Текущее время: 19 апр 2024, 12:04
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 май 2018, 11:25 |
timkin-maloy писал(а): видик отображался как "Стандартный VGA" с треугольником код ошибки 10. Драйвера не устанавливаются Чип точно новый? В его работоспособности уверены? timkin-maloy писал(а): Помогите пожалуйста разобраться с модификацией BIOS Lenovo G570. берем phoenixtool ( юзаю версию 259 ), распаковуем родной биос, в папке с дампом появится папка дамп, там ищем файлы ( удобно это делать тотал командером ) с ид чипа 4207 и правим на ид 4009 все есть описано в этой теме даже с картинками , читайте, не ленитесь 216-0774009 - id 68E0 216-0774207 - id 68E4 потом если что не получится, опишите свои действия, и укажем вам на ошибку ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Jovaniks писал(а): В итоге Изо пошло но только на внешку. Что делаю не так? контрольную сумму подганяли? лучше править родные модули, вставкка чужих не всегда работает корректно
Последний раз редактировалось Uomo 18 май 2018, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 май 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Міша Смич писал(а): 216-0774009 - id 68E0 216-0774207 - id 68E0 Это ж как так вышло. У 4207 должно быть 68E4.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 июн 2018, 17:52 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Olgertos писал(а): архиватором вскрываешь только образ на 128 кб а еще com файл там на несколько mb и скрипт апдейта такой изврат уж почти лет 10 существует)
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 июн 2018, 15:22 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Вложение: Биос с сайта HP.rar Помогите декриптировать биос для HP 250 G4, скачал exeшник c сайта HP, запустил его, выбрал переписать биос на диск, в итоге получил четыре разных бинарника и ещё .s12 файлы, какие дальнейшие манипуляции?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 июн 2018, 15:26 |
Rpetrovich писал(а): s12 файлы они не нужны Ничего там декриптовать не надо, бин файлы и есть полноценная прошивка, шейте прошивку с таким же BID как у вашем биосе и все
Последний раз редактировалось Uomo 08 июн 2018, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 июн 2018, 15:41 |
Міша Смич: не надо решать частные вопросы в глобальной теме и увеличивать поток флейма в ней. Всем, кто приходит в такие темы с хотелками могу бан на месяц выдать, глядишь, гадить отучатся на каждом углу.
kolodun
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 июл 2018, 09:34 |
Сообщения: 1 Откуда: Нижневартовск
Замучил многие распаковщики, e_bcpvpw, PhoenixTool, в т.ч. hewprsa.exe Черномора, но не могу распаковать bios HP dc7800 sff v1.35 https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp73501- ... p73582.exeДело в том, что с v1.35 появилась поддержка AHCI, с версии v1.32 сделали невозможность понижения версии (ввели SIGNATURE подпись по адресу 2C7200, обновили загрузчик и сделали проверку в загрузчике). whitelist по Xeonам появился в v1.27, то есть можно всё же запустить xeon, предварительно понизив версию bios через программатор до v1.26, но без AHCI, а с SSD желательна поддержка AHCI. Чтобы понизить версию, нужно в незаполненном заводском биосе переписать области из родного считанного биоса: MAC по адресу 1000, серийники и коды платы: 240000-25FFFF. Раз обновлённый биос проходит проверку подписи в загрузчике, значит, нечем будет подписать, то есть обязательно нужно шить программатором.. То бишь можно просто взять старый загрузчик из v1.04-v1.28. И убрать проверку на Xeon.. Это лирика, а теперь к делу: сжатый bios начинается примерно с адреса 37AADB сигнатурой BC (42 43), в подписанных версиях ещё три куска сжаты таким-же методом на 278128, 2cf458, 2dc8c9 (v1.32) Чем распаковать?
kolodun
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 июл 2018, 11:00 |
BARBOSA75 писал(а): архиватор рулит, к примеру 7-Zip. Рад ответу, но не нужно запутывать. вообще не по-существу. Exe архив с сайт HP я распаковал (достаточно его запустить). Речь идёт о файле 7F1_0135.bin Сигнатура полная 42 43 D6 F1 00 00 12, следующий байт меняется 4C, 14, 24, 0C. Таких сигнатур в файле биоса 34 шт.
