BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 38 из 80 |
Chazy-Chaz [ 19 окт 2017, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Как склеить? Да вроде всего два варианта: добавить содержимое одного дампа в конец другого. Правильный дамп удастся открыть в Intel FIT. В Вашем случае сначала идет содержимое 2Мб флешки (начало визуально схоже с многими дампами). Далее: viewtopic.php?p=487799#p487799 |
Doc [ 19 окт 2017, 18:24 ] | |
Взять с оф сайта - там родное и чистое |
easyone [ 19 окт 2017, 18:39 ] | |
Спасибо за подсказки! Буду пробовать оба варианта. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 11 секунд: ---------- Chazy-Chaz писал(а): Как склеить? Да вроде всего два варианта: по вашему методу получилось сделать, причем FIT сам разрезал на 2 файла. Спасибо в карму отправил. |
Svyatpro [ 04 ноя 2017, 16:20 ] | |
Ребят, не подскажите как добавить поддержку нового процессора AMD на Insyde'овском БИОСе от Lenovo s206? Дело в том, что phoenixtool успешно перекидывает AGESA модуль с lenovo G585, который поддерживает нужный мне проц, но ноут с модифицированным БИОМСом почему-то не заводится. Сейчас прихожу ко мнению, что у подкидываемого мною AGESA модуля есть какая-то зависимость, понимаю что тут без IDA дизассемблера вряд ли найти причину. Может кто-то подскажет как победить? А ситуация такая: Поставлен был новый проц E2-2000 на lenovo s206, определяется как "AMD Processor Model Unknown". В БИОСЕ в модуле AGESA (DE3E049C-A218-4891-8658-5FC0FA84C788) отсутствует упомянание о "E2-2". Вытянул этот самый AGESA модуль с других аппаратов, но их размеры разные да и возможно по другим причинам данный мод не прокатывает. |
radio-h [ 14 ноя 2017, 17:57 ] | |
кто может подсказать адрессную разметку биоса Dell 7720 не могу в биосе найти серийник системы. старый биос не давал запускаться. с новым работает но где запрятан ключ я не нашел |
igils [ 14 ноя 2017, 19:06 ] | |
И серийник не ищется в старом файле? Может, его там и небыло? Я бы присмотрелся к адресу 01A0000h. Ключ W8 тоже прекрасно находится, целая тема про это есть на форуме. |
radio-h [ 15 ноя 2017, 10:43 ] | |
по данному адресу значение dell by oily jxby1y тема не подскажете как называлась? пытаюсь скопировать в текст чтобы ff выстричь - но 8 метров блокнот уже пол часа открыть пытается |
igils [ 15 ноя 2017, 11:20 ] | |
По указанному адресу лежит Service Tag (SN), как правило - 7 цифр. Вложение: dell_7720.JPG Тема про ключ - Win-ключ: поиск в дампе Bios. |
radio-h [ 15 ноя 2017, 11:54 ] | |
преогромнейше признателен. по данному аппарату ключ лежит по адресу 697D16 |
Modern54 [ 15 ноя 2017, 19:59 ] | |
Помогите разобраться: Acer 8530G, платформа Wistron Big Bear 2A ( пришел с дохлым севером, в сокет-тестере не горел диод, дунул на север, пошла картинка) стоял мост 216-0674026 (0x9612), меняю на 4058 (0x9616) В ноутбуке используется 2 графики. Биос поправил, включается, видно как грузится с флешки, но пищит 1 длинный 2 коротких (на видео вроде как). ИЗО нет нигде. Мост перекатывал, потом посадил другой, контрольная сумма в опроме поправлена. Пробовал даже модуль целиком...Разными версиями phoenixtool собирал и свой и чужой дамп - ничего не меняется. Видео тут в слоте, подбрасывал другую, все так же... Вот ТУТ igils делал мод на 2001 чип, но что-то тоже не поехало((( Что еще может быть? Вложение: orig.zip Вложение: mod_SLIC.zip
Денис Скляров [ 15 ноя 2017, 20:44 ] | |
С 2001 тоже успеха в той теме не добились, не мучайте себя, 4026 есть в продаже... с гарантией 6 месяцев... с завода AMD |
Modern54 [ 15 ноя 2017, 21:37 ] | |
primesvc писал(а): С 2001 тоже успеха в той теме не добились да там кроме igils никто и не пробовал ничего ...ждать нужно 4026, в наличии нет. А как обычно нужно еще вчера |
orbit [ 15 ноя 2017, 22:25 ] | |
Modern54 Биос эдитором попробуй выставить приоритеты, с какого видика стартовать по дефолту. |
Modern54 [ 15 ноя 2017, 22:31 ] | |
orbit пробовал...не стал об этом писать. Опыта работы с ним нет, поэтому может что не так делал. Нашел закладки "приоритет vga" как то так... и выставил "discrete" вместо "auto" - не помогло. долго ковырял его, находил что-то типа "integrated graphics" - ставил в "disable" - тож не помогло Хотя, повторюсь, опыта с ним нет, поэтому может что там еще... |
Genadiy58 [ 16 ноя 2017, 01:32 ] | |
primesvc писал(а): С 2001 тоже успеха в той теме не добились, Прошу прощения темы перепутал |
Modern54 [ 16 ноя 2017, 09:19 ] | |
