BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 46 из 80 |
igils [ 12 ноя 2018, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Довольно не универсально получается. - у меня XP 32 - указанный файл просто посылает в лес. - временная папка ExtactTmp слишком временная, банально не успеваю ее скопировать до удаления, несмотря на навыки, приобретенные при извлечении прошивок ECS. Надо тренироваться или еще что придумывать. Ладно хоть вижу их редко, и еще реже - нужна прошивка. Да и бог с ним. Вспомнил, про что говорил. Прошу прощения - сильно ошибся. Вопрос у меня был про относительно свежие упаковки Toshiba. Пример: Вложение: bios-20151009124800.zip Это Satellite Z30-A Вся матрешка замечательно разбирается архиваторами, пока не упираемся в файл BIO008ET.COM В других сборках чуть имя меняется, но суть остается. И даже не понятно, это обновление или полноценную прошивку так ужали. |
Doc [ 12 ноя 2018, 20:14 ] | |
igils писал(а): временная папка ExtactTmp слишком временная, банально не успеваю ее скопировать до удаления Как один из веселых вариантов можно ее создать изначально и прописать права на запрет удаления ) |
DeathBringer [ 12 ноя 2018, 20:32 ] | |
igils писал(а): временная папка ExtactTmp слишком временная, банально не успеваю ее скопировать до удаления, Нужно, чтобы программа аварийно завершилась. На подходящем для прошивки аппарате не надо ее запускать. У меня Win10 в виртуалке.
Edn [ 12 ноя 2018, 21:29 ] | |
Мне в таких вариантах помогала программка FastCopy. Заранее чистил темп, настраивал ее и после запуска прошивы тут же несколько раз запускал в ней процесс кнопочкой execute. Успевала делать копию. |
igils [ 12 ноя 2018, 22:24 ] | |
DeathBringer писал(а): На подходящем для прошивки аппарате не надо ее запускать. Ну, это даже ежикам понятно. Asus P5K достаточно неподходящая плата для распаковки ноутбучной прошивки? Уже замечено - на работе такие фокусы имеют более положительный процент - там более тормозной ноутбук IRU. Можно успеть нос почесать. :) |
Doc [ 12 ноя 2018, 22:24 ] | |
Делается все на раз без всяких прог и тд. На постоянной основе Вложение: extract.jpg
DeathBringer [ 13 ноя 2018, 09:18 ] | |
igils писал(а): Это Satellite Z30-A Простого метода пока не нашел, но под отладчиком можно извлечь содержимое распакованного BIO008ET.COM.Там часть BIOS региона без NVRAM, то есть только тома DXE и PEI - https://drive.google.com/open?id=1J4pTh ... P16MFn01_5 |
igils [ 13 ноя 2018, 12:31 ] | |
Спасибо, настолько далеко я не заглядывал. Говоря простым языком - хрен вам, а не прошивка для програматора с оф. сайта. А прошивка для EC - вот этого не жалко, лежит открыто. Развлекаются китайские братья по разуму. Хотя тенденция - DELL тоже стал развлекаться с упаковкой и убрал во многих моделях старые паки, где извлекается без лишних проблем. Прорвемся |
gunner [ 16 ноя 2018, 17:16 ] | |
Всем привет! Есть проблема с ноутом HP 15-ba102ur Cdl51 LA-D712P rev 3 Есть тема на этом форуме по этой проблеме viewtopic.php?f=53&t=60293 Ноут включался, но горел только серым экраном. С флешки биос вроде как прошивался, но это ничего не дало. Отвез ноут мастеру, выпаял микруху биоса, тыкнули через программатор BIOS качал с сайта HP, в распаковке дал набор файлов 081F5.bin 081F5.s12 Программа программатора при сравнении того, что есть на флешке и скачанного показала, что есть различия, однако в визуальном интерфейсе красном не выделила непохожие сектора. Версии BIOS были одинаковые. После заливки программатором файла 081F5.bin и запайки его обратно на мать ноут стартует, но теперь даже серым экран не светится. Есть подозрения, что надо шить оба файла, и bin и s12 Однако в сети инфы найти не удалось, с какого сектора какой файл в микруху надо заливать. Прошу дать совет, что делать в этой ситуации. |
Doc [ 16 ноя 2018, 18:00 ] | |
Отвезти ноут вменяемому мастеру https://nbzip.ru или ruv memberlist.php?mode=viewprofile&u=3734 |
Edn [ 16 ноя 2018, 18:43 ] | |
gunner писал(а): После заливки программатором файла 081F5.bin Без дешифрации ? |
Dzin [ 17 ноя 2018, 14:28 ] | |
А разве не достаточно одного файла bin для прошивки? Зачем нужен файл s12? |
gunner [ 19 ноя 2018, 12:29 ] | |
Edn писал(а): gunner писал(а): После заливки программатором файла 081F5.bin Без дешифрации ? Я не знаю, наверное без. А его нужно дешифровать еще отдельно?! Мастер раньше ноутбучные биосы и с UEFI вроде как не шил. Dzin писал(а): Зачем нужен файл s12? без понятия, это просто моё предположение, почему не завелось прошивки одного bin файла. |