demonis
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 июл 2018, 12:46 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
kolodun писал(а): но не нужно запутывать. вообще не по-существу. Как раз по существу. В самораспаковывающемся архиве лежит полноценная ничем не криптованая прошивка 7F1_0135.bin размеров 4192304 байт, готовая для записи программатором, или штатно на флешку. Если же вам нужно что то подрезать из старой прошивки то формулируйте свои желания яснее.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
kolodun
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 июл 2018, 18:59 |
demonis писал(а): самораспаковывающемся архиве лежит полноценная ничем не криптованая прошивка 7F1_0135.bin размеров 4192304 байт, готовая для записи программатором, или штатно на флешку. Если же вам нужно что то подрезать из старой прошивки то формулируйте свои желания яснее. Міша Смич писал(а): Открываем ехе, лезем в папку дос, и там полноценная прошивка 7F1_0135.bin Вы что, сговорились, даже не читаете, прежде чем ответить? 7Z или Winrar или заводской Exe запускаешь и распаковывается дамп биоса bin-файл 7F1_0135.bin. МНЕ НУЖНО из 4 MB 7F1_0135.bin распаковать МИКРОКОДЫ биоса. Из 4MB rom bin файла где-то 34 внутренних куска распаковать с сигнатурами 42 43 D6 F1, видимо структура как у EFI. Чтобы патчить проверку xeon и убрать проверку signature Phoenixtool не берёт дамп bios такого компьютера dc7800 sff v1.35
kolodun
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 июл 2018, 21:56 |
demonis писал(а): Кто хоть производитель BIOS? HP, COMPAQ. Copyright все HP. Нет надписей Insyde, Dell, Phoenix, AMI. Вроде бы дотюкал: v1.35 10.07.2018 22:39:13: Region 01 begin = 000000 size = 278128 10.07.2018 22:39:13: Region 02 begin = 278128 size = 0079D6 Packed LZARI size = 00C000 OK check size
шпойлер
10.07.2018 22:39:13: Region 03 begin = 27FB10 size = 04F948 10.07.2018 22:39:13: Region 04 begin = 2CF458 size = 0079D6 Packed LZARI size = 00C000 OK check size 10.07.2018 22:39:13: Region 05 begin = 2D6E40 size = 005A6D 10.07.2018 22:39:13: Region 06 begin = 2DC8AD size = 0017BF Packed LZARI size = 001E51 OK check size 10.07.2018 22:39:13: Region 07 begin = 2DE07E size = 0015CD Packed LZARI size = 00209A OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 08 begin = 2DF65D size = 000271 Packed LZARI size = 0002B2 OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 09 begin = 2DF8E0 size = 001415 Packed LZARI size = 002D40 OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 0A begin = 2E0D07 size = 003127 Packed LZARI size = 00B000 OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 0B begin = 2E3E40 size = 096C62 10.07.2018 22:39:14: Region 0C begin = 37AAA2 size = 001C3D Packed LZARI size = 002972 OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 0D begin = 37C6F1 size = 009E40 Packed LZARI size = 00EE3F OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 0E begin = 386543 size = 003F06 Packed LZARI size = 005B84 OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 0F begin = 38A45B size = 008217 Packed LZARI size = 00D100 OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 10 begin = 392684 size = 003B36 Packed LZARI size = 008700 OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 11 begin = 3961CC size = 001415 Packed LZARI size = 002D40 OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 12 begin = 3975F3 size = 0010D2 Packed LZARI size = 001925 OK check size 10.07.2018 22:39:14: Region 13 begin = 3986D7 size = 00630B Packed LZARI size = 00C768 OK check size 10.07.2018 22:39:15: Region 14 begin = 39E9F4 size = 00517D Packed LZARI size = 007A00 OK check size 10.07.2018 22:39:15: Region 15 begin = 3A3B83 size = 0048CB Packed LZARI size = 007600 OK check size 10.07.2018 22:39:15: Region 16 begin = 3A8460 size = 0079D6 Packed LZARI size = 00C000 OK check size 10.07.2018 22:39:16: Region 17 begin = 