BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 42 из 80 |
mjurtr17 [ 13 мар 2018, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Распакованный .exe с сайта Леново содержит $image2Q.usf размером 530 646 байт, дамп с матплаты нормальные 524 288, где именно обрезать лишнее? Матплата от ThinkCentre A55 9640. PhoenixTool с сайта нормально открывает, сохраняет с таким же размером. |
killertv [ 14 мар 2018, 14:42 ] | |
Кто подскажет как вырезать биос на Acer SF114-31? пришел с убитой флэхой видимо прошивали 3.3 вольтами,понятия сейчас не имею где начало а у Fd с поддержки размер больше.Все разобрался сам туплю. |
vzrivpaket [ 15 мар 2018, 13:04 ] | |
killertv писал(а): как вырезать биос на Acer SF114-31 В обнове с оф_сайта полный биос... Архиватором расспаковали папку и exe , файл xxxxxxx_fd открываете hex_редактором и поиском вбиваете BIOSIMG, это начало дампа ,IFLASH_INI_IMG это конец дампа... Кароче все просто. з.ы.Сори,тупанул ,выжу "сам разобрался"... Может кто сам не осилит,будет полезно. |
MisterAlex [ 16 мар 2018, 13:53 ] | |
Доброго времени суток . Столкнулся с проблемой порезки мультового биоса B50-30 La-B102P . Распаковал с офф сайта ехе нашел искомый файлик , нашел начало прошивки мульта , а вот конец прошивки со смещением у меня . Как его сместить ? Не могу понять ( Подскажи пожалуйста |
vzrivpaket [ 16 мар 2018, 14:23 ] | |
MisterAlex Может разные файлы смотрим... В обнове с оф_сайта все ровненько и обозначено. ЕС прошивка 128кб ??? |
MisterAlex [ 16 мар 2018, 14:33 ] | |
Вот мой файл |
vzrivpaket [ 16 мар 2018, 14:34 ] | |
Понятно... Ты маловато отрезаешь... Сначала отрежь все лишнее включая " IFLASH_EC_IMG_" шоб не мешало а потом ровненько 128кб и все будет гуд... ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Вот держи,смотри. |
MisterAlex [ 16 мар 2018, 17:51 ] | |
vzrivpaket писал(а): Понятно... Ты маловато отрезаешь... Сначала отрежь все лишнее включая " IFLASH_EC_IMG_" шоб не мешало а потом ровненько 128кб и все будет гуд... ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Вот держи,смотри. Да действительно . Порезал как вы сказали и все на месте . Спасибо вам за разъяснение |
igils [ 16 мар 2018, 18:40 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка | |||
cj smoke [ 16 апр 2018, 16:16 ] | |
Привет всем! Есть ноут Acer travelmate p246-m случилось так что он перестал включаться, я его вскрыл, на плате флешь на 8 мегабайт. Начал искать дамп дабы прошить через прогер, искал по платформе материнской платы quanta zq0. Поиски не увеньчались успехом, распаковал екзешник с официального сайта, а там файл .fd на 6 мегабайт. Нашел от другого бука Aspire V3-472, платформы одинаковые, прошил, стал запускаться без инициализации. Прошу помощи, что можно еще сделать? Может както можно вырезать, склеить из официального файла? Ткните носом где это описано. ЗЫ. Старый дамп сохранил, когда его прошиваю нет реакции на кнопку. |
skipass [ 26 апр 2018, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | помогите извлечь Sony |
Sony VJZ13ba11L во вложении exe не могу вытащить bios Помогите пожалуйста |
-Jk- [ 26 апр 2018, 13:55 ] | |
Есть мелкое чудо, маленький ПК, называется INTEL NUC model: NUC5PPYH. Дампов на него естественно не нашел. Нашел только EXE-шник на офсайте, с которым ничего сделать так и не удалось. Phoenix tool расчленяет его на что-то, не имеющее с дампом ничего общего, в HEX редакторе тоже поиском нет фрагментов дампа, екзешник на моем ноуте запускается и мнгновенно ругается на несоответствие платформы, явно ничего никуда в temp не распаковывая. Потыкал еще малоизвестные мне способы с первой страницы этой темы, но че-то всё не то. Уже и проц (N3700) на нем поменял, поведение не изменилось. Хочется биос прошить, а нечем Совсем гиблое дело? Вложение: nuc.rar
igils [ 26 апр 2018, 14:51 ] | |
-Jk- писал(а): Совсем гиблое дело? Типичная упаковка капсулы для интеловских десктопных плат. Как правило - в ней нет полноценной (для программатора) прошивки, только обновление (обновления для нескольких плат). Должно быть сильное желание, чтоб захотеть разобраться, как оно там собирается из модулей под DOS на лету. Я несколько раз уже спрашивал - программисты - не мазохисты, поэтому молчат. В данном конкретном случае я бы исходил из предпосылки, что слитая прошивка - живая. Никакого явного криминала в ней не видно. |