siberian [ 19 ноя 2018, 15:17 ] | |
gunner писал(а): А его нужно дешифровать еще отдельно?! Если ты запускал EXE-файл и таким образом извлекал дамп BIOS'а, то ничего больше с ним делать не надо. А если распаковывал архиватором, то надо дешифровать. |
gunner [ 19 ноя 2018, 15:50 ] | |
siberian писал(а): запускал EXE- да, и далее в меню выбрал advanced mode, в котором предлагалось выбрать папку, в которую приложуха положит файлики. |
Edn [ 20 ноя 2018, 00:27 ] | |
А BID правильный выбрали ? |
prw07 [ 20 ноя 2018, 01:53 ] | |
Dell Precision m4800 LA-9771P после замены моста и мульта MEC5075 (были в коротком по 3в). Мульт прошил этим: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=7412&p=553213&hilit=%2A9771%2A#p553213. Ноут стартует, но: 1. Имеем долгий старт (30с.) 2. Выдает сообщение на отсутствие Service Tag. Пытался подправить МЕ, но безрезультатно (мутно и не понятно). Биос с сайта не полный. Кто-то может помочь ? И как вписать ему Service Tag ? Слитый биос: Вложение: la9771p_read.zip
siberian [ 21 ноя 2018, 22:44 ] | |
Пробуй Вложение: M4800A25.rar
segaK_yar [ 22 ноя 2018, 11:27 ] | |
Добрый)подскажите. весь запутался. качаю биос для НР dv7-7002er. качается экзешник, оттуда чрез 7зип дергаю единственный файл 01818.bin далее, сую его в папку с фенкстулом, и запускаю командную строку.(от админа). далее иду в эту папку. и там уже в ней ввожу команду hewprsa.exe -d 01818.BIN -o 01818.DEC после это го идет типа процесс -подождите 5 сек и бац ошибка. подскажите где я лажаю? платформа goya/balen 1.0-ddr3 11254-2 48.4st10.021 сам феникс ругается на файл. |
igils [ 22 ноя 2018, 12:26 ] | |
А просто запустить PhoenixTool.exe и в нем открыть нужный файл нельзя? Результат тот же, телодвижений - меньше. |
DeathBringer [ 22 ноя 2018, 12:30 ] | |
segaK_yar Нужна свежая версия hewprsa.exe Гугл в помощь :) igils Они пишет, что феникс ругается на файл. Скорее всего, недостаточно той версии hewprsa.exe, что в комплекте PhoenixTool. |
segaK_yar [ 22 ноя 2018, 12:33 ] | |
DeathBringer писал(а): segaK_yar Нужна свежая версия hewprsa.exe Гугл в помощь :) спасибо, сделал уже)не успел отписать. все заработало. |
prw07 [ 23 ноя 2018, 01:51 ] | |
siberian писал(а): Пробуй Вложение: M4800A25.rar Несколько раз включается-выключается, раза с пятого секунд 20 долгий старт, потом дает изо, можно войти в сетап. С родным биосом похожее поведение, но дольше надо ждать. Пробовал с биосом отсюда viewtopic.php?p=307783#p307783 - тоже самое. ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- upd Сейчас стартует с первого раза, но долгий старт (около 15с). |
Uomo [ 23 ноя 2018, 04:41 ] | |
prw07 писал(а): Пробовал с биосом отсюда viewtopic.php?p=307783#p307783 - тоже самое. viewtopic.php?p=307910#p307910 Читали? |
prw07 [ 23 ноя 2018, 11:26 ] | |
Міша Смич писал(а): viewtopic.php?p=307910#p307910 Читали? Читал. Тем не менее хотел попробовать. Долгий старт (так же как и с родньім биосом без правки МЕ). |
xe_d_sono [ 24 ноя 2018, 22:15 ] | |
Hello, I have a Toshiba P50T-B-108, original GPU - 216-0846009 (1002_6823). I bought a new GPU from china, but the VID is 1002_6821 (216-0846000), i know its a fake GPU and now i have error 43. I try to change bios, replacing video modules but i have the same error 43. Video module was taken from Dell Inspirion 17R-5737 (LA-9984P Rev 1.0), on Thoshiba dump i replaced this files: 633657DB-777F-4038-8D72-3E581518E03A_1371.rom B9C6D5AB-5914-4B1B-B33D-B10D9D0075BE_1365.rom Thanks |
Georgik [ 27 ноя 2018, 18:17 ] | |
Всем привет. Перепробовал кучу способов и не могу вытащить прошивку из апдейта с сайта. Неттоп Acer N2510G. Прилагаю слитый оригинал и архив скачанный с офф сайта. Помогите плиз. Нигде просто дампа нет, а как из этого вытащить - ума не приложу. |
Doc [ 27 ноя 2018, 20:00 ] | |
Там уже все "вытащено" в папке ROM - апдейт на 5мб, можете "пришить" к своему, можете доклеить чистый ME и получится полноценная свежая прошивка |
DeathBringer [ 27 ноя 2018, 20:01 ] | |
Georgik Там все просто: в архиве в папке ROM лежит файл R01-B3.CAP. Это капсула с регионом BIOS. То есть полной прошивки там нет. |
Georgik [ 27 ноя 2018, 20:22 ] | |
Печально, как я понял - не видать мне рабочего биоса, даже если я этот файл в папке ROM «пришью» к моему слитому? У меня неттоп включается, но нет изо, все после нескольких слётов основного питания из-за перебоев в сети, подозрения 99,9% на прошивку биос. :( |
Страница 46 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
