Текущее время: 25 апр 2024, 11:26
lowbass
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 июл 2014, 23:01 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
MSF113 Открыл оба OPROM00.ROM винхексом. В самом начале оригинального чёрным по белому "тыры-пыры RS780", в правленом "m82 ddr2", что кагбэ намекает, что это видеомодуль, не? Что за народный 215-0674058, честно говоря, не в курсе, вроде не проблема с 34ми, но не суть... В общем, с удовольствием поковыряю, люблю такие штуки, но есть сомнения по поводу модуля... Поискать бы настоящий, или подтвердить истинность имеющегося. Ща еще гляну по ссылке...
Глянул... Просто Вы ошиблись с модулем, по ссылке похож на нужный, в правленом биосе явно не он)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Получилось так
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 июл 2014, 09:46 |
lowbass 215-0674058 и 215-674042 оба RS780L, ревизии разные. Предпочитаю ставить их, новых, чем 034 не всегда подтвержденного качества, да и 042, 058 банально дешевле.
В собранном мной через PhoenixBIOSEditor Pro модуль по ссылке вставился последним. Это имеет значение? В собранном Вами ситуация такая же. Модуль OPROM06.ROM С Вашим не работает точно так же. Что печально.
Может PhoenixBIOSEditor старой версии или лучше Phoenixtool собирать. Если Phoenixtool тогда как?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 июл 2014, 18:08 |
Нда))) Наши дампы в копейку, разницы нет, не понимаю, как оно собирается)) Тогда есть мнение, что модуль всё-таки не торт... Собсно, вариантов не много, искать модуль, который заведётся. Вот, выдрал парочку из ASRock A780LM, но знать бы хоть, что там за чипы ставятся... Где можно глянуть PCI\VEN_1002&DEV_....? В MMTool в строке dev ID написано FFF1 и FFF2, что ни о чём не говорит. PCI\VEN_1002&DEV_FFF1 не существует
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 июл 2014, 19:14 |
lowbass писал(а): Где можно глянуть PCI\VEN_1002&DEV_....? В дампе и глянуть - 02101096h или 1002:9610 215-0674028 RS780...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 июл 2014, 08:59 |
MSF113 писал(а): как делать правильно Все нижеизложенное ИМХО, глубоко не копалось-не проверялось. Для лучшего восприятия желательно скачать документик AMD 780G Family Register Programming Requirements. Вариант 1. Кроме встроенного видео в мостике есть другие блоки-устройства, имеющие свой ID. 9600 - собсно ид самого моста 9602 - Internal PCI to PCI bridge 9604..9609 - PCI to PCI bridge Port0..5 960F - HD Audio и др. - страничка 11 документа. Меняем мост - добавилось что то другое, не прописанное в бивисе - машинка в ступоре. На примере K40AB - меняешь 034 на 2003 и при загрузке винды находятся новые устройства. В твоем случае это маловероятно, семейство северов одно и то же, различия графикс онли.. Вариант 2. Разница есть графика/нет графики, при этом на программном уровне в бивисе Internal graphics не disable, а видеомодуль по каким то причинам не подходит (допустим этот модуль для SidePort Memory, а у тебя его нема). Тут либо сильно вчитываться в бумагу для девелоперов и искать где-что править для отключения внутренней графики (копипаста: Internal graphics disabling is controlled by an efuse bit, but may also be disabled by writing 1 to register nbcfg0x7C[0](NBCFG.NB_IOC_CFG_CNTL[0]) либо искать другой модуль.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 июл 2014, 08:15 |
Черномор Думаю, что ты прав. Одной подстановкой модуля не обойдется. Даже схемы просматривал на предмет различий (сравнивал с Wistron Olan от всеядного Acer 5530G). Конкретно на этой cambridge видео совсем не используется. Я даже пробовал проделать следующий фокус - в родном модуле тупо заменить PCIR чипа. Не проканало.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 июл 2014, 16:22 |
Ну да, поставил 215-0752007 - всё завелось (в чем и не сомневался). Однако тема сисек замены на 215-0674058 и 215-674042 не раскрыта.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 июл 2014, 10:32 |
Сделал еще 2 итерации: - подставил модуль от прошивки ASUS K40AB под любой мост (может там прописано что то хитрое) - выбросил вообще модуль Поведение не изменилось.
Дальнейшие издевательства вынужден прекратить, т.к. оба R503-х сделаны и уйдут с 0752007 мостами.
