55VD...X55A) ? Реально ли вообще эту проблему решить путем правки БИОСа? Буду рад конструктиву) Если судить по борде , то на 66-й ноге мульта хочется видеть 3в (VGA_ALERT#). И интересно , что будет, если питание не снимать , а снять/закоротить пару кондёров на PCIE. Ну и чистый МЕ до кучи |
Chazy-Chaz [ 24 сен 2017, 16:11 ] | |
VGA_ALERT# ни при чем, пробовал принудительно подтягивать к 3В. Чистый МЕ само собой пробовался, БИОСы инженерные заливались. Думаю, можно с помощью UEFITool заменить в дампе от K53SD нужные модули от K53E, но вот какому точно блоку "не нравиться" отсутствие дискретки?... |
ibm5100 [ 27 сен 2017, 19:00 ] | |
Доброго времени суток, джентльмены. Пытаюсь заменить видеомодуль в биосе плата Compal 6753p rev1 вариант без UMA стояла графика - 0774211 ядро robson Была установлена - 0809024 ядро seymour PhoenixTool ругается на несоответствие количества модулей (module count mismatch) Пробовал вытаскивать видеомодули с дампа от 5754p (z565) Нашел там один модуль, а в дампе 6753 их два (объясните пожалуйста на кой их там два) Пробовал заменять оба модуля копией с дампа 5754 как в начале темы с переименовываением и тд разобрал так же дамп из этой темы: http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52565&p=439540&hilit=%2A6753p+9024%2A#p439540 это биос для 6753 с uma пробовал модули из из данного дампа но все равно феникс выдает одну и ту же ошибку module count mismatch к стати в этом дампе так же две копии одного и того же модуля хз зачем так сделано, но раз уш люди пишут работает значит не буду пока вдаваться в такие подробности... Вложение: orig main.rar Вложение: videomodule seymour for orig.rar Вложение: la-5754p dump.rar ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- К стати оригинальный дамп без переделок феникс собирает без ошибок. И еще заметил, что объем видеомодулей для robson 59kb, а для seymour 61kb не является ли именно это, проблемой для феникса... хотя... сомнительно... искал видеомодули по названиям ядер, по ИД найти не получается, может ищу неправильно... ---------- Добавлено спустя 57 минут 22 секунды: ---------- Вообщем дамп собрал, но кино так и не показывает, буду разбираться далее))) |
Genadiy58 [ 27 сен 2017, 21:23 ] | |
ibm5100 писал(а): Вообщем дамп собрал, но кино так и не показывает, буду разбираться далее))) КС правите ? Это же феникс
Страница 35 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
