BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 6 из 80 |
lowbass [ 11 июл 2014, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
MSF113 Открыл оба OPROM00.ROM винхексом. В самом начале оригинального чёрным по белому "тыры-пыры RS780", в правленом "m82 ddr2", что кагбэ намекает, что это видеомодуль, не? Что за народный 215-0674058, честно говоря, не в курсе, вроде не проблема с 34ми, но не суть... В общем, с удовольствием поковыряю, люблю такие штуки, но есть сомнения по поводу модуля... Поискать бы настоящий, или подтвердить истинность имеющегося. Ща еще гляну по ссылке... Глянул... Просто Вы ошиблись с модулем, по ссылке похож на нужный, в правленом биосе явно не он)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Получилось так |
MSF113 [ 12 июл 2014, 09:46 ] | |
lowbass 215-0674058 и 215-674042 оба RS780L, ревизии разные. Предпочитаю ставить их, новых, чем 034 не всегда подтвержденного качества, да и 042, 058 банально дешевле. В собранном мной через PhoenixBIOSEditor Pro модуль по ссылке вставился последним. Это имеет значение? В собранном Вами ситуация такая же. Модуль OPROM06.ROM С Вашим не работает точно так же. Что печально. Может PhoenixBIOSEditor старой версии или лучше Phoenixtool собирать. Если Phoenixtool тогда как? |
lowbass [ 12 июл 2014, 18:08 ] | |
Нда))) Наши дампы в копейку, разницы нет, не понимаю, как оно собирается)) Тогда есть мнение, что модуль всё-таки не торт... Собсно, вариантов не много, искать модуль, который заведётся. Вот, выдрал парочку из ASRock A780LM, но знать бы хоть, что там за чипы ставятся... Где можно глянуть PCI\VEN_1002&DEV_....? В MMTool в строке dev ID написано FFF1 и FFF2, что ни о чём не говорит. PCI\VEN_1002&DEV_FFF1 не существует |
siberian [ 12 июл 2014, 19:14 ] | |
lowbass писал(а): Где можно глянуть PCI\VEN_1002&DEV_....? В дампе и глянуть - 02101096h или 1002:9610 215-0674028 RS780... |
lowbass [ 13 июл 2014, 00:02 ] | |
Спасибо за наводку. Не приходило в голову старший-младший поменять местами. Нахрена, интересно, они два модуля под один чип запихнули туда? Различия там есть небольшие, конечно... Но чип-то один. |
Черномор [ 13 июл 2014, 08:59 ] | |
MSF113 писал(а): как делать правильно Все нижеизложенное ИМХО, глубоко не копалось-не проверялось. Для лучшего восприятия желательно скачать документик AMD 780G Family Register Programming Requirements. Вариант 1. Кроме встроенного видео в мостике есть другие блоки-устройства, имеющие свой ID. 9600 - собсно ид самого моста 9602 - Internal PCI to PCI bridge 9604..9609 - PCI to PCI bridge Port0..5 960F - HD Audio и др. - страничка 11 документа. Меняем мост - добавилось что то другое, не прописанное в бивисе - машинка в ступоре. На примере K40AB - меняешь 034 на 2003 и при загрузке винды находятся новые устройства. В твоем случае это маловероятно, семейство северов одно и то же, различия графикс онли.. Вариант 2. Разница есть графика/нет графики, при этом на программном уровне в бивисе Internal graphics не disable, а видеомодуль по каким то причинам не подходит (допустим этот модуль для SidePort Memory, а у тебя его нема). Тут либо сильно вчитываться в бумагу для девелоперов и искать где-что править для отключения внутренней графики (копипаста: Internal graphics disabling is controlled by an efuse bit, but may also be disabled by writing 1 to register nbcfg0x7C[0](NBCFG.NB_IOC_CFG_CNTL[0]) либо искать другой модуль. |
MSF113 [ 14 июл 2014, 08:15 ] | |