igils, к сожалению, с этим биосом вообще нет инита... скачал с оффсайта последний, его пробовал - все так же пищит на видик... ---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ---------- получилось В модуле MOD_5100.ROM нашел вхождение 4026 севера (9612 HEX... - по аналогии с модулем Platform), заменил на заветные цифры от 4058 и есть картинка. Осталось WIN накатить и посмотреть как в ней P.S. причем со слитым родным дампом почему-то не прокатило, сделал тоже самое, только с последним с ОФФсайта - завелось. Флешку уже скоро будет некуда припаивать на плату |
igils [ 16 ноя 2017, 10:16 ] | |
Modern54 писал(а): заменил на заветные цифры от 4058 и есть картинка Там оно и так прописано было. И... Вот поэтому и в паблик перестали что-то давать - не успело у тебя получиться, как сразу все и рассказал. Без обид. Скромнее надо быть. |
Modern54 [ 16 ноя 2017, 10:43 ] | |
igils писал(а): Там оно и так прописано было. неа, тоже сразу смутили рядомстоящие 0x9616 igils писал(а): И... Вот поэтому и в паблик перестали что-то давать - не успело у тебя получиться, как сразу все и рассказал. Без обид. Скромнее надо быть. готового решения я не выложил , кто захочет сам разобраться - есть хорошая подсказка. А для халявщиков это все равно пустой набор букв... Вот, например, ruv дал намек на установку 9000-го на plf/plr/csf/csr dsc. Халявы нет, мозги все равно напрячь нужно, зато для мастера поделился очень ценной инфой. Что же теперь из-за ютуберов совсем все скрывать. Я только за, чтобы не было готовых решений на блюдечке. Но многие почерпнули много информации именно с форума, по тем же модам биоса например, думаю и вы в том числе. респект Черномору за это |
barmalley [ 28 ноя 2017, 14:38 ] | |
Есть bios от ASUS X550EA. Биос AMI. Помогите найти видеомодуль. Видео встроенное HD8330 , chip id 9832 или 9833. Файл во вложении. |
igils [ 28 ноя 2017, 14:49 ] | |
Если не находится поиском, то и нет там такого. Есть 1002-9830. |
barmalley [ 29 ноя 2017, 12:16 ] | |
Да нашел. Спасибо. Но непонятно. Чип стоит A4-5000 ,везде написано что там встоенный 8330 , а это для 8400. Как оно работает ? |
Черномор [ 29 ноя 2017, 13:44 ] | |
Очень просто оно работает.. В файле с биосом на процессорную графику: перечисляются возможные видеоядра процессора, в хекс, если находятся в железе исполняется сам код видеобиоса общий для всех ядер Kalindi. Для процессорных видеоядер AMD, разных поколений, весьма характерно. |
stfckp [ 05 дек 2017, 14:25 ] | |
Прошу совета у знающих. По настоянию товарища igils скачал InnoExtractor - полезная штуковина для распаковки обнов Lenovo . На G505, G710, G700 вытянул без проблем чистые дампики по поиску в HEX и нарезке соответственно а вот на thinkpad e540 какой то затык - нет таких сигнатур в файле, что вытянул из апдейтера и всё тут, хотя PhoenixTool его прекрасно вычитывает этот бинарник прикладываю в архиве файл с бинарником из апдейтера, подскажите как, что и с каких адресов резать? |
igils [ 05 дек 2017, 18:13 ] | |
На первый взгляд - обновление. Возможно, полный bios region. Так всегда с "умной" серией. Разберите оригинальный дамп на регионы и поиск в этом большом файле по последней строке bios region. Найдется - значит без проблем можно его оттуда вычленить. |
siberian [ 05 дек 2017, 20:27 ] | |
igils писал(а): Возможно, полный bios region. так и есть + ECFW сразу за BIOS'ом |
BARBOSA75 [ 08 дек 2017, 22:49 ] | |
Ребята, кто поделится регионом TXE 3.0 (по крайней мере так сказал ME Analyzer) под Apollo Lake. или подскажите по каким адресам он лежит, обычно начало 1000h пристегнул чистый биос с офсайта acer под Apollo Lake ядро. |
zpa1981 [ 10 дек 2017, 11:11 ] | |
orbit писал(а): kmkkpa Дать тебе баллов, добрый человек? Или может "спасибок" нажмакать? Зачем класть сюда готовое? Это вообще тема не для дампов. Подозреваю, что kmkkpa вдохновился моим решением на этой же платформе по приживлению 216-0833002 вместо 216-0810028 на соседнем форуме: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=86643. Только я уж 3 года назад это слепил для себя, точнее бука жены. Методика проста. На радостях и выложил. Грохнуть бы ту ссылку... Как и эту впрочем: Заказ под вариант с 2-мя флешками: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=109147 |
stfckp [ 10 дек 2017, 11:31 ] | |
siberian писал(а): так и есть + ECFW сразу за BIOS'ом ткните пальцем по адресам тогда уж |
igils [ 10 дек 2017, 15:04 ] | |
stfckp: прочитайте еще раз то, что я писал в предыдущем сообщении. Тогда и адрес узнаете. |
limbast [ 10 дек 2017, 22:24 ] | |
Добрый день. У Acer 3820TG (MB: Wistron JM31-CP) слетел биос, залил с оффсайта, соответственно слетели название, UUID, MAC адреса сетевых карт. Для данного ноута я не нашел утилиты DMI и способа восстановления данных. Есть слитые не рабочие дампы. Подскажите, можно ли восстановить эти данные какой либо утилитой или выдернуть эти данные из слитого биоса? |
Страница 38 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
