Текущее время: 20 апр 2024, 00:08
laskaman
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 сен 2017, 17:26 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Напишу и я пару строчек о своей проблеме. Есть ноут Asus K70AB, на котором сдулся север 215-0674034 Мать K51AB Rev. 2.3 Чипов таких в округе нет, и думаю уже не будет. Поэтому было принято решение попытаться завести ноут с единственным, что есть в наличии, а именно 215-0674058. Видео внешнее. После замены изображения нет, греется проц, мать, и работает кулер. А теперь про BIOS. Приходим к выводу, что биос надо править под нужный мост, нахожу на сайте Asus биос для этой модели, с расширением *.211 , меняю расширение на *.ROM, открываю MMtool-3.23, и...... Не могу найти модуль с подписью PID и VID для 4034, там их всего 2 шт. начинающихся на 1002, собственно это и есть AMD, но ID 4394 (SATA controller) и ID 9553 (Видеочип). Смотрю в упор и не вижу модуля под 215-0674034, чтобы его заменить модулем от 4058. Может быть кто подскажет где я с ручника не снял ? ведь вроде все по теме.... Или эта мать всеядная ? Видеочип на прогрев не отозвался.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 сен 2017, 17:46 |
laskaman: какой модуль вы там пытались найти, если 034 мост - без видео? А меняют именно видеомодуль, когда это требуется. Платы всеядные.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 сен 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
laskaman писал(а): После замены изображения нет, греется проц, мать, и работает кулер. Вы бы глянули для начала на LPC, жизнь есть?
laskaman
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 сен 2017, 21:35 |
igils писал(а): какой модуль вы там пытались найти, если 034 мост - без видео? А меняют именно видеомодуль, когда это требуется. Платы всеядные.
Значит все-таки не зря были мои подтормаживания. Будем разбираться дальше. Спвсибо.
laskaman
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 сен 2017, 10:05 |
laskaman писал(а): igils писал(а): какой модуль вы там пытались найти, если 034 мост - без видео? А меняют именно видеомодуль, когда это требуется. Платы всеядные.
Снова вернулся к этому вопросу, в от что нарыл. В 215-0674034 как раз таки ЕСТЬ граф ядро RS785E вот ссылка на NB1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5E#p488793Скачанный мной биос (на скриншоте выше), графа RunLoc значение 1002:9553 говорит о наличии видеомодуля в биос ? или я ошибаюсь ? В 215-0674058 оно ТОЖЕ ЕСТЬ, о чем свидетельствует вот эта инфа http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 30#p605626Не могу найти биос под 215-0674058..... нашел только под 216-0752001 из биоса на Aspire 5542. Вопрос.... стоит ли редактировать ID чипа в родном модуле 1002:9553 ? или нужно искать модуль именно от 058, или можно взять от 2001 и поменять id ? Поиск по инету совсем запутал меня блин ( Разъясните пожалуйста. Повторюсь, видеокарта внешняя есть, может нужно в биосе отредактировать подачу сигнала на внешний источник ? хотя по умолчанию так и должно быть вроде..... Рылся только что в разных версиях биоса от K70 Нашел различия.... в биосе от K70AB по спецификации RX781 присутствует только 1002:9553 (Я так понял это модуль подтяжки внешней видяхи) А вот в ноуте K70AC RS780 в биосе 2 модуля 1002:9553 и 1002:9612.... это говорит о внутреннем видео ? получается 058 мост RS780 и в нем есть встроенное ядро ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 сен 2017, 10:41 |
laskaman писал(а): вот ссылка на NB1 Ищите в сети что то более официальное по ключевым словам M770 или RX781. Что найдете по Integrated Graphics в них - пишите...
laskaman
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 сен 2017, 12:04 |
Черномор писал(а): Ищите в сети что то более официальное по ключевым словам M770 или RX781. Что найдете по Integrated Graphics в них - пишите...
Согласно официальной инфе RX781 without integrated HD Graphics. а вот по 058 как ни крути везде пишут что есть в нем HD 3000, поэтому наверно и не заводится. Все-таки биос придется ковырять. читая несколько тем по мостам пришел к выводу, что проще всего заставить 058 мост работать на K70Ab - это отключить граф ядро.... Но вот беда..... открываю биос программой AMIBCP, и...... бл... функционал ооочень урезан. просто нет настроек чипсета (. Как записать параметр 1 в регистр nbcfg0x7c ? может руками через hex ? но как там найти ? помогите советом....
