BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 51 из 80 |
Ciber SLasH [ 26 апр 2019, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Абитуриент С родного дампа копируется DMI-блок 0x3E2000-0x424420 и вписывается в чистый инженерный Bios |
Абитуриент [ 29 апр 2019, 12:26 ] | |
Ciber SLasH, благодарю за подсказку, всё получилось Если не секрет, расскажите как в таких случаях начало и конец DMI блока искать? Я эту тему пролистал, но ни чего подобного не нашел. |
Ciber SLasH [ 29 апр 2019, 19:56 ] | |
Абитуриент писал(а): Если не секрет, расскажите как в таких случаях начало и конец DMI блока искать? Сравнением разных дампов. В инженерном вся область отсутствует, в дампах она задействована. Сравнивая дампы в TC всё становится понятно. |
SergSirko [ 14 май 2019, 14:47 ] | |
Подскажите пожалуйста чем удобнее сравнивать дампы биоса? Спасибо |
Черномор [ 14 май 2019, 19:24 ] | |
ИМХО. WinHex, русский вариант, 2 файла --- вид --- синхронизировать и сравнить. Engl -- аналогично |
demonis [ 15 май 2019, 14:06 ] | |
SergSirko Есть очень мощная сравнивалка Compare Suite, мне очень понравилась, хотя функционал даже несколько избыточен, но может почти все. Платная правда, но думаю русскому человеку это не проблема :) Но для разового быстрого сравнения пользуюсь встроенной функцией сравнения в TotalCommander |
Ciber SLasH [ 22 май 2019, 19:45 ] | |
Приветствую всех! Есть бук Acer Nitro AN515-52. Bios 1.26 идёт двумя-файлами: DH53F_1A.fd, DH53F_10.fd. Как узнать, какой из них шить? |
DeathBringer [ 22 май 2019, 19:57 ] | |
Ciber SLasH А текущий дамп есть? |
Ciber SLasH [ 22 май 2019, 20:06 ] | |
Есть, но уже кем-то паян. В принципе по серийнику на сайте Acer можно посмотреть PN (Номер по каталогу : NH.Q3LER.010). Похоже, что нужен DH53F_10.fd. Интересно именно понять как выяснить платформу и соответствующий файл, если нет серийника. В platform.ini есть строки конфигурации: Код: Выделить всё [MULTI_FD] но как этой информацией воспользоваться пока не понятно... |
DeathBringer [ 22 май 2019, 20:26 ] | |
Ciber SLasH В RWEverything покажите память по адресу 0xff67003b Либо байт по смещению 0x67003b в полном текущем дампе BIOS. |
Ecclesiastes [ 22 май 2019, 21:13 ] | |
SergSirko писал(а): Подскажите пожалуйста чем удобнее сравнивать дампы биоса? Спасибо HexCmp давно пользуюсь данной утилитой. Доволен всем. |
Ciber SLasH [ 22 май 2019, 22:57 ] | |
DeathBringer писал(а): В RWEverything покажите память по адресу 0xff67003b Как же я покажу, если ноутбук не работает. Bios и затеяно было шить, т.к. он паян и начать нужно с него. DeathBringer писал(а): Либо байт по смещению 0x67003b в полном текущем дампе BIOS. По этому смещению находится область DMI. Например, в этом дампе там 0x01. А в чистых Bios-ах с оффсайта там конечно FF-ки. Только что мешает очередному рукожопу скачать чужой дамп (xx_1A.bin) и вписать в него DMI с родного (xx_10.bin)? |
DeathBringer [ 22 май 2019, 23:25 ] | |
Ciber SLasH Родная наклейка на слотах для памяти (или под памятью) сохранилась? |
viktor-novikov51 [ 22 май 2019, 23:38 ] | |
Ciber SLasH если рассудить логически, то биос не просто так разный, а из-за состава оборудования. Можно по ID вычислить. |
DeathBringer [ 22 май 2019, 23:40 ] | |
viktor-novikov51 писал(а): Можно по ID вычислить. ID чего?---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Слона не заметили! DH53F_1A.fd для DH5VF LA-F951P Rev: 1A DH53F_10.fd для DH5VF LA-F952P Rev: 1.0 См. надпись на текстолите снизу. |
w840440 [ 23 май 2019, 09:19 ] | |
Что-нибудь для быстрого редактирования лого загрузки биоса, не подскажете? |
Ciber SLasH [ 23 май 2019, 13:10 ] | |
DeathBringer Похоже действительно файлы под разные ревизии плат. У меня плата с ревизией 1.0N. PN по офф.сайту NH.Q3LER.010. И соответственно файл прошивки DH53F_10.fd |
