Текущее время: 01 май 2024, 13:33
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2021, 16:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
serginio писал(а): hewprsa_universal его не берет Берёт, жрёт и распаковывает. Вложение: ScreenShot_2021-12-10_151338.png
serginio
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2021, 16:38 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
Ciber SLasH писал(а): rginio писал(а): hewprsa_universal его не берет
ScreenShot_2021-12-10_151338.png [ 19.01 КБ | Просмотров: 0 ]
Спасибо , кинул libeay32.dll в папку с hewprsa_universal и у меня все побежало
llol
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2021, 08:50 |
Сообщения: 0 Откуда: iol
Здравствуйте! Возможно ли осуществить подобное? Если да, кто может взяться за подобную задачу? Устройство: Dell Latitude 7200 2-in-1 i7-8665U (Socket 1356 FCBGA) 16Gb RAM, чипсет: Northbridge - Intel ID3E34 rev. 0C, Southbridge - Intel ID9D84 rev. 30, модель платы - 0FV7FC Платформа: https://ibb.co/s3W59TjBIOS без дампа: https://drive.google.com/file/d/18bVO7t ... WPmPA/viewДоп.данные: https://drive.google.com/file/d/1WQ-X1z ... o4V0Y/viewСуть: необходимо открыть в BIOS в порте WWAN-слота распознавание второго ssd в системе. Конкретный пример реализации на аналогичной платформе у того же производителя: https://www.dell.com/community/Latitude ... -p/6190701Платформа указанной модели (5290): https://ibb.co/Hrhj5S5. Вендор: Tripod Эта модель (5290) как раз сменилась в линейке Latitude 2-in-1 на 7200. Только в 5290 SSD в слоте WWAN читался сразу без каких-либо манипуляций, лишь стоило его туда поставить (см. ссылку выше с форума Dell), а в 7200 «в стоке» этого не происходит: https://www.dell.com/community/Latitude ... -p/8111604В попытке разобраться добрался до technical analyst with Dell’s Advanced Technical Support (ATS): Unfortunately, that configuration is not possible due to the BIOS-level blocks that are instilled on the motherboard. While the slot itself does have the PCIe technology built into it, the port is blocked from utilizing that at a BIOS level and not able to be changed. Essentially, the port is blocked from recognizing any device other than a WWAN card being installed into it. You had also inquired regarding the motherboard stating the text “SSD 2230” near the port. It is possible that there was consideration for that being a configuration at some point, but looks to have ultimately been decided against moving forward with. Говоря по-простому, WWAN слот распознает только аналогичные карты – просто «потому, что гладиолус» (с). Хотя предыдущая модель линейки такого запрета в BIOS не имела… Что смущает: черт попутал связаться именно с топовым бизнес-устройством от Dell. Памятуя о том, насколько параноидально заморочен данный производитель на «безопасности» и насколько максимально полно он нашпиговывает подобными фишками топовые модели в своих линейках, я не удивлюсь, если нужный кусок BIOSа, открытый в Hex-редакторе, будет попросту зашифрован… Вопрос: насколько вероятно решение задачи, если на руках будут дампы и от 5290, и от 7200? p.s. выпаять нужный чип и прошить программатором – есть кому. p.p.s. не говоря про решение проблемы, готов заплатить даже за консультацию – если уж лишать последней надежды, то с обоснованием технических деталей!
llol
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2021, 12:56 |
спасибо за ответ. насчет "отвлеченных ... нахер" - у меня есть сомнения, что вы хотя бы поверхностно ознакомились со ссылками в моем первом сообщении. иначе не могли не заметить, что как минимум с 2018 года эта тема интересует не один десяток людей по всему миру (на самом деле - много больше, есть еще ряд аналогичных тем и это только на отдельно взятом делловском форуме). и интерес этот более чем практический (а не отвлеченный): второй ssd в системе на мобильном устройстве, используя, к примеру, WWAN-слот. более того, это не про "городить огород" - сам производитель реализует эту схему "из коробки" на относительно недавно выпущенных устройствах. а на тех, что посвежее - нет. единственное, с чем не поспоришь: "тут люди обычно просто ремонтируют". и для них такие задачи НЕ обычны. но с "херами" я бы это в любом случае сравнивать не стал бы. даже при наличии "технологии" (шепотом и с придыханием) BOOT GUARD. конечно, это уже офф, но про последние (в смысле, технологии) неплохо было показано еще в 2015 году: https://www.youtube.com/watch?v=n2Tv48r1j3k&t=16sв любом случае, еще раз благодарю за отзыв - для меня важен любой ориентир по теме!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2021, 13:54 |
Модератор |
llolНе знаю, как сейчас (давным-давно не интересуюсь), а раньше самый передовой форум по взлому всяких защит был wasm.ru. Сейчас он тут: https://wasm.inА на этом форуме никто не занимается глубоким реверсом/хаком...
Dolmat_777
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 янв 2022, 11:28 |
Сообщения: 0 Откуда: Солигорск
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с BIOS ноутбука lenovo g510. Решил поменять сетевую карту (WIFI), bios ругается - whitelist. внес изменения в блок биоса, где хранятся данные о родном wifi модуле, пересобрал bios в PhoenixTool по инструкциям, которые смог найти в интернете. при прошивке родным прошивальщиком выдаёт ошибку, я так понимаю это из-за crc суммы. Подскажите, как подогнать crc сумму mod прошивки под crc оригинальной? crc блока в который вносил изменения я правил перед сборкой bios, но на собранном биосе crc сумма один фиг не такая как у оригинала.
И каким образом образом править crc? тупо в конце (где 00000000000 или FFFFFFFFFFFF) изменить значение, что бы crc 8 стало одинаковым?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 янв 2022, 16:46 |
Модератор |
Dolmat_777 писал(а): при прошивке родным прошивальщиком выдаёт ошибку, я так понимаю это из-за crc суммы. Подскажите, как подогнать crc сумму А нужно шить программатором с выпайком микросхемы паяльником. Да какую сумму, прошивальщик может считать сумму любым алгоритмом. Вы предлагает кому-то от нефиг делать раскидать по быстрому код прошивальщика на биты и узнать по какому алгоритму он считает КС?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 31 янв 2022, 13:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Dolmat_777 писал(а): Получается, после правки PIDов и VENдоров в блоке WIfi, собрать Bios и залить его программатором? Другого способа отключить WhiteList нет? Слить родной дам проггером,распотрошить его ,убрать PolicyDXE(ищется по коду ошибки) собрать на место и залить назад проггером