3AFE48 size = 000F3D Packed LZARI size = 002800 OK check size 10.07.2018 22:39:16: Region 18 begin = 3B0D97 size = 007913 Packed LZARI size = 00E600 OK check size 10.07.2018 22:39:17: Region 19 begin = 3B86BC size = 00A249 Packed LZARI size = 010000 OK check size 10.07.2018 22:39:17: Region 1A begin = 3C2917 size = 0012F9 Packed LZARI size = 002000 OK check size 10.07.2018 22:39:17: Region 1B begin = 3C3C22 size = 007424 Packed LZARI size = 00A42B OK check size 10.07.2018 22:39:17: Region 1C begin = 3CB058 size = 00DC71 Packed LZARI size = 01F40C OK check size 10.07.2018 22:39:18: Region 1D begin = 3D8CDB size = 0009C2 Packed LZARI size = 001132 OK check size 10.07.2018 22:39:18: Region 1E begin = 3D96AF size = 001272 Packed LZARI size = 004074 OK check size 10.07.2018 22:39:18: Region 1F begin = 3DA933 size = 0051CB Packed LZARI size = 005400 OK check size 10.07.2018 22:39:18: Region 20 begin = 3DFB10 size = 015A6D 10.07.2018 22:39:18: Region 21 begin = 3F557D size = 0017BF Packed LZARI size = 001E51 OK check size 10.07.2018 22:39:18: Region 22 begin = 3F6D4E size = 0015CD Packed LZARI size = 00209A OK check size 10.07.2018 22:39:19: Region 23 begin = 3F832D size = 000271 Packed LZARI size = 0002B2 OK check size 10.07.2018 22:39:19: Region 24 begin = 3F85B0 size = 001415 Packed LZARI size = 002D40 OK check size
10.07.2018 22:39:19: Region 25 begin = 3F99D7 size = 003127 Packed LZARI size = 00B000 OK check size 10.07.2018 22:39:19: Region 26 begin = 3FCB10 size = 0034F0 Наконец-то получилось распаковать. К LZARI написал парсер на Delphi. Даже все сжатые регионы по размеру распаковки сошлись. Регионы с 06-0A совпадают c 21-25. https://my-files.ru/s0g1iv 4.4 МБ UNPACK_HP_.exe, UNPACK_HP_.log и в temp 26h файлов регионов и распаковок. Правильно, что я выложил на my-files? Или можно приаттачить было? Посмотрите, кто в теме, проверьте меня. Уфф. Мозг кипит. Подскажите, кто патчил биосы, где искать whitelist на xeonы, и загрузчик понизить (убрать проверку signature типа RSA)?
demonis
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 июл 2018, 04:16 |
HP и сотоварищи вроде как не делали BIOS никогда, чаще всего у них что то от InsydeH2O, бывает что модули зашифрованы, тогда PhoenixTool ничего прочитать не сможет. То что вы прошивку нарезали колбаской особой пользы не даст, нужно еще софт который будет работать с модулями и понимать их структуру. Не зашифрованные модули. Возможно вам поможет опыт из этой статьи https://habr.com/post/182676/
kolodun
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 июл 2018, 08:04 |
demonis писал(а): бывает что модули зашифрованы, Я нарезал для расшифровки и расшифровал все модули LZARI. Внутри надписей Insyde H2O и EFI нету. Есть AHCI надписи в 10.unpacked англо и в 1с.unpacked многоязычных модулях. Есть один раз VT-d в 0d.unpacked модуле. Это видимо старый до-EFI bios. Первая версия 1.04 июля 2007 года Надписи Xeon нихде нема. Как физически выглядит проверка на Xeon? В чем отличия? Стал xeon-проверку искать с места возникновения , так сказать. Распаковал 1.26 и 1.27 биосы. Между ними возникла эта проверка. Там косметические отличия (даты, адреса, один-два-три байта смещёны по мелочи) в модулях 01,03,05.u,06.u,07.u,08.u,0A.u,12.u. А сильные отличия в двух модулях 11.unpacked и 17. 11 - это разсжатый модуль, а 17 - это несжатый кусок между модулями, там может быть что угодно. В 17 блоке надпись $PMM TACO TACO TACO пропадает из 1.26 в 1.27. А в 11.u она появляется в v1.27 размером $3d8. 1.26-17-28D0 надпись "CD001EL TORITO SPECIFICATION" переходит на адрес 1.27-17-DFA0. 1.26-17-5A10 надпись $PIR переходит на адрес 1.27-17-5ED0 Локализовал, Если проверка появилась, то только в 17 блоке. Region 17 begin = 3DFB10 size = 017E79 Стал несовпадения 17 блока дифференцировать.. Может быть её микрокод сделали в более ранних биосах и только в 1.27 активировали пару байтами, тогда труднее будет найти.