Akum81 [ 30 май 2019, 11:48 ] | |
Привет Волшебники! Читаю форум, и понимаю что я "Молодец среди овец, и для Молодца сам как овца". Это я к тому, что хоть я и чиню компы и буки,но делаю это блоками, никогда не разбирался в подробностях самих плат (только поверхностно). Сам вопрос собственно. Нужно обновить биос на Samsung NP350V5C, скачал утилиту с оф сайта, она качнула файл, распаковываю, там два файла: Setup.exe и BIOSEC.ROM. НО, на буке нет батареи, и получаю отказ "Отсутствует или заряд менее 30%". Пробовал скачивать прошивальщик с сайта https://ami.com/en/products/bios-uefi-t ... utilities/ и запускать с ключами (без проверки батареи), DOS версия запускается просто игнорируя ключи и пишет что батареи нет или менее 30%, WIN версия после кнопки "Flash" читает по блокам и виснет, когда доходит до последнего. ... Может кто-нить умеет подправить exe-шник оригинальный, чтоб он на аккумулятор не проверял? |
Ces69 [ 30 май 2019, 14:21 ] | |
Программатором прошейте |
Akum81 [ 30 май 2019, 14:55 ] | |
Ces69 писал(а): Программатором прошейте Нет такой возможности, я просто ни разу этого не делал. Может быть у кого-нибудь есть AFUWINGUI v.1.16 (этот тот, который поставляется с сайта Самсунга для этого ноутбука). На сайте ami.com есть только v.3 и выше ... |
Uomo [ 30 май 2019, 15:40 ] | |
зачем обновлять биос на рабочем ноутбуке? |
Akum81 [ 31 май 2019, 02:03 ] | |
Міша Смич писал(а): зачем обновлять биос на рабочем ноутбуке? Потому что нет загрузки с флешки (надеюсь в новой версии появится). Плюс пытаюсь понять почему он глючит, приносят его ко мне уже третий раз, слетает винда буквально через неделю работы, поэтому обновление биоса будет одним из шагов исключения неисправности. |
siberian [ 31 май 2019, 10:36 ] | |
Akum81 писал(а): обновление биоса будет одним из шагов исключения неисправности. Конечно будет, но для этого нужен программатор и желательно новая флэшь. обновление не даст 100% гарантии, что это глючит BIOS |
Akum81 [ 01 июн 2019, 13:03 ] | |
Всем большое спасибо за ответы! Поняв что этот путь не такой уж и простой, наконец-то нагуглил старую версию прошивальщика, и она-то уже в DOSе съела ключ и отключила проверку на батарею, прошил успешно. |
Андрей Загорский [ 06 июн 2019, 11:47 ] | |
Доброго дня, уважаемые форумчане. Вопрос в следующем: есть ноут днс, платформа Mitac 9270D. дохлое видео 216-0729042, видео заменено на 216-0729051, прочитав соответствующие темы - понял, что надо редактировать биос. Признаюсь честно, ни разу этого не делал (пользовался готовыми решения). Настало время и в этом разобраться. Первое с чем я столкнулся, ругань феникса на слитый дамп, то есть как обычно он его на файлики не раскидывает. Я не правильно выбрал прогу для редактирования? Благодарен за любой "пинок". Спасибо. |
igils [ 06 июн 2019, 13:22 ] | |
Для ответа надо хотя бы на этот слитый дамп посмотреть. |
Андрей Загорский [ 06 июн 2019, 14:01 ] | |
прошу прошения, вот он: |
DeathBringer [ 06 июн 2019, 14:13 ] | |
Андрей Загорский, Вы что-то не то считали. |
Doc [ 06 июн 2019, 14:22 ] | |
Там две флешки, одна под мульт, другая собственно сама прошивка. На нужное 9051 переделывается без проблем |
AFigVam [ 06 июн 2019, 14:25 ] | |
Здравствуйте. Если ткнёте меня носом в конкретный ответ в теме я точно не обижусь, а то уже все глаза сломал))) А вот теперь сам вопрос: как узнать адреса (или конкретные метки) чтобы вырезать из официального апдейта прошивку для основного и мультового биоса? Речь идет о достаточно свежем ноуте Y530-15ICH NM-B701. Прошивку основного на форуме нашёл, но вся эпопея нужна для мультового (сам мульт помер смертью храбрых). Выковыривать файлик из официального апдейта научился)))) файл прилагаю. |
Страница 51 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
