Текущее время: 20 апр 2024, 05:40
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 сен 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
DeathBringer писал(а): Кстати, UniExtract2 тоже отлично справляется с распаковкой таких exe-файлов, используя innounp. Только надо проапгрейдить его вручную) Залить свежий innounp в \Universal Extractor\bin\
gordt90
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 сен 2019, 17:32 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
Чем разобрать биос DELL ? innounp 049 выдает the file are corrupted..... dell hdr Тоже не хочет - no dell hdr found
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 сен 2019, 17:53 |
gordt90 писал(а): Чем разобрать PhoenixTool
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 сен 2019, 18:51 |
gordt90 писал(а): Чем разобрать биос DELL ? Разобрать или извлечь? /writeromfile
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 сен 2019, 19:53 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 930.25
Сообщения: 699 Откуда: Москва
Levon писал(а): может еще подскажете адреса DMI? Я думаю, что Вы найдете их самостоятельно. Да и оффтопик это здесь.
gordt90
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 сен 2019, 21:48 |
Doc писал(а): /writeromfile прошу прощения, забыл написать что это тоже не помогло.
gordt90
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 сен 2019, 23:34 |
Doc писал(а): я ведь не гадаю +1 ошибка как всегда была на поверхности. написал в батнике /writeromf lie
newcomer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2019, 14:28 |
Сообщения: 0 Откуда: russia
Добрый день,
иметься ноутбук dell inspiron 7460 i7 + GeForce 940MX. Скачал биос с оф. сайта. Каким образом можно доставть файлы VBIOS. Как я понимаю биос должен содержать два файла vbios - для встроенного адаптера intel hd 620 и для geforce 940mx.
Пробовал сделать дамп vbios командой cat /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/rom > vbios.dump, но получил ошибку. (как выяснилось позже на ноутбуках с двумя видеосистемами этот вариант не рабоатет.) Загрузился с live windows загрузил программу GPU-Z, дамп сделать не удалось, ни одно из адаптеров. Пошёл опять на основную систему и попробовал извлечь vbios программой vbios finder - тоже неудачно. В интернете нашёл Dell_pfs_extractor, распаковал с его помощью *.exe файл bios с оф. сайта. Получилось несколько файлов *.bin, самый крупный из них скормил программе UEFIExtract. Содержимое распоковалось в папку. Содежимое папки вывел в 1.txt Так же пробовал открыть *.exe файл программой phoenixtool, вывод примерно схож, только в директори создаются *.rom файлы (содержимое сохранил в 2.txt)
Как мне во всём этом изобилии найти vbios для обоих видеоадаптеров?
newcomer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2019, 23:18 |
gordt90 писал(а): почему-то находит 3 vbios-а в биосе Это для Dell 7460? Если да,то какой программой вы пользовались? ------------- Всё таки удалось извлечь vbios. На помощь пришла кросс-платформенная утилита UEFITool. Процесс следующий Цитата: 1 - Загружаем нужный BIOS 2 - В поиске вводим VGA Compatible BIOS. Снимаем галочку с Unicode 3 - В окне результатов поиска выбираем нужный раздел и сохраняем Action -> Section -> Extract Body
взято с этого ресурса ИсточникДля использую программу Rom-Parser проверил целостность vbios. Всё в рабочем состояние. Только один интересный момент айди оборудования почему-то указаны не от Intel HD 620, а от преведущего поколения vendor: 8086, device: 0406. Что интересно для модели ноутбука Dell Vostro 5471 в образ биоса так же зашит vbios для модели vendor: 8086, device: 0406. Файл Vbios во вложение, возможно кому-нибудь понадобиться.
gordt90
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2019, 00:07 |
newcomer писал(а): Если да,то какой программой вы пользовались? UBU (UEFI bios updater) выдал 3 GUID-а VBIOS 365C62BA-05EF-4B2E-A7F7-92C1781AF4F9 - не понял что тут FD41D244-F0FB-4FD0-8FD6-4276BD4323D0 - тут интел A56C405A-2F54-4E06-83B1-21BF4D43AEA5 - тут nvidia
berislav12
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 окт 2019, 01:13 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Доброго времени суток. Имеется Asus s551la, с убитым процем по юсб, родной i7-4500u, установлен вместо него i7-4558u(просто есть в наличии), в результате старт есть, но нет изо... Увидел, то на новом проце другое видеоядро(ирис). Вопрос - нужно добавить в биос микрокод нового проца(есть биос откуда можно выдрать, но не знаю как) или нужно править видео? Перечитал кучу всего, но так и не нашел, как вытянуть микрокод из биоса... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Родной биос ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Апдейт с оф.сайта для модели, в которой используется данный процессор.
igorklarus
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 окт 2019, 22:15 |
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 01:18 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 36 Откуда: Vinnitsa
Игрался я с платой от Toshiba C655D-S5086 (Inventec MAS10AD), на данный момент 216-0752001 уже излишне дороги и растёт цена на них не по дням а по часам. 215-0674058 то же виросли в цэне, хоть раньше только их и ставил. Решил попробовать сунуть сюда 215-0752003, буквально за день кинул его с правкой Опрома на Acer какой то и всё заработало как надо. Разобрал биос, поправил модули, и собрал обратно. Зашил во флешку и всё - посткод с флешкой 49 , соответственно флешку вычитывает. На Ctrl+Alt+Del реагирует. А кина нет. И адльше началось: менял ИД только в Опром с подгоном КС, в опроме и ещё водном а потом и в другом файле - один чьёрт, неработает. Сигнатур не обнаружил, значит защиты от изменения нет.
Начал рыть здесь на обсуждениях в чём же трабла то с этими Инсайдами. Нарыл (хотя я вижу данная информация под грифом секретно) - platform section оказывается участвует в западлянке. Раскрывать секрет не буду в подробностях. В общем Поправил её я и всё как по маслу пошло. Спасибо сайту vlab.su - если искать то тут много чего можно найти.