Последний раз редактировалось laskaman 12 сен 2017, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 сен 2017, 12:51 |
laskaman: еще раз. Он же последний. 215-0674034 - RX781. Без встроенной графики. Этот мост стоит на плате с завода, и эта плата знать не зает, что существует какое-то видео, окромя дискретного. Поэтому, что бы вы туда не впихнули, оно будет работать, как северный мост без интегрированного видео (при условии, что мост живой и не превнесено дополнительных неисправностей в процессе ремонта). Это доказывают тысячи удачных замен у других людей.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 сен 2017, 23:20 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Ребят, помогите собрать БИОС для "правильного" отключения дискретки на Asus K53SD. После отключения питания графики кулер молотит на полную, частая проблема Асусов... Пробовал разные методы. При залитии дампа от K53E (якобы аналога платы на UMA) получаем кирпич. По аналогии с темой asus x55vd отключение встроеной памяти пробовал пилить гибридный дамп от K53SD и K53E. Получал то отсутствие инита, то ноль эффекта. Отсюда вопрос: почему не подходит дамп от казалось бы идентичной платформы (как канало с X55VD...X55A) ? Реально ли вообще эту проблему решить путем правки БИОСа? Буду рад конструктиву)
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 сен 2017, 00:34 |
Doc писал(а): вы хотите халявное, готовое, красивое и не первый раз Чего-чего?! Вы либо читаете невнимательно, либо просто предвзяты. Аргументируйте, пожалуйста, где Вы нашли просьбу о "готовом" решении, да еще и "не первый раз"? Я никого никогда не прошу о готовом решении. Я задал конкретные вопросы по МЕТОДИКЕ ремонта.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 сен 2017, 00:55 |
Chazy-Chaz писал(а): Вы либо читаете невнимательно, либо просто предвзяты. Если уж читаете, то читайте полностью. Объясняю. 1. Doc писал(а): Помогите собрать или достать дамп с чистым МЕ Вопрос о ПОМОЩИ в МЕТОДИКЕ очистки региона в слитом дампе или его ИЗВЛЕЧЕНИЯ из оф. сайта Результат: igils направляет в нужном направлении; я разбираюсь с материалами и собираю СВОИМИ РУКАМИ нужный МНЕ дамп, после чего успешно выкладываю ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ в соответствующем разделе: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=487803&hilit=%2A6594%2A#p4878032. Doc писал(а): помогите собрать БИОС Что здесь непонятно? Не "дайте" БИОС, а "помогите", а я сам соберу. Я не лентяй и сначала трачу много времени на нужную МНЕ работу, а если уж совсем не получается, тогда обращаюсь за советом к знающим людям. А те, в свою очередь, могут помочь, а могут...
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 сен 2017, 16:05 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
Chazy-Chaz писал(а): Ребят, помогите собрать БИОС для "правильного" отключения дискретки на Asus K53SD. После отключения питания графики кулер молотит на полную, частая проблема Асусов... Пробовал разные методы. При залитии дампа от K53E (якобы аналога платы на UMA) получаем кирпич. По аналогии с темой asus x55vd отключение встроеной памяти пробовал пилить гибридный дамп от K53SD и K53E. Получал то отсутствие инита, то ноль эффекта. Отсюда вопрос: почему не подходит дамп от казалось бы идентичной платформы (как канало с X55VD...X55A) ? Реально ли вообще эту проблему решить путем правки БИОСа? Буду рад конструктиву) Если судить по борде , то на 66-й ноге мульта хочется видеть 3в (VGA_ALERT#). И интересно , что будет, если питание не снимать , а снять/закоротить пару кондёров на PCIE. Ну и чистый МЕ до кучи
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 сен 2017, 19:00 |
Сообщения: 60 Откуда: Вологда Заблокирован
Доброго времени суток, джентльмены. Пытаюсь заменить видеомодуль в биосе плата Compal 6753p rev1 вариант без UMA стояла графика - 0774211 ядро robson Была установлена - 0809024 ядро seymour PhoenixTool ругается на несоответствие количества модулей (module count mismatch) Пробовал вытаскивать видеомодули с дампа от 5754p (z565) Нашел там один модуль, а в дампе 6753 их два (объясните пожалуйста на кой их там два) Пробовал заменять оба модуля копией с дампа 5754 как в начале темы с переименовываением и тд разобрал так же дамп из этой темы: http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52565&p=439540&hilit=%2A6753p+9024%2A#p439540это биос для 6753 с uma пробовал модули из из