Текущее время: 21 май 2024, 16:36
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 апр 2022, 16:41 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 397.08
Сообщения: 852 Откуда: Владивосток
Здраствуйте. Пытаюсь сделать биос под 216-0774007 для MS-AE111 VER3.3 Пробовал делать по разному:
1. Открывал родной дамп в MMtool 3.12 , находил во вкладке extract 1002 68E1 , сохранял его , потом в HEX редакторе менял ID под 1002-68e0 , естественно байти менял местами. Подбивал контрольную сумму под 00. Снова открывал MMtool , на вкладке insert указывал свой модуль, жал галочку Link Present , указывал слева в столбцах новый ID и жал insert. Новый модуль появлялся в списке, но после прошивки кина нет. 2. Пробовал брать готовый модуль с форума и пробовал вырезать так же от asus , версией MMtool 4.5 , кина также нет. 3. Пробовал перед устновкой модуля удалять старый. Резултата не принесло.
Подскажите , что я делаю не так? Уже думаю на то, что видио чип перемарк или дохлый. Свои художества прикладываю.
_________________ ***************
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 апр 2022, 15:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Alex100 писал(а): WinFlash.EXE SP запускаете, вам предложат выбор - update, create, copy. В windows 10 без проблем, в 7 какие то dll нужны, в теме есть. Выбираете copy и куда распаковать, вуаля - готовый биос.
ruv
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 апр 2022, 12:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
pospel писал(а): помогите вытащить бинарник нечего там вытаскивать, оно само распаковывается
CodeRush
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 май 2022, 08:50 |
Зарегистрирован: 16 май 2022, 08:08 Наличности на руках: 1,035.01
Здравствуйте, товарищи. Дошли руки зарегистрироваться, чтобы помочь другу iROG починить, а тут у вас новичкам вложения не показывают, требуя 15 сообщений. Будем писать. Открутил тут вчера уже известную в англоязычных интернетах защиту от модификации DXE-тома, встречающуюся на относительно недавних прошивках на основе Insyde H2O (в основном, почему-то, на китайских планшетах, но и на ноутбуках тоже видел раз несколько). Защита находится в драйвере ChipsetSvcPeiBB (FB3D20EE-CB5D-45EE-BBAE-C5AAA9C0FDFA), во всех его копиях (они, бывает, немного отличаются друг от друга, один используется при нормальном старте прошивки, а другой - при восстановлении после повреждения PEI-тома, патчить лучше оба), и перезагружает систему при отрицательном результате проверки хеша. Хеш хранится в непустом паддинге (т.е. области за пределами EFI-томов) либо сразу после сигнатуры '$SH2' (чаще, и тогда драйвер ищет его по сигнатуре), либо перед сигнатурой '$BNF' (реже, и тогда драйвер ищет его по абсолютному физическому адресу). Сам хеш при этом какой-то мутный (т.е. не обычный SHA2-256, несмотря на то, что он тоже длиной 32 байта), поэтому мне было лень искать, как его пересчитать, вместо этого можно просто выкинуть проверку из самого драйвера. Нужное для патча место выглядит примерно так:
Наша задача сделать так, чтобы в eax после проверки появился 0 (на всякий случай, чтобы дальнейший код не воспринял ненулевое значение как ошибку), а переход на блок, выполняющий перезагрузку, никогда не выполнился. Можно заменить в первом блоке call (E8 XX XX XX XX) на xor eax, eax; nop; nop; nop (31 C0 90 90 90), т.е. делать сравнение eax = memcmp(computed_hash, stored_hash, 0x20) присваиванием eax = 0, либо заменить во втором test eax, eax (85 C0) на xor eax, eax (31 C0), что гарантирует и eax = 0, и перепрыгивание ресета. Т.к. это все PEI и может исполняться с флеша, то модифицировать можно не какими-то утилитами, а хекс-редактором прямо в образе, затем открыть в UEFITool NE, проверить на предмет поехавших data checksum и починить их, если потребуется. Пример результата патча:
Вложение: Irbis_WI10_original_and_modified.zip
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 май 2022, 00:19 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 946.28
Сообщения: 708 Откуда: Москва
Lost code писал(а): При выполнении команды setup_var 0x1 0x0 с grub efi shell usb флешки, результат есть. Все работает до сброса настроек биос. Исправьте в любом шестнадцатеричном редакторе в Вашем файле байт по смещению 0x89: 01 -> 00
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 июн 2022, 15:10 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
