https://vlab.su/
BIOS: распаковка/правка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
Страница 14 из 80
sys-adm2010 [ 29 июн 2015, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: BIOS: распаковка/правка
Добрый день уважаемые гуру!
Столкнулся вот с такой задачей. Есть моноблок HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F). Задача выключить автостарт после подачи питания. CMOS изменения, кроме даты не принимает. Слил дамп с флешки, открыл через phoenixtool и... все, не могу понять как изменить умолчание и вообще где найти там параметр Power Loss?
Genadiy58 [ 29 июн 2015, 14:29 ]
:sh_ok: А он там прямо должен быть в открытом виде?В Фениксе? Ладно в ами там есть прога AMIBCP,где кое чего можно подправить,а что есть phoenixtool ? Думаю кроме производителя биоса вряд ли кто то сможет помочь
sys-adm2010 [ 30 июн 2015, 10:48 ]
Genadiy58 Спасибо, утешили. Вот и я не нашел ни чего ((( Просто уже голову сломал, сохраняется лишь дата и пароль на загрузку, флешки менял (перепрошивал), кварц тоже, обвязки прозвонил - ну ни как не хочет запоминать остальные параметры.
inSERter [ 01 июл 2015, 13:32 ]
Отцы, как проверить, есть ли Whitelist для Wi-Fi-модулей в нетбуке ASUS 1215B? После замены матери некоторые Wi-Fi-модули не работают. На предыдущей плате 1215N всё работало. Вот список протестированых модулей:
AW-Nb111h (чип BCM43228 + BT) - wi-fi видит, блютуз - нет.
Ralink RT3592BC8 (чип RT3592 + BT) - ничего не видит
BCM94313hmgb (чип BCM94313 + BT) - всё видит, и Wi-Fi и BT!
AR9B95 (чип AR9285 без ВТ) - wi-fi видит.
без названия (чип AR9485 + BT) - ничего не видит
Intel 6235ANHMW (6235 + BT) - компьютер вообще не грузится, чёрный экран.
Распаковал биос при помощи UEFITool. Искал по PID/VID, нашёл только последовательность E4142747 (это VEN_14E4&DEV_4727 от карточки BCM94313hmgb) в двух модулях биоса, NBDXE и ProjectDXE. Не понятно, почему нет PID|VID от других работающих карточек. Я вообще в верном направлении двигаюсь? Или это может быть аппаратная проблема? На другом ноуте все модули работают исправно.
MSF113 [ 01 июл 2015, 13:34 ]
inSERter
Насколько я в курсе, у ASUS нет whitelist.
Только IBM и HP.
inSERter [ 01 июл 2015, 15:27 ]
Да я и сам так думал. Вот с блютузами на комбо-модулях у 1215B точно есть некий whitelist, поскольку лишь блютуз на BCM94313hmgb нормально реагирует на хоткей, появляется иконка... вобщем, всё, как надо. Блютузы же на других модулях по умолчанию не распознаются. То есть, биос бдит, чтобы не подсовывали "левое" железо, и сажает 5-ю ногу MiniCARDa (BT_ON_OFF) на землю. Но если заклеить 5-й контакт MiniCARDа, то блютузы заводятся, но не управляются хоткеем, постоянно работают. Думаю, что и для wi-fi какую-то похожую шляпу придумали. BCM94313hmgb не мой, взял погонять, да и wi-fi у него всего 65 мбит/с. В идеале запустить бы RT3592BC8.
p.s. Само собой, никаких сообщений, типа "unsupported card..." не появляется. Иначе бы и не спрашивал.
Auntificator [ 01 июл 2015, 16:19 ]
Dell Скачал с официального сайта биос А10. exeшник.
Распаковать у меня не получается. можете помочь?
Genadiy58 [ 01 июл 2015, 17:28 ]
пробуй,только он другого размера,сверь с своим и порежь
E6410A10.zip
Auntificator [ 01 июл 2015, 19:22 ]
Так это файл какой, бин? Вы его,что распаковали? Там должно быть два биоса BIOS_U12 и KBC_U13.
тоесть два бинарника. их можно вытащить я так полагаю из биоса скаченного с офиц.сайта. У меня это не получается!
Genadiy58 [ 01 июл 2015, 19:31 ]
https://www.youtube.com/watch?v=z-elPdgxWL0 как вы файлик назовете так оно и проплывет
Auntificator [ 01 июл 2015, 19:40 ]
То что Вы скинули,я вообще не пойму что это такое. высказали сравнить и отрезать,с чем сравнивать?
мне нужны дампы с чистым МЕ регионом. Прошу помоч.
Genadiy58 [ 01 июл 2015, 19:56 ]
я скинул то что выколупал из вашего биос.Нех редактор его открывает,он так же открывает то что находится в ваших флешках, в нем есть возможность поиска,сравнения и.т.д.У меня нет вашего дампа и в конце концов это нужно вам, я не отказываюсь вам помочь но делать это постоянно для вас не собираюсь,так как тоже не сижу бел дела.
ну так практически все написано на форуме,надо только потратить время ,прочитать и вникнуть,чем мог тем помог.Вопрос стоял как """""""""""Dell Скачал с официального сайта биос А10. exeшник.
