Текущее время: 19 апр 2024, 14:56
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 сен 2021, 18:58 |
Zubr01 писал(а): И чем теперь их склеить? Просто так склеить их не получиться. Нужно воспользоваться методикой по "очистке" ME региона. Для этого тебе нужен полный исходный дамп, соответствующий FIT и 2 файла из распакованных - System BIOS и Intel Management Engine
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 сен 2021, 22:28 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 473 Откуда: Екатеринбург
Doc писал(а): MisterAlex ересь какая-то)
вот так надо смотреть viewtopic.php?f=181&t=63586
Согласен , спасибо за инфо . Но вот не могу найти ID именно SR27G / Родной дамп от B091P уже посмотрел , там Broadwell даже и не пахнет . Но я не сдаюсь ) Ищу в дампах с таким процом через утилиту . И как мне добавить его в родной ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 сен 2021, 00:38 |
MisterAlex писал(а): SR27G i3-5005U CPU ( SR244, SR27G ) CPUID - 306D4
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 сен 2021, 18:46 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
Добрый день. Нужен совет профессионалов! Есть ноутбук lenovo b50-80, Compal la-091p. Пришел, включается, нормально перезагружаться не хочет, выключается. Также не работает спящий режим. При выходе из bios отключается! Естественно биос был прошит, но моделью от 50-70. Что было сделано: шился чистый биос с оф. сайта от 50-70, результат тотже. Также в родном дампе зашивал чистый МЕ. Различные прошивки приводят к тому же результату. Ноутбук нормально работает только с прошивкой от 50-80! Но, нет звука в системе и устройство не находится. ID кодекса 3502EC10 , также запрос делался по слову speaker через uefitool. Из дампа от 50-70 выпилил модуль и зашил его в дамп от 50-80. Звук в системе появился, но после некоторых перезагрузок пропадает до сброса биоса. Или после включения может появиться. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Прикладываю дамп "родной" от 50-70, дамп с которым нормально работает и дамп с подмененным модулем звука.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 сен 2021, 20:16 |
RemBox72 писал(а): Ноутбук нормально работает только с прошивкой от 50-80! И это тебе кажется странным? Ничего, что B50-70 это про другой процессор? RemBox72 писал(а): что я делаю не так? Прошить родной BIOS с оф. сайта и начать ремонтировать плату
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 сен 2021, 14:55 |
siberian писал(а): RemBox72 писал(а): Ноутбук нормально работает только с прошивкой от 50-80!
И это тебе кажется странным? Ничего, что B50-70 это про другой процессор? Нет, я об этом знаю! Как понимаю все упирается в ACPI, состояние S2/S3. А по схеме s3 напрямую идет из хабовой части проца в мульт! Нет никаких элементов логики, на плате просто нулевик стоит. Мульт менялся и прошивался программатором. Т.е. дело в процессоре, но в данном случае клиент менять его не хочет. В любом случае спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 сен 2021, 20:22 |
RemBox72 писал(а): Т.е. дело в процессоре скорее всего RemBox72 писал(а): клиент менять его не хочет. его право, но и городить всякую хрень, следуя пожеланиям клиента тоже не стоит - лишняя трата времени, а время как известно - деньги...
Boevik91
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 сен 2021, 15:40 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:03 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 10 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте. Возможно ли приживить 215-0752016 заместо 216-0674022 на Toshiba P300D-20U DABD3GMB6E0 REV:E? Что именно нужно сделать? UEFI Tool дамп не открывает, ругается "parse: not a single Volume Top File is found, the image may be corrupted". На соседнем форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=111924 человек якобы поставил 2001 вместо 4034, но информация не подробная. Графика MXM + видео из моста, Hybrid Crossfire, типа того, 3200 и 3470 в диспетчере. Видеочип новый, встройка не нужна.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 сен 2021, 12:22 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Boevik91 писал(а): при замене на север без него будет просто работать дискретка Полагаю, что так и будет...
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 сен 2021, 20:34 |
Нет тут никаких Platform, это - phoenix. Соответственно для его правки / распаковки - phoenixtool и PBE. И обсуждайте эти проблемы в вами же созданной теме. Эта тема - для общих вопросов. И то, что я написал - уже расписано на ее первых страницах.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 окт 2021, 17:46 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Dwit писал(а): Чем можно отредактировать product name? HEX редактор чем не подходит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Goga075посмотрите в сторону AMIBCP НО, имхо, на 1155 сокете обычно xeon работают сразу. проверьте наличие микрокодов в биос
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2021, 13:46 |
! | igils писал(а): | Заканчиваем оффтоп. Подарки буду раздавать без напоминаний |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2021, 17:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Вложение: ScreenShot_2021-10-22_164739.png
