Текущее время: 28 мар 2024, 14:53
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 ноя 2018, 20:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Довольно не универсально получается. - у меня XP 32 - указанный файл просто посылает в лес. - временная папка ExtactTmp слишком временная, банально не успеваю ее скопировать до удаления, несмотря на навыки, приобретенные при извлечении прошивок ECS. Надо тренироваться или еще что придумывать. Ладно хоть вижу их редко, и еще реже - нужна прошивка. Да и бог с ним. Вспомнил, про что говорил. Прошу прощения - сильно ошибся. Вопрос у меня был про относительно свежие упаковки Toshiba. Пример: Вложение: bios-20151009124800.zip Это Satellite Z30-A Вся матрешка замечательно разбирается архиваторами, пока не упираемся в файл BIO008ET.COM В других сборках чуть имя меняется, но суть остается. И даже не понятно, это обновление или полноценную прошивку так ужали.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 ноя 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
igils писал(а): временная папка ExtactTmp слишком временная, банально не успеваю ее скопировать до удаления Как один из веселых вариантов можно ее создать изначально и прописать права на запрет удаления )
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 ноя 2018, 20:32 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 906.08
Сообщения: 679 Откуда: Москва
igils писал(а): временная папка ExtactTmp слишком временная, банально не успеваю ее скопировать до удаления, Нужно, чтобы программа аварийно завершилась. На подходящем для прошивки аппарате не надо ее запускать. У меня Win10 в виртуалке.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 ноя 2018, 22:24 |
DeathBringer писал(а): На подходящем для прошивки аппарате не надо ее запускать. Ну, это даже ежикам понятно. Asus P5K достаточно неподходящая плата для распаковки ноутбучной прошивки? Уже замечено - на работе такие фокусы имеют более положительный процент - там более тормозной ноутбук IRU. Можно успеть нос почесать. :)
Doc
Делается все на раз без всяких прог и тд. На постоянной основе Вложение: extract.jpg
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 ноя 2018, 12:31 |
Спасибо, настолько далеко я не заглядывал. Говоря простым языком - хрен вам, а не прошивка для програматора с оф. сайта. А прошивка для EC - вот этого не жалко, лежит открыто. Развлекаются китайские братья по разуму. Хотя тенденция - DELL тоже стал развлекаться с упаковкой и убрал во многих моделях старые паки, где извлекается без лишних проблем. Прорвемся
gunner
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2018, 17:16 |
Сообщения: 0 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет! Есть проблема с ноутом HP 15-ba102ur Cdl51 LA-D712P rev 3 Есть тема на этом форуме по этой проблеме viewtopic.php?f=53&t=60293Ноут включался, но горел только серым экраном. С флешки биос вроде как прошивался, но это ничего не дало. Отвез ноут мастеру, выпаял микруху биоса, тыкнули через программатор BIOS качал с сайта HP, в распаковке дал набор файлов 081F5.bin 081F5.s12 Программа программатора при сравнении того, что есть на флешке и скачанного показала, что есть различия, однако в визуальном интерфейсе красном не выделила непохожие сектора. Версии BIOS были одинаковые. После заливки программатором файла 081F5.bin и запайки его обратно на мать ноут стартует, но теперь даже серым экран не светится. Есть подозрения, что надо шить оба файла, и bin и s12 Однако в сети инфы найти не удалось, с какого сектора какой файл в микруху надо заливать. Прошу дать совет, что делать в этой ситуации.
Edn
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
gunner писал(а): После заливки программатором файла 081F5.bin Без дешифрации ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
gunner
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2018, 12:29 |
Edn писал(а): gunner писал(а): После заливки программатором файла 081F5.bin Без дешифрации ? Я не знаю, наверное без. А его нужно дешифровать еще отдельно?! Мастер раньше ноутбучные биосы и с UEFI вроде как не шил. Dzin писал(а): Зачем нужен файл s12? без понятия, это просто моё предположение, почему не завелось прошивки одного bin файла.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2018, 15:17 |
gunner писал(а): А его нужно дешифровать еще отдельно?! Если ты запускал EXE-файл и таким образом извлекал дамп BIOS'а, то ничего больше с ним делать не надо. А если распаковывал архиватором, то надо дешифровать.
gunner
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2018, 15:50 |
siberian писал(а): запускал EXE- да, и далее в меню выбрал advanced mode, в котором предлагалось выбрать папку, в которую приложуха положит файлики.
prw07
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 ноя 2018, 01:53 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Dell Precision m4800 LA-9771P после замены моста и мульта MEC5075 (были в коротком по 3в). Мульт прошил этим: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=7412&p=553213&hilit=%2A9771%2A#p553213. Ноут стартует, но: 1. Имеем долгий старт (30с.) 2. Выдает сообщение на отсутствие Service Tag. Пытался подправить МЕ, но безрезультатно (мутно и не понятно). Биос с сайта не полный. Кто-то может помочь ? И как вписать ему Service Tag ? Слитый биос: Вложение: la9771p_read.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 ноя 2018, 22:44 |
Пробуй Вложение: M4800A25.rar
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 ноя 2018, 12:26 |
А просто запустить PhoenixTool.exe и в нем открыть нужный файл нельзя? Результат тот же, телодвижений - меньше.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 ноя 2018, 12:33 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
DeathBringer писал(а): segaK_yar Нужна свежая версия hewprsa.exe Гугл в помощь :) спасибо, сделал уже)не успел отписать. все заработало.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
prw07
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 ноя 2018, 01:51 |
siberian писал(а): Пробуй Вложение: M4800A25.rar Несколько раз включается-выключается, раза с пятого секунд 20 долгий старт, потом дает изо, можно войти в сетап. С родным биосом похожее поведение, но дольше надо ждать. Пробовал с биосом отсюда viewtopic.php?p=307783#p307783 - тоже самое. ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- upd Сейчас стартует с первого раза, но долгий старт (около 15с).
prw07
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 ноя 2018, 11:26 |
Міша Смич писал(а): viewtopic.php?p=307910#p307910 Читали? Читал. Тем не менее хотел попробовать. Долгий старт (так же как и с родньім биосом без правки МЕ).