electronik80
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 июл 2018, 17:08 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Приветствую. Проблема такая: не могу откатиться на раннюю версию биоса (F06) на ноутбуке HP 17-ak***. В резервной копии биоса на скрытом разделе EFI находится та же версия, что и установленная в ноутбук, на данный момент F08 (последняя на сайте). У меня есть возможность подменить файлы на скрытом разделе посредством загрузки через Live CD. Но проблема в том, что файла подписи с расширение SIG от прошивки F06 у меня нет и распаковать бинарник от прошивки F06 я не могу (не могу скачать правленный hewprsa.exe, так как новичек на данном форуме). Может кто-нибудь поможет мне? Либо распакуйте бинарник прошивки F06 и достаньте файл подписи с расширением SIG, или если у кого такой же ноут с резервной копией биоса F06 достаньте папку Bios из скрытого раздела на жестком диске. Вот ссылка на прошивку F06 https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82501- ... p82811.exeФайлы, просьба, отправить на почту jon-garag@mail.ruЗаранее огромное всем спасибо.
electronik80
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 июл 2018, 21:02 |
Міша Смич писал(а): electronik80 перечитать эту тему, взять биос с офф сайта и прошить програматором Тему я покурю. А может, всё-таки, попробовать дешифровать бинарник? И может есть на форуме народ с ноутом hp 17-ak084ur?
electronik80
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 июл 2018, 10:37 |
electronik80 писал(а): И может есть на форуме народ с ноутом hp 17-ak084ur? Или народ с ноутами этой серии hp17 ak***? Биосы у них одинаковые.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 июл 2018, 12:31 |
electronik80создайте отдельную тему, эта тема по правке и распаковке биосов програматором понизить и не изобретать велосипед отнесите в сервис и вам там сделают за денежное вознаграждение
electronik80
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 июл 2018, 13:14 |
Міша Смич писал(а): создайте отдельную тему Спасибо, уже создал. Получается, достать файл подписи - это не распаковка биоса? Тогда бы сразу написали, что достать SIG файл из этого бинарника не получиться, а не отсылать к прочитке всей темы (времени катастрофически нет, пишу с телефона). Міша Смич писал(а): програматором понизить Просто хотелось без разбора ноутбука сделать эту простую операцию и бесплатно. Программатором сам смогу - это был крайний вариант. Міша Смич писал(а): и не изобретать велосипед Изобретение велосипеда в просьбе скинуть нужные файлы...? и 15 сообщений заработать, чтоб хоть файлы с этого форума можно было качать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 июл 2018, 21:50 |
electronik80 писал(а): проблема в том, что файла подписи с расширение SIG от прошивки F06 у меня нет и распаковать бинарник от прошивки F06 я не могу воспользуйся WINRAR - чтобы получить HpBiosUpdate32.sig не нужен hewprsa
electronik80
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 июл 2018, 22:06 |
siberian писал(а): воспользуйся WINRAR - чтобы получить HpBiosUpdate32.sig не нужен hewprsa Хорошо, попробую. Может это он и есть.
