BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 53 из 80 |
Никулин Дмитрий [ 07 авг 2019, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
всем привет, не селён в биосе буду признателен за обЪяснения ноутбук леново мать la-c771p на борту проц семейства n (sr1sg) мне нужно поставить туда семейство j (sr1sd) не могу найти тему про подмену микрокода cpu может кто поделится ссылкой? |
BARBOSA75 [ 07 авг 2019, 09:39 ] | |
ничего там не нужно менять, просто ставьте и всё, CPUID у них одинаковы. TXE нужно почистить. |
Никулин Дмитрий [ 07 авг 2019, 10:29 ] | |
спасибо большое, но чтобы размять бошку всё равно хотелось изучить статью |
DeMiane [ 20 авг 2019, 17:57 ] | |
Добрый! Помогите пожалуйста с такой задачей Есть BIOS UEFI от Dell Procession T3610 требуется интеграция DXE драйвера для загрузки через переходник PCI-E с М2 SSD Биос выянул из EXEшника (а биос новый, вытягивается он крайне нехотя) PhoenixTool ом ...получил Гуаш но весит многовато, 13 с чем-то мб интегрировал драйвера.. НО вопрос: КАК сохранить, компрессовать назад в такой же EXE, или же как хотя бы прошить его через встроенные утилиты ? Еще пробовал через Phiton 2.7 извлечь [url]https://novoselovvlad.ru/2019/02/23/как-извлечь-файлы-bios-dell[/url] PhoenixTool, пытался извлеченный уже УЕВИ, привентить фалы SLC и по списку как в PhoenixTool... Программа создала файл такой же.. но навереное с подписями.. хз В общем не хватает знаний и прошу вашей помощи |
Dwit [ 22 авг 2019, 16:59 ] | |
hp650g1 чем можно отредактировать sn в биос? |
Черномор [ 22 авг 2019, 17:25 ] | |
Dwit писал(а): 650g1 2.13 заявлена поддержка 650 G1 |
Ciber SLasH [ 24 авг 2019, 02:18 ] | |
Unlock вряд ли получится. Шейте чистый Bios с офф. сайта - он обычно разлочен. |
Dwit [ 24 авг 2019, 17:43 ] | |
Ага, спс, я так и понял, прошился вчера чистым, все ок. |
Genadiy58 [ 26 авг 2019, 00:36 ] | |
2N3904 писал(а): Господа, не получается собрать биос после правки для MBX-170. Что не так делаю? Может, вообще зря копаю? Дайте совет. Здесь описал проблему viewtopic.php?f=55&t=92612 Когда то очень долго возился с этой платой ,но нормально приживить туда 84 ядро не удалось.Ставил 53 картинка была ?//f вот какие дальше были проблемы не помню.то ли дрова не ставились то ли в синьку падал ,как у вас дрова встали нормально? Глюков нет ? |
ivans [ 27 авг 2019, 17:51 ] | |
DeMiane писал(а): Биос выянул из EXEшника (а биос новый, вытягивается он крайне нехотя) PhoenixTool ом ...получил Гуаш но весит многовато, 13 с чем-то мб выложи пожалуйста то, что получилось вытянуть из экзешника? и старый дамп тоже не помешает. |
noyhay [ 29 авг 2019, 21:29 ] | |
Ребят имеется планшет PMP1010TE3GSR с разбитой матрицей, хочу использовать как переносной комп с подключенным моником по HDMI, но он начинает показывать изо только после приветствия винды. BIOS там InsydeH2O, подсказали, чтобы hdmi сразу выводил изображение надо изменить в биосе параметр в Force Lid Status с ON на OFF Скачал я утилиту H2OEZE InsydeH2O_100.00.03.04, в неq изменил этот параметр, но планшет не включается с этим измененным файлом, даже банально там лого меняешь и уже не робит. Помогите пожалуйста поменять лого и изменить этот параметр. В архиве программа после которой дамп не работает если ей пользоваться, логотип и рабочий дамп. https://yadi.sk/d/4sb9Ns9bgrLHlA |
ivans [ 02 сен 2019, 10:43 ] | |
DeMiane писал(а): T3610A18оригинал.rar спасибо! это не дает скачать! |
Pivo85 [ 02 сен 2019, 11:57 ] | |
Вот чистый Bios к этой модели. |
DeMiane [ 02 сен 2019, 15:44 ] | |
ivans на файлообменник выложил, exe это оригинал https://mega.nz/#F!1dsAVCwD!fy0wPKHAKRa7nCxQ0m2G1g |
DeMiane [ 06 сен 2019, 13:22 ] | |
