Текущее время: 28 мар 2024, 18:02
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 ноя 2017, 21:37 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
primesvc писал(а): С 2001 тоже успеха в той теме не добились да там кроме igils никто и не пробовал ничего ...ждать нужно 4026, в наличии нет. А как обычно нужно еще вчера
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 ноя 2017, 22:31 |
orbit пробовал...не стал об этом писать. Опыта работы с ним нет, поэтому может что не так делал. Нашел закладки "приоритет vga" как то так... и выставил "discrete" вместо "auto" - не помогло. долго ковырял его, находил что-то типа "integrated graphics" - ставил в "disable" - тож не помогло Хотя, повторюсь, опыта с ним нет, поэтому может что там еще...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2017, 01:32 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
primesvc писал(а): С 2001 тоже успеха в той теме не добились, Прошу прощения темы перепутал
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2017, 09:19 |
igils, к сожалению, с этим биосом вообще нет инита... скачал с оффсайта последний, его пробовал - все так же пищит на видик... ---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ---------- получилось В модуле MOD_5100.ROM нашел вхождение 4026 севера (9612 HEX... - по аналогии с модулем Platform), заменил на заветные цифры от 4058 и есть картинка. Осталось WIN накатить и посмотреть как в ней P.S. причем со слитым родным дампом почему-то не прокатило, сделал тоже самое, только с последним с ОФФсайта - завелось. Флешку уже скоро будет некуда припаивать на плату
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2017, 10:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Modern54 писал(а): заменил на заветные цифры от 4058 и есть картинка Там оно и так прописано было. И... Вот поэтому и в паблик перестали что-то давать - не успело у тебя получиться, как сразу все и рассказал. Без обид. Скромнее надо быть.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2017, 10:43 |
igils писал(а): Там оно и так прописано было. неа, тоже сразу смутили рядомстоящие 0x9616 igils писал(а): И... Вот поэтому и в паблик перестали что-то давать - не успело у тебя получиться, как сразу все и рассказал. Без обид. Скромнее надо быть. готового решения я не выложил , кто захочет сам разобраться - есть хорошая подсказка. А для халявщиков это все равно пустой набор букв... Вот, например, ruv дал намек на установку 9000-го на plf/plr/csf/csr dsc. Халявы нет, мозги все равно напрячь нужно, зато для мастера поделился очень ценной инфой. Что же теперь из-за ютуберов совсем все скрывать. Я только за, чтобы не было готовых решений на блюдечке. Но многие почерпнули много информации именно с форума, по тем же модам биоса например, думаю и вы в том числе. респект Черномору за это
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2017, 14:49 |
Если не находится поиском, то и нет там такого. Есть 1002-9830.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 ноя 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Очень просто оно работает.. В файле с биосом на процессорную графику: перечисляются возможные видеоядра процессора, в хекс, если находятся в железе исполняется сам код видеобиоса общий для всех ядер Kalindi. Для процессорных видеоядер AMD, разных поколений, весьма характерно.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 дек 2017, 18:13 |
На первый взгляд - обновление. Возможно, полный bios region. Так всегда с "умной" серией. Разберите оригинальный дамп на регионы и поиск в этом большом файле по последней строке bios region. Найдется - значит без проблем можно его оттуда вычленить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 дек 2017, 20:27 |
igils писал(а): Возможно, полный bios region. так и есть + ECFW сразу за BIOS'ом
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 11:11 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
orbit писал(а): kmkkpa Дать тебе баллов, добрый человек? Или может "спасибок" нажмакать? Зачем класть сюда готовое? Это вообще тема не для дампов. Подозреваю, что kmkkpa вдохновился моим решением на этой же платформе по приживлению 216-0833002 вместо 216-0810028 на соседнем форуме: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=86643. Только я уж 3 года назад это слепил для себя, точнее бука жены. Методика проста. На радостях и выложил. Грохнуть бы ту ссылку... Как и эту впрочем: Заказ под вариант с 2-мя флешками: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=109147
stfckp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 11:31 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
siberian писал(а): так и есть + ECFW сразу за BIOS'ом ткните пальцем по адресам тогда уж
_________________ lingva latina non penis canis est
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 15:04 |
stfckp: прочитайте еще раз то, что я писал в предыдущем сообщении. Тогда и адрес узнаете.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 23:04 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
limbast писал(а): выдернуть эти данные из слитого биоса?
Можно,любой HEX редактор вам поможет в этом.
limbast
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 23:24 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
vzrivpaket писал(а): limbast писал(а): выдернуть эти данные из слитого биоса?
Можно,любой HEX редактор вам поможет в этом. Им и собирался это делать, только где какие данные лежат? Поиск по UUID в дампе ничего не дает. Есть адреса по которым где что лежит?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 23:49 |
limbast писал(а): Поиск по UUID в дампе ничего не дает. Зато наверняка дает поиск по серийному номеру или названию модели. Сообщение не в тему И не отвечайте, нажимая на кнопку цитата, если не понимаете, как оно работает. Еще эту тему нехватало засрать никому не нужными цитатами. Иначе банхаммер достану.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 дек 2017, 16:21 |
Как вариант - дохлый север или плохо сел. Сообщение не в тему Вы меняете мосты для клиента? Просто, большинство ремонтников не делают этого, а ремонтируют ноутбуки. И в этом - большая разница. Пытаясь сэкономить деньги клиента, вы уже получили гемморой, а теперь хотите, чтоб и другие люди занялись ремонтом этого ноутбука, и все ради экономии средств клиента.
FatMike
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 дек 2017, 13:49 |
Сообщения: 30 Откуда: Смоленск
Доброго времени суток. Имеется потребность подправить заменить видеомодуль в ami bios ноутбука asus x554l, мать x555ld rev 3.6. Необходимость замены описана в этой теме. viewtopic.php?f=40&t=69915 Нужно было отключить распаянную память на плате. Перемещение страпов проблему не решилао, заливка выложенных дампов помогла оживить аппарат, но не не ставились драйвера на дискретку, так как видеомодуль в дампах был для другого чипа. Сначала я хотел подправить свой дамп, чтобы бук забыл распаянную память. Извлек MemoryInit и SmBiosMemory из дампа с форума, но при попытке залить в свой - ошибка, размеры отличаются. Потом решил заменить видеомодуль в готовом дампе. Чипу, на моей плате соответствует id 1299 (920m) , в дампе был для 1341 (840m). Побовал извлекать видеомодуль из биоса для других плат с тачим чипом, всегда отличается размер. У исходного 36 352 байт, остальные находились 97 296 байт (в том числе под мой id), 56 832 байт.. такого же размера нашел только под 1347 (940m), но замена на него не прокатила. id в видеомодуле смотрел с помощью KeplerBiosTweaker, при этом независимо от размера в проге они открывались на ура. Прошу совета, как мне быть в данной ситуации. Может я что то не так делаю? Тогда направьте, пожалуйста, в нужную сторону. Заранее спасибо.
FatMike
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2017, 22:27 |
Vsirf писал(а): FatMike на стикере озу указано какой биос и версия, скорее всего в той версии и есть нужный вам видеомодуль так и есть, но размер не подходит)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
FatMike писал(а): так и есть, что на стикере написано и версия? FatMike писал(а): но размер не подходит) а собрать из грязного из такой же модели и почистить МЕ ?
