BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 40 из 80 |
iddqd [ 18 янв 2018, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Спасибо! нашел BID в старом дампе. Теперь пойду курить другую ветку о HP DMI Tool) |
Uomo [ 24 янв 2018, 00:03 ] | |
iddqd писал(а): Теперь пойду курить другую ветку о HP DMI Tool можно взять грязный дамп ( если он есть ) и там найти область дми, и перенести в чистый дамп просто хекс редактором + поправить данные на свои |
Size [ 26 янв 2018, 23:06 ] | |
Цитата: но видимо что то делаю не так. Вы распишите как делаете. А то как мы вам скажем что не так. Если не ясно что вы делаете? |
MSF113 [ 27 янв 2018, 10:24 ] | |
Vsirf Не всегда. Есть ряд ограничений у HP. Иногда положение области DMI "гуляет" от версии к версии BIOS. Иногда вообще динамически располагается, и тогда только утилитами прописывать. |
Uomo [ 27 янв 2018, 11:36 ] | |
MSF113 писал(а): Иногда вообще динамически располагается такое уже встречал, что серийники по всей прошивке гуляют проще утилитой прописать, ежели переносить с другого дампа )) |
Rein [ 29 янв 2018, 04:29 ] | |
Кто бы подсказал адреса, чтобы в хексе склеить дамп для NM-A331 (ABCN96WW)? С 95 после перезагрузки из биоса пропадает инит. И нет внешнего видео в системе. |
demonis [ 29 янв 2018, 07:22 ] | |
Привет всем! Пытаюсь распаковать биос из .exe файла Acer Aspire 7739 AIC70 (Отсюда), экзешник явный самораспаковывающийся архив, структура файлов открывается нормально, но при распаковке файла просит пароль. Подскажите как попроще извлечь? Пардон, вопрос снят. Вытащил распакованное из TEMPа. |
stfckp [ 29 янв 2018, 10:07 ] | |
Rein писал(а): Кто бы подсказал адреса, чтобы в хексе склеить дамп для NM-A331 (ABCN96WW)? С 95 после перезагрузки из биоса пропадает инит. И нет внешнего видео в системе. никто, пытались уже прямой наводкой спрашивать))) по подсказать - подскажут. Берите оригинальный дамп и по последним строчкам bios region в хексе вытаскивайте нужное из апдейта |
A1B1C1D1 [ 02 фев 2018, 14:42 ] | |
Здравствуйте всем. MSI CX600X платформа MS-16821, подскажите пожалуйста, вместо 216-0728016 поставил 216-0728014, BIOS правил (прикрепил к сообщению). Включается, есть изображение и загрузка ОС, но через 40-120 секунд заливает то чёрным то белым то розовым цветом - это происходит как в DOS так и под Win. Я так понимаю, что то я неправильно отредактировал в BIOS, Но вот, что? И может быть уже отредактированный есть вариант для MS-16821 + 216-0728014 Спасибо, за уделённое внимание. |
Uomo [ 02 фев 2018, 14:47 ] | |
A1B1C1D1 писал(а): но через 40-120 секунд заливает то чёрным то белым то розовым цветом - это происходит как в DOS так и под Win на внешний экран также? матрицу подкиньте |
A1B1C1D1 [ 02 фев 2018, 14:58 ] | |
Да, подставлял другой дисплей. И на внешний одинаковое поведение. С BIOS где то проблема. Изо пропадает, а звук идёт дальше То есть ноут не зависает. |
igils [ 02 фев 2018, 15:15 ] | |
IMHO: если есть картинка, проблема уже не с прошивкой, а с чипом. |
A1B1C1D1 [ 02 фев 2018, 15:20 ] | |
Была такая мысль, но это второй чип заказанный у другого поставщика и совсем с другим датакодом. Оба ведут себя одинаково Думаю, почти 100% дефект в моём BIOS, возможно у кого то есть уже переделанный проверенный? |
BARBOSA75 [ 02 фев 2018, 15:57 ] | |
если бы проблема была в биосе, то или не было бы кина совсем, или изо было бы кривое, на край валилось бы при нагрузке, но строго через какой то промежуток времени вряд ли. |
A1B1C1D1 [ 02 фев 2018, 16:03 ] | |
Оно не строго по времени, а изо как вы выразились действительно "кривое" AMI BIOS, сейчас попробую заново пересобрать, но мне кажется я одну и ту же ошибку совершаю при редактировании. |