Доброго времени суток. есть делл, после извлечения через Dell_HDR_Extract не могу вырезать регион. чем можно распаковать? Вложение: Inspiron_3501_Vostro_3400_3401_3500_3501_1.5.0.hdr.extracted.rar
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 июн 2022, 12:27 |
sergej66 писал(а): Dell_PFS_Extract вам в помощ получается распаковать ехе файл через Dell_PFS_Extract потом получившийся файл тоже пропустить Dell_PFS_Extract? сделал, но не смог отдельно регион вытащить с файла ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- вот слитый: Вложение: XM25QH64A@SOIC8-200_20220621_164025.rar вот что распаковалось: Вложение: 1_BullseyeTGL_1.12.0.rar Вложение: 2_BullseyeICL_1.12.0.rar
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 июн 2022, 13:18 |
Ciber SLasH писал(а): EXE-шник от Dell-а распаковывается полностью Dell_PFS_Extract: виноват, я невнимательно прочитал сообщение от sergej66 ( он писал Dell_PFS_Extract вам в помощь)
Alex_vz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 июл 2022, 12:49 |
Сообщения: 1 Откуда: msk
Здравствуйте. Имею HP 6200pro sff. Поставил ему Xeon e3-1260l. Оказалось, что свежий БИОС не знает, что в этом xeone видеоядро p3000 (наверное потому, что даже на сайте Интела указан HD2000). Подскажите кто знает, если из старого Биоса перекинуть микрокод второго поколения, проблема решится, или это как-то сложнее решается? Не хочу лишний раз с паяльником в плату лезть. На всякий случай прикладываю два Биоса - свежий 2.33 и гарантированно умеющий p3000 в этом ксеоне 2.15, оба с оф. сайта HP. С новым биосом проц работает, но только на дискретке. Про встроенное видеоядро система вообще не в курсе.
esasoft
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 июл 2022, 19:34 |
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
Здравствуйте ! Файл BIOS'а от старого ноута Asus A3500L не открывается в редакторах (MMTool, AMIBCP; причём, от ноута той же серии Asus A3500G (они отличаются только видеокартой) открывается нормально). Чем бы его открыть ? Вот сам BIOS: Вложение: A3L220AS.zip
kopecki
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 авг 2022, 11:13 |
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 13:57 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 10 Откуда: Poland
Hello, Can anyone tell me how to extracte this file? Python ,and dell_hdr_extract doesn,t work File Вложение: Precision_3640_1.15.0.exe_decompressed.rar
gs84
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 авг 2022, 18:19 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
kopecki писал(а): Hello, Can anyone tell me how to extracte this file? do you have the original dump?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 авг 2022, 18:24 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
kopecki писал(а): Can anyone tell me how to extracte this file?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 авг 2022, 18:40 |
kopecki писал(а): Can u tell how u do it?
Dell_PFS_Extract 4.6
donald82
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 авг 2022, 12:54 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Здравствуйте!Помогите,или подскажите,пожалуйста.Есть update bios от моноблока с убитой прошивкой Asus V241EPK,в распакованном апдейте файл V241EPAS.318,размером 19,1 МБ ,родной весит 16Мб.Правильно ли я понимаю,что в этом апдейте есть полный биос,или там содержится только биос регион и другая служебная информация?Искал по началу слитого биос,в апдейте ничего похожего не нашел..FIT-ом распаковал старый биос,bios-регион весит 10Mb,сравнил-нашел в апдейте этот кусок,вырезал,вставил в свой слитый,моноблок включается и выключатся,вообщем не получилось.Все манипуляции с заменой региона производятся исключительно FIT-ом?Спасибо,извиняюсь за тупизм))
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 авг 2022, 13:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
donald82Просто обрезать, такой вариант в данном случае не прокатит. В дамп впихнули могучую кучу скриптов которые вырезать надо байт в байт и очень внимательно. Найти легко, ключевое слово для поиска TIGERLAKE. В принципе минут 10 времени и биос_регион готов. Сложного там ничего. В каких то темах я уже об этом отписывал. Вот вам готовый биос_регион.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 22 авг 2022, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