Склоняюсь к мысли, что прав Черномор, т.к. заставка Samsung не появляется, а курсор и перезагрузка. Каким то образом не так к видео лезет.
Последний раз редактировалось MSF113 15 июл 2014, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 июл 2014, 12:25 |
тагансити писал(а): возможен "ньюанс" на "железном" уровне Запросто.. Можно посравнивать UT1 и QT8 (в которую вместо 034, если память не изменяет лезет 026 и 058).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 июл 2014, 12:46 |
Черномор писал(а): тагансити писал(а): возможен "ньюанс" на "железном" уровне
Запросто.. Положил перед собой UT1 с 2007 и QT8 с 034, открыл схемы. Различий по страпам AUX_CAL, VSYNC_INT, HSYNC_INT,STRP_DATA, SEL_HTT66, SEL_SATA нет. На UT1 не распаяны дроссели по 1.1V_PLLVDD, 1.8_VDDLT..LTP - ИМХО пофигу. Аргумент: на N61D это хозяйство сидит на земле, другие севера (216-0752003, 215-0752001 с графикой) работают , на CAMBRIDGE у MSF113 нет.. На UT1 не распаяна резисторная сборка по HT_REFCLK, не знаю как на CAMBRIGE, нет такой платы, по схеме распаяно. Страпы по югу сравнивать нет смысла, на K40AB ничего не трогается, другие севера работают. Сдается мне, что проблема не "железная"..
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 июл 2014, 13:55 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
тагансити писал(а): на UT1A rev:E ничего другого... Черномор писал(а): Положил перед собой UT1 с 2007 Именно UT1 A и именно rev:E? Ибо, на других UT1-ых такой проблемы нет, насколько помню... (Просто уточнил... ) На параллельном форуме где-то (давненько уже) натыкался, что (примерно так) "на UT1A, R505 (Cambridge) другие севера без правки биоса не поставить", но "правильных" правленных биосов на них видеть не доводилось, в моддинге не силён, а ляпнуть могу и сам всё, что угодно... Потому и предположил "железный" ньюанс... Ежели ошибся - оно и к лучшему...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 июл 2014, 14:19 |
тагансити писал(а): R505 (Cambridge) другие севера без правки биоса не поставить" Я тоже сначала изучил вопрос. Но модель достаточно редкая, потому и резонанса нет. А тут мне сразу 2! Из разных мест.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 июл 2014, 14:36 |
тагансити писал(а): Именно UT1A и именно rev:E? Именно. DAUT1AMB6E0 REV:E
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 июл 2014, 18:58 |
Черномор писал(а): Положил перед собой UT1 с 2007 и QT8 с 034, открыл схемы. У тебя и схема на DAUT1AMB6E0 есть?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 июл 2014, 09:35 |
siberian писал(а): схема UT12 с M96 по позиционникам 1:1, видимая разница S1G2 супротив S1G3 да RX781/RX880 Попробую поискать Rev:D, посравнивать..
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 июл 2014, 21:12 |
Черномор писал(а): Попробую поискать Rev:D, посравнивать.. В питальниках проца точно есть разница...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 июл 2014, 09:03 |
Zenturion HxD мне нравится. Функциональный и бесплатный.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 июл 2014, 11:22 |
Zenturion писал(а): по размеру он привышает объем флешки. на форумах написано Было бы кошерно, если б вы чёнить прикрепили или модель бука указали. Адрес - левая колонка редактора, может переключаться С HEX на DEC, что вы ищете и как без картинок непонятно..
giorgi
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 июл 2014, 12:20 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
приветствую вас професионалов в этой сфере ! помогите мне кто может будьте добры... у меня lenovo la-7982p (lenovo g580 model 20150) прошил на тритоне обе микросхемы..из всех версий биоса запустилось только эта.. но изо есть только на внешний ,,а на матрице только подсветка и темнота... возможно ли что причина имено в биосе ? если кто может помогите мне разобраться с даной проблемой.. или может у кого есть рабочая прошивка даной модели(20150) версия прошивки (20157)не подходит..
Последний раз редактировалось giorgi 23 июл 2014, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 июл 2014, 14:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Zenturion писал(а): Теперь мне нужно ее отредактировать, а я этим никогда не занимался и у меня возникли трудности в процессе редактирования. В этой ветке ,на первой странице ,четвертый пост сверху,лежит программа для распаковки биосов самсунг.Не поленился,специально ее скачал и запустил,что бы добыть файл для прошивки.Все там есть надо просто не ленится и читать.короче хотелось готовое Вложение: R70.rar