BARBOSA75 [ 02 фев 2018, 17:16 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 14#p703721 а чем правите то? Вам нужен MMTOOL.3.23 и видеомодуль от 0728014 |
Rizhik356 [ 02 фев 2018, 17:17 ] | |
Прошу помочь не могу досать биос из обновления DA0X8BMB6F0 REV. f, HP ProBook 430 G5 (2SY15EA) Скачивал с официального сайта обновление, но flash tool не сздает файл dec слитый и скчанный прилагаю. |
A1B1C1D1 [ 02 фев 2018, 17:48 ] | |
BARBOSA75 писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=118195&p=703721&hilit=0728014#p703721 а чем правите то? Вам нужен MMTOOL.3.23 и видеомодуль от 0728014 Им самым, то только я наверное неправильно делаю. Я взял оригинальный БИОС и пытаюсь прикрутить к нему кусок из вот этого viewtopic.php?p=309522#p309522 Здесь уже сделана адаптация для обоих видеочипов. По другому пока что никак не могу |
igils [ 02 фев 2018, 18:11 ] | |
Rizhik356 писал(а): Скачивал с официального сайта обновление, но flash tool не сздает файл dec Он и не должен ничего создавать. Это обновление. Почти полное. - запустить апдейт, получить по указанному адресу файл Q85_010203.bin. - нарезать из него по вкусу bios region и ME region. Пересобрать свой слитый файл, используя эти регионы. |
BARBOSA75 [ 02 фев 2018, 18:13 ] | |
там тяжело что то сделать не так, дай оригинальный биос. пробуйте. |
Rizhik356 [ 02 фев 2018, 19:01 ] | |
igils Хмм, не встречал еще такого. Тогда, не подскажите, чем можно разбить данный дамп, ибо fitc не хочет этого делать |
A1B1C1D1 [ 02 фев 2018, 19:03 ] | |
BARBOSA75 писал(а): там тяжело что то сделать не так, дай оригинальный биос. пробуйте. Да это то что нужно. Спасибо! BARBOSA75 |
BARBOSA75 [ 02 фев 2018, 19:27 ] | |
Rizhik356 писал(а): igils Хмм, не встречал еще такого. Тогда, не подскажите, чем можно разбить данный дамп, ибо fitc не хочет этого делать любым HEXредактором например Winhex |
Rizhik356 [ 02 фев 2018, 19:53 ] | |
BARBOSA75 я спросил про разбивку регионов , а не про hex редактор ---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ---------- igils благодарю за подсказку) использовал uefitool апп завелся) чтож буду теперь знать) |
Doc [ 02 фев 2018, 20:21 ] | |
hex редактор это первое, что надо освоить в данном деле |
BARBOSA75 [ 02 фев 2018, 20:24 ] | |
Rizhik356 писал(а): BARBOSA75 я спросил про разбивку регионов , а не про hex редактор ---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ---------- igils благодарю за подсказку) использовал uefitool апп завелся) чтож буду теперь знать) тогда зубилом пробуйте. извиняюсь что именно вам помог сделать uefitool? |
Rizhik356 [ 02 фев 2018, 20:43 ] | |
BARBOSA75 разбить на биос регион и ме регион а далее уже в hex редакторе, в обновлении нашел необходимый регион и заменил и собрал все обратно. Считаю проще так, если же нет, предлагайте свои варианты Изначально хотел разбить fitc, но он не захотел рабоать с данным дампом. |
Size [ 03 фев 2018, 18:08 ] | |
Прошу толчка в верном направлении. Quanta r53 заменил видео на 028, поправил id. Защиту снять не могу. Ребята подсказали что там $HS2. Поиск и размышления уже второй день как не дали размышлений. Надеюсь на какую то информацию. Спасибо. |
Doc [ 03 фев 2018, 18:46 ] | |
Набираешь в гугле $HSS и будет информация ) Если все сложно, ставишь родной чип - в мастермейде есть (я бы там конечно не брал, но ты вроде говорил, что доволен) или отключаешь или в Израиле честные - то есть проблем-то никаких нет |
Size [ 03 фев 2018, 20:50 ] | |
Doc Спасибо конечно. Все сложно. Там HS2, а значит насколько я понимаю HSS совсем другая защита. HSS уже не раз удавалось обходить. А эту, никак. Тема вроде как распаковка и правка биоса, что можно купить оригинал понятно, но хочется разобраться. |
Страница 40 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