-Jk- [ 26 апр 2018, 17:36 ] | |
До сих пор не думал, что дампы оценивать на исправность можно визуально Вся надежда на то, что раздобудем еще такой же, но рабочий NUC там, откуда принесли этот. Спасибо, igils. Избавили от дальнейших сомнений. |
andrey.br [ 26 апр 2018, 18:02 ] | |
-Jk- писал(а): Уже и проц (N3700) на нем поменял, поведение не изменилось. Про TXE ничего не сказали, а чистить нужно. |
-Jk- [ 27 апр 2018, 11:57 ] | |
Да, пробовал это делать еще до замены проца (ну а вдуг) После замены тоже шил оба дампа. Проц правда поставил N3060 (какой был). Ладно, вопрос был о распаковке, на него ответили. |
ra4cbj [ 30 апр 2018, 14:53 ] | |
Вопрос по редактированию биос AMIBCP. Ноут с артефактами на встроенной графике асус k750jb, хотел попробовать отключить встроенную графику с помощью данной утилиты.Пункт отключить встроенную графику есть, программа выдает дамп, который в хекс редакторе отличается, но фактом никаких изменений не вносит, даже в те пункты которые видны по умолчанию. Пробовал разные версии, толку нет. Есть у кого успешный опыт работы с данной прогой на платформе x750jb? |
Uomo [ 30 апр 2018, 22:26 ] | |
ra4cbj писал(а): Ноут с артефактами на встроенной графике асус k750jb подкинуть озу или проц отработал свое для уверености дискретку отключить ra4cbj писал(а): хотел попробовать отключить встроенную графику а картинку откуда получать думете? |
ra4cbj [ 02 май 2018, 09:43 ] | |
чисто для эксперимента, т.к. на замену проца не согласны. Там есть еще пару пунктов в меню, которые нужно проверить. Пробовал вручную править в хекс редакторе согласно инструкции на оверклокерах, результата тоже нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 38 секунд: ---------- http://techsolve.ru/kak-izmenit-skry-ty ... -bios.html По этой инструкции получилось изменить нужные значения вручную. Попытки отключить встроенное видео, уменьшить частоту не дали результата, зато enable PEG работает и переводит плату в uma. |
Uomo [ 03 май 2018, 22:47 ] | |
ra4cbj вы не понимаете наверно у вас изображение идет изначально из ВСТРОЕННОЙ графики, если ее отключить КАРТИНИ НЕ БУДЕТ не знаю как вам еще обьяснить Процу тапки или набортной памяти если она есть,надо ее или его менять слотовую думаю ставили заведомо живую |
donald82 [ 07 май 2018, 16:21 ] | |
Всем добра! Подскажите,пожалуйста чемможно распаковать bios от Fujitsu Siemens LifeBook платформа quanta fh2a,хочу заменить видео 216-0729042 (М96),на 216-0728014(M92),phoenix tool-ом распаковать не получается,правкой биоса практически не занимался,но попробовать хочется ,и вообще такая замена возможна здесь,или нет? Спасибо! |
Uomo [ 07 май 2018, 19:44 ] | |
donald82 дамп выложите |
donald82 [ 07 май 2018, 21:28 ] | |
Міша Смич держите |
Uomo [ 07 май 2018, 23:05 ] | |
donald82 писал(а): Міша Смич держите donald82 писал(а): phoenix tool-ом распаковать не получается врете все открывается OPROM01.ROM вам править надо |
donald82 [ 08 май 2018, 12:13 ] | |
Открыл другой версией phenix-а все распаковалось ,id 1002 9480 (216-0729042) нашел в OPROM00.ROM,заменил на 1002 9553(216-0728014),получил циклическую перезагрузку на посткоде 69h,как и было изначально при неисправном чипе..Посмотрите,пожалуйста,как я понимаю поддержки M92 в биосе нет,и эта затея бесполезна? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Родной биос |
Uomo [ 08 май 2018, 15:37 ] | |
donald82 контрольную сумму в видеомодуле подгоните |
donald82 [ 08 май 2018, 16:18 ] | |
Подскажите,как правильно?,кс точно ни разу не менял,это надо делать с помощью того же феникса,или нет?)) |
Uomo [ 08 май 2018, 17:28 ] | |
donald82 при правке видеомодуля смотрите кс до правки и потом подоганть надо что б была как до правки, обычно 00 обычно дату правлю |
donald82 [ 08 май 2018, 17:49 ] | |
спасибо,буду пропобовать Пересчитал,не помогло ,спасибо за просвещение! привезли 042,все работает) |
Jovaniks [ 16 май 2018, 21:27 ] | |
Asus K40AB замена видеомодуля. Чипы установлены вместо 018 - 9001 вместо 026 - 058. Если я правильно разобрался то айди следующие: мост 216-0674026 RS780M _9612 215-0674058 RS780L _9616 видео 216-0728018 HD4550 _9553 216-0749001 HD5470 _9555 с помощью MMTOOL вставил в свой биос модуль 9616 а 9553 заменил на 9555. В итоге Изо пошло но только на внешку. Что делаю не так? |
Страница 42 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