Черномор Думаю, что ты прав. Одной подстановкой модуля не обойдется. Даже схемы просматривал на предмет различий (сравнивал с Wistron Olan от всеядного Acer 5530G). Конкретно на этой cambridge видео совсем не используется. Я даже пробовал проделать следующий фокус - в родном модуле тупо заменить PCIR чипа. Не проканало. |
Черномор [ 14 июл 2014, 09:43 ] | |
Можешь проверить гипотезу о влиянии на дальнейшую загрузку встроенной графики поставив 215-0752007.. |
MSF113 [ 14 июл 2014, 16:22 ] | |
Ну да, поставил 215-0752007 - всё завелось (в чем и не сомневался). Однако тема сисек замены на 215-0674058 и 215-674042 не раскрыта. |
lowbass [ 14 июл 2014, 17:44 ] | |
Ну, amd наплодили номенклатуры... 215-0674058 - это техническое 780L и коммерческое 760G)) Соответственно модуль нужон от 760G. Качаю для MSI 760GA-P43 Внутри PCI\VEN_1002&DEV_9710 RS880 Хрен знает))) |
MSF113 [ 15 июл 2014, 10:32 ] | |
Сделал еще 2 итерации: - подставил модуль от прошивки ASUS K40AB под любой мост (может там прописано что то хитрое) - выбросил вообще модуль Поведение не изменилось. Дальнейшие издевательства вынужден прекратить, т.к. оба R503-х сделаны и уйдут с 0752007 мостами. Склоняюсь к мысли, что прав Черномор, т.к. заставка Samsung не появляется, а курсор и перезагрузка. Каким то образом не так к видео лезет. |
тагансити [ 15 июл 2014, 10:55 ] | |
Всё как-то к тому, что возможен "ньюанс" на "железном" уровне... Недаром же, на UT1A rev:E ничего другого, окромя 0752007 не притулишь... (Глубокомысленное умозаключение ) |
Черномор [ 15 июл 2014, 12:25 ] | |
тагансити писал(а): возможен "ньюанс" на "железном" уровне Запросто.. Можно посравнивать UT1 и QT8 (в которую вместо 034, если память не изменяет лезет 026 и 058). |
Черномор [ 16 июл 2014, 12:46 ] | |
Черномор писал(а): тагансити писал(а): возможен "ньюанс" на "железном" уровне Запросто.. Положил перед собой UT1 с 2007 и QT8 с 034, открыл схемы. Различий по страпам AUX_CAL, VSYNC_INT, HSYNC_INT,STRP_DATA, SEL_HTT66, SEL_SATA нет. На UT1 не распаяны дроссели по 1.1V_PLLVDD, 1.8_VDDLT..LTP - ИМХО пофигу. Аргумент: на N61D это хозяйство сидит на земле, другие севера (216-0752003, 215-0752001 с графикой) работают , на CAMBRIDGE у MSF113 нет.. На UT1 не распаяна резисторная сборка по HT_REFCLK, не знаю как на CAMBRIGE, нет такой платы, по схеме распаяно. Страпы по югу сравнивать нет смысла, на K40AB ничего не трогается, другие севера работают. Сдается мне, что проблема не "железная".. |
тагансити [ 16 июл 2014, 13:55 ] | |
тагансити писал(а): на UT1A rev:E ничего другого... Черномор писал(а): Положил перед собой UT1 с 2007 Именно UT1A и именно rev:E? Ибо, на других UT1-ых такой проблемы нет, насколько помню... (Просто уточнил... ) На параллельном форуме где-то (давненько уже) натыкался, что (примерно так) "на UT1A, R505 (Cambridge) другие севера без правки биоса не поставить", но "правильных" правленных биосов на них видеть не доводилось, в моддинге не силён, а ляпнуть могу и сам всё, что угодно... Потому и предположил "железный" ньюанс... Ежели ошибся - оно и к лучшему... |
MSF113 [ 16 июл 2014, 14:19 ] | |
тагансити писал(а): R505 (Cambridge) другие севера без правки биоса не поставить" Я тоже сначала изучил вопрос. Но модель достаточно редкая, потому и резонанса нет. А тут мне сразу 2! Из разных мест. |
Черномор [ 16 июл 2014, 14:36 ] | |
тагансити писал(а): Именно UT1A и именно rev:E? Именно. DAUT1AMB6E0 REV:E |
siberian [ 16 июл 2014, 18:58 ] | |
Черномор писал(а): Положил перед собой UT1 с 2007 и QT8 с 034, открыл схемы. У тебя и схема на DAUT1AMB6E0 есть?