DeMiane писал(а): Добрый! Помогите пожалуйста с такой задачей Есть BIOS UEFI от Dell Procession T3610 требуется интеграция DXE драйвера для загрузки через переходник PCI-E с М2 SSD Биос выянул из EXEшника (а биос новый, вытягивается он крайне нехотя) PhoenixTool ом ...получил Гуаш но весит многовато, 13 с чем-то мб интегрировал драйвера.. НО вопрос: КАК сохранить, компрессовать назад в такой же EXE, или же как хотя бы прошить его через встроенные утилиты ? Еще пробовал через Phiton 2.7 извлечь [url]https://novoselovvlad.ru/2019/02/23/как-извлечь-файлы-bios-dell[/url] PhoenixTool, пытался извлеченный уже УЕВИ, привентить фалы SLC и по списку как в PhoenixTool... Программа создала файл такой же.. но навереное с подписями.. хз В общем не хватает знаний и прошу вашей помощи DeMiane писал(а): Народ.. поможет кто ?? *( Спасибо... |
Genadiy58 [ 06 сен 2019, 14:16 ] | |
Проще всего купить программатор за 5-7 баксов и прошить через него ,чем заниматься ананизмом ,тем более на делл,потому как потом по любому может закончится программатором |
DeMiane [ 09 сен 2019, 15:22 ] | |
Genadiy58 писал(а): Проще всего купить программатор за 5-7 баксов и прошить через него ,чем заниматься ананизмом ,тем более на делл,потому как потом по любому может закончится программатором скорее придется... эххх хорошо.. подскажите не сведующему.. для программатора нужно выпаивать чип или можно навесным подключится? |
Genadiy58 [ 09 сен 2019, 15:58 ] | |
DeMiane писал(а): скорее придется... эххх хорошо.. подскажите не сведующему.. для программатора нужно выпаивать чип или можно навесным подключится? лучше выпаять,а какая в этом проблема?Хоть феном хоть паяльником |
gordt90 [ 10 сен 2019, 13:44 ] | |
Категорически приветствую. На руках Lenovo yoga 500 с корявым биос. Скачал с сайта леново файл, но как я понимаю биос в нем не содержится. Флешка 16МБ. Пробовал разные методы, но так и не смог достать. Есть у кого-нибудь догадки/мысли/etc. как его стащить? |
Uomo [ 10 сен 2019, 13:57 ] | |
gordt90 Внутри похоже только биос регион, собирать прошивку на основе родной надо! |
DeathBringer [ 10 сен 2019, 15:09 ] | |
gordt90 Ничего сложно в распаковке таких файлов нет. Используйте innoextract, например. Но там внутри только, как сказал Міша Смич, только регион BIOS в капсуле. |
gordt90 [ 10 сен 2019, 22:14 ] | |
я юзал PE explorer, достал нужную область, на прошивку было не похоже. т.е. это bios-регион? |
DeathBringer [ 10 сен 2019, 22:20 ] | |
gordt90 PE explorer, вероятно, просто достает оверлей. Только он упакован. Кстати, UniExtract2 тоже отлично справляется с распаковкой таких exe-файлов, используя innounp. |
siberian [ 10 сен 2019, 22:31 ] | |
gordt90 писал(а): т.е. это bios-регион? если бук Yoga 500-14ACL, то что там ещё может быть? |
gordt90 [ 11 сен 2019, 23:33 ] | |
siberian писал(а): если бук Yoga 500-14ACL, то что там ещё может быть? ну например ME-регион DeathBringer Благодарю за ссылку!! |
siberian [ 12 сен 2019, 11:24 ] | |
gordt90 писал(а): ну например ME-регион Я тебя умоляю, какой ещё МЕ-регион на плате с CPU AMD? |
rusik_92-09 [ 16 сен 2019, 13:23 ] | |
Добрый день. Прошу помощи в извлечение биоса леново s340 плата la-h101p. обычно помогал İnnoextractor, но этот апдейт он уже не берет. Кто нить уже решал эту проблему? |
DeathBringer [ 16 сен 2019, 14:12 ] | |
rusik_92-09 Используйте innounp версии 0.49, чтобы извлечь из него другой файл ALCN27WW.exe. Ну дальше все как обычно :) P.S. innoextract версии 1.8 тоже справляется с этим файлом. |
Genadiy58 [ 16 сен 2019, 14:12 ] | |
Дальше сами справитесь ? Вложение: EL5C3204.rar
Страница 53 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