данного дампа но все равно феникс выдает одну и ту же ошибку module count mismatch к стати в этом дампе так же две копии одного и того же модуля хз зачем так сделано, но раз уш люди пишут работает значит не буду пока вдаваться в такие подробности... Вложение: orig main.rar Вложение: videomodule seymour for orig.rar Вложение: la-5754p dump.rar ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- К стати оригинальный дамп без переделок феникс собирает без ошибок. И еще заметил, что объем видеомодулей для robson 59kb, а для seymour 61kb не является ли именно это, проблемой для феникса... хотя... сомнительно... искал видеомодули по названиям ядер, по ИД найти не получается, может ищу неправильно... ---------- Добавлено спустя 57 минут 22 секунды: ---------- Вообщем дамп собрал, но кино так и не показывает, буду разбираться далее)))
_________________ иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 сен 2017, 21:23 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
ibm5100 писал(а): Вообщем дамп собрал, но кино так и не показывает, буду разбираться далее))) КС правите ? Это же феникс
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 сен 2017, 03:08 |
Еще такой общий вопрос: как узнать, имеет ли конкретный дамп действующий ключ защиты (RSA) ? На некоторых НР прокатывает мод БИОСа, на некоторых получаем баг. Находил, что вроде показателем являются такие признаки: 1. Если зашифрованный дамп с оф. сайта ФениксТул открывает и первым делом пишет "Decrypted" 2. Если при открытии дампа с оф. сайта получаем также файл RSA.SIG 3. Если во вскрытом дампе можно найти сигнатуры $HSS или $SIG
На разных ресурсах находил разную информацию, что якобы с 2011 года все БИОСы НР имеют защиту, а рнние версии редактируются без проблем.
Уточните, кто знает, чему точно верить? И как отличить дамп со снятой защитой от дампа с действующей защитой, поскольку я визуальных различий не нахожу (те же сигнатуры $HSS, $SIG, та же Non-UEFI Data...) ?
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 сен 2017, 11:33 |
Genadiy58 писал(а): ibm5100 писал(а): Вообщем дамп собрал, но кино так и не показывает, буду разбираться далее))) КС правите ? Это же феникс Нет, не правлю, а подскажите где написано как это сделать?
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 сен 2017, 12:11 |
Genadiy58 писал(а): ibm5100 писал(а): Нет, не правлю, а подскажите где написано как это сделать? первая ссылка с гугля https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 8weJjLngBQ viewtopic.php?f=181&t=42525 я все понимаю ...нет времени итд ,а у остальных оно есть ? неужели трудно прочесть всю тему и вопросы отпадут Благодарю. Хорошо, когда знаешь что искать, думаю было бы здорово резюмировать всю информацию в шапке темы к примеру, как сделано на 4pda ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 25 секунд: ---------- На секундочку... контрольная сумма меняется при изменении ИД в модуле, я же веду речь о замене всего видеомодуля.... За дополнительные знания спасибо, конечно, но то то я чую незаслуженные обвинения в свой адрес.... не прочитал не посмотрел... "Этично"..... ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 30 секунд: ---------- Вообщем вопрос остается открытым. Контрольные суммы сходятся(проверял!), видеомодули заменены, а кина нет. Пробовал другой биос, но безуспешно.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 сен 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Chazy-Chaz писал(а): Чистый МЕ само собой пробовался Интереса для, можно в конфигурации ME поковырять, на предмет вентилятора и его "корней".
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 окт 2017, 01:07 |
airpower писал(а): 1. как из старого биоса с машины и обновления с сайта собрать 1 новый нормальный смотреть на размер и сигнатуру и в разных брэндах,моделях,проектах будут различия в сборке.У асуса.например,надо в начале апдейта отрезать один кусочек и на его место вставить отрезанный нужного размера из старого,в других по другому.Кстати по поводу асу наткнулся несколько лет назад на форуме,где не помню искать,извините не буду.но есть точно. 2. airpower писал(а): как из этих обновлений вытаскивать прошивки мультов ? точно так же как и клеить биос -хекс редактором,но для начала она должна быть в этом биос,а есть она не в каждом.Бывает прямо на сайте производителя лежит вместе с апдейтом,так что это все индивидуально для каждого бука.