Черномор [ 17 июл 2014, 09:35 ] | |
siberian писал(а): схема UT12 с M96 по позиционникам 1:1, видимая разница S1G2 супротив S1G3 да RX781/RX880 Попробую поискать Rev:D, посравнивать.. |
siberian [ 17 июл 2014, 21:12 ] | |
Черномор писал(а): Попробую поискать Rev:D, посравнивать.. В питальниках проца точно есть разница... |
Zenturion [ 23 июл 2014, 09:02 ] | |
Доброго времени суток. Каким HEX-редактором посоветуете воспользоваться? Правкой бинарников никогда не занимался, по этому буду рад пинку в нужном направлении. Заранее спасибо... |
MSF113 [ 23 июл 2014, 09:03 ] | |
Zenturion HxD мне нравится. Функциональный и бесплатный. |
Zenturion [ 23 июл 2014, 10:05 ] | |
У меня есть еще один вопрос. Я распаковал прошивку через find_gz, после распаковки я нашел интерисующий меня файл, но по размеру он привышает объем флешки. на форумах написано, что нужно в HEX-редакторе прописать FF-ки до адреса 80000h и затем прикрепить к ним сам файл прошивки, сохранить и радоваться жизни. Ну вот моя проблема заключается в том, что я не могу найти этот злополучный адрес 80000h. Вопрос может и глупый, но решить его самостоятельно я не могу. Заранее спасибо за помощь. |
Черномор [ 23 июл 2014, 11:22 ] | |
Zenturion писал(а): по размеру он привышает объем флешки. на форумах написано Было бы кошерно, если б вы чёнить прикрепили или модель бука указали. Адрес - левая колонка редактора, может переключаться С HEX на DEC, что вы ищете и как без картинок непонятно.. |
giorgi [ 23 июл 2014, 12:20 ] | |
приветствую вас професионалов в этой сфере ! помогите мне кто может будьте добры... у меня lenovo la-7982p (lenovo g580 model 20150) прошил на тритоне обе микросхемы..из всех версий биоса запустилось только эта.. но изо есть только на внешний ,,а на матрице только подсветка и темнота... возможно ли что причина имено в биосе ? если кто может помогите мне разобраться с даной проблемой.. или может у кого есть рабочая прошивка даной модели(20150) версия прошивки (20157)не подходит.. |
Zenturion [ 23 июл 2014, 12:54 ] | |
Мне нужен дамп на ноутбук Samsung sens nt- r70, был убит хозяином из-за неудачного обновления. Готового рабочего дампа не нашел, вот и приходится зниматься танцами с бубном. |
Genadiy58 [ 23 июл 2014, 13:13 ] | |
Zenturion писал(а): Мне нужен дамп на ноутбук Samsung sens nt- r70, был убит хозяином из-за неудачного обновления. Готового рабочего дампа не нашел, вот и приходится зниматься танцами с бубном. Что это было?Какие на Х-Р танцы с бубном? Это вы о чем? Научитесь правильно читать что написано на буке и правильно пользоватся поиском .Тут http://www.samsung.com/uk/support/model/NP-R70A007/SUK что лежит? Для тех кто в танке есть еще и такой http://notebook.driversdown.com/noteboo ... 45_5.shtml
Zenturion [ 23 июл 2014, 14:08 ] | |
Я конечно благодарен за попытку помочь, но вы меня видимо не так поняли! Мне нужен нужен дамп для прошивки через программатор, а не из под виндовса, потому что бук сам по себе труп. Файл прошивки .exe я уже скачал и распаковал. Теперь мне нужно ее отредактировать, а я этим никогда не занимался и у меня возникли трудности в процессе редактирования. |
Черномор [ 23 июл 2014, 14:25 ] | |
C сайта самсунга открываете в редакторе bios.wph C самого начала до места на картинке включительно - оно. |
Genadiy58 [ 23 июл 2014, 14:30 ] | |
Zenturion писал(а): Теперь мне нужно ее отредактировать, а я этим никогда не занимался и у меня возникли трудности в процессе редактирования. В этой ветке ,на первой странице ,четвертый пост сверху,лежит программа для распаковки биосов самсунг.Не поленился,специально ее скачал и запустил,что бы добыть файл для прошивки.Все там есть надо просто не ленится и читать.короче хотелось готовое Вложение: R70.rar
Страница 6 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
