Текущее время: 27 апр 2024, 12:40
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 фев 2015, 12:34 |
Я Вам отправил уже декриптованные файлы, для прошивки программатором. И только им. Для прошивки штатными средствами ничего декриптовать не надо. И эти файлы Вы НЕ получали после распаковки. То, что я оставил оригинальные имена - ничего не значит, содержимое сравните и объем.
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 мар 2015, 23:08 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
Здравствуйте, уважаемые мастера. Столкнулся я с аналогичной проблеммой, описаной вот в этом топике: viewtopic.php?f=40&t=26399&hilit=%2A216plakb24fg%2AАвтору этой темы я писал, он не отвечает. А вопрос очень важен для меня. Но увы, я никогда не занимался редактированием БИОСа и все мои попытки просто тчетны. Возможно ли проделать такую процедуру - внедрить в БИОС айди данного чипа, что бы видеокарта заработала? ПРикладываю файл самого БИОСа.
sip
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 мар 2015, 14:13 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Черномор писал(а): - Воспользуйся Phoenix Bios Editor-ом так я им и пользуюсь - ошибки выдает. 2.3.1 версия. про память ддр2 уже подумал что не подойдет. с леновы лишнее отрезать не знаю откуда - в конце не получится, начало похоже более менее. а вот как ручками корректировку сделать?нашел только вот это в инете -
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 мар 2015, 14:42 |
sip писал(а): Начинаешь менять oprom00 на любой из выковыренных выше - нажимаешь build Надо сначала изменить какой-нибудь параметр sip писал(а): с леновы лишнее отрезать не знаю откуда сравни начало опромов sip писал(а): ручками корректировку сделать? Сумма всех байтов должна равняться 0, в WinHex есть встроенная функция подсчета хэша 8-bit. Меняешь ID, КС меняется, подумай сам что дописать для нулевой суммы..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2015, 10:23 |
sip писал(а): пробовал и удалить опром, потом добавить. и заменить на другой. все равно при сборке выдает что 6 ошибок и оставляет прежний Пошагово, в картинках. Открываем биос в феникс эдиторе Кнопка Build BIOS пока не активна. Меняем какой либо безобидный параметр, в принципе ни на что не влияющий. Кнопка Build BIOS активна. После этого параметр лучше привести в исходное состояние и можно в папке с распакованными модулями (по умолчанию C:\Program Files\Phoenix Technologies Ltd\BIOS Editor\TEMP) делать любые замены. Хоть опромы, хоть еще что, соберется без ошибок. Опосля того как заменили все что хотели жмакаем Build BIOS и сохраняем наше творчество
sash1993
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 апр 2015, 05:47 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Черномор писал(а): sash1993 Как отдельного опрома его там нет, входит в состав "большого" модуля. А так модуль как модуль, с обычным HEX началом 55AA. Или ИД менять, или вычислять начало-конец вручную. А как называется этот "большой" модуль или как его определить? Его тоже сначала потом придется распаковать или просто WinHEX-ом найти dev_id в нем самом и подменить? Я хочу поставить 216-0809000 вместо 216-0810001.