Распаковать у меня не получается. можете помочь?""""""""""" я выковырял,в итоге еще и упреки...ковыряйте дальше сами
Auntificator [ 02 июл 2015, 11:54 ]
Да какие упреки уважаемый. то что вы вытащили...я просто не пойму с чем сравнивать и если резать то от какого начального адреса и до конечного?
igils [ 02 июл 2015, 12:28 ]
С бэкапом, слитым с Вашего ноутбука.
inSERter [ 03 июл 2015, 10:18 ]
Цитата:
...Вот с блютузами на комбо-модулях у 1215B точно есть некий whitelist, поскольку лишь блютуз на BCM94313hmgb нормально реагирует на хоткей, появляется иконка... вобщем, всё, как надо. Блютузы же на других модулях по умолчанию не распознаются...
Оказалось, всё немного не так. Выяснил, что есть проверка по PID|VID вай-фая. Управлять блютузом разрешается, только когда установлен Wi-Fi-чип BCM94313 (VEN_14E4&DEV_4727). Видимо, решили комплектовать этот нетбук только таким комбо-модулем. PID|VID блютуза роли не играет. Короче, пропатчил это "изобретение" разработчиков и блютуз завёлся, как надо. Реагирует на хоткей.
KcapDac [ 03 июл 2015, 11:58 ]
возникла задача к BIOS десктопной мамки прикрутить недостающий процессор (с ним работает только ругается). BIOS AMI (не Aptio), однако MMtool говорит что CPU microcode patch module not exist in this ROM. Гдеж CPU лист если не в BIOS?
patriot [ 03 июл 2015, 18:39 ]
patriot писал(а):
Спасибо распаковал. Размер 8.4mb. Кто нибудь знает как порезать?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Выручайте. Не получается у меня порезать правильно. Может кто помочь? :ny_tik:
igils [ 04 июл 2015, 00:27 ]
А выше для кого уже готовый лежит?
viewtopic.php?p=251300#p251300
patriot [ 04 июл 2015, 19:02 ]
Дак готовый 4mb, а нужен 8mb.
igils [ 04 июл 2015, 19:22 ]
Вы об этом упоминали, когда спрашивали?
Платформу тоже не указали.
И свой бэкап не выложили.
И причину поиска прошивки, а то может и не в ней дело.
Вопрос был - как распаковать то, что лежит на оф. сайте.
Про то, что нужна полная прошивка, а не только bios region для самостоятельной сборки, никто не говорил.
thienbui [ 13 июл 2015, 17:25 ]
8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1081_RS780MC.ROM
8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1081_RS880M.ROM
8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1075_RS780MN.ROM
Modules:
216-0674024 change 216-0674022:
216-0674024 > RS780MC
sip [ 22 июл 2015, 14:52 ]
Есть бук Dell Inspiron 1545 Wistron DR1 dis 512mb с мертвым видео. Поставил туда 9001 вместо 8020, а биос открыть ничем не могу, что бы попробовать видеомодуль заменить. Подскажите чем можно то? феникстул, фоениксбиос едитор, ами - все выдают ошибки.
На всякий биос прилагаю, скаченный с нб1, потому что родная флешка после выпаивания почему то перестала определяться :sh_ok:
Doc [ 22 июл 2015, 15:54 ]
Сначала надо думать, а потом уже чипами махаться)
Феникстулз что пишет? Не exe файл? Ну вот и подкинуть exe ему с сайта
Genadiy58 [ 22 июл 2015, 16:54 ]
Все нормально открывается!Спецом только что проверил.Берешь биос с сайта,в том виде как есть,ничего ему не делаешь и скармливаешь его феникстоолу,я использовал 259.Там ищешь свои модули в размере от 50 до 65к,глянь на 25_26 и 26_27 ну а дальше по мурзилке :-):
sip [ 22 июл 2015, 17:42 ]
Genadiy58 ага так и сделал по совету Doc
там в еще паре мелких 07-5 чтоли и 06-2 (уже не помню-сделал и удалил их) надо поменять. если только 25 и 26 поменять айди - нет изо(
все запустилось работает)
Genadiy58 [ 22 июл 2015, 17:51 ]
:co_ol:
lordoomon [ 29 июл 2015, 19:36 ]
добрый день, помогите пожалуйста, перекинуть из нерабочего дампа в рабочий ключ от windows, а то через тритон не получается, найти серийник ОС.
Sergej [ 29 июл 2015, 22:20 ]
lordoomon тема ж есть.. viewtopic.php?f=35&t=30952
sip [ 06 авг 2015, 11:36 ]
На самсунг r425 suzhuo-d вместо 8018 пробовали 9001 поставить? Id менял в опром1 сначала в 02105395, потом еще в начале файла 00 02 53 95 (на 5595 соотвественно). Еще в MISER00.ROM нашел - тоже поменял. опром от 9001 из асус к40 переделанного под 9001 выковыривал и тоже подкидывал вместо родного. Старт есть. Лампочки моргают, что вот изо должно появиться,а изо нет. Он вообще там должен запуститься?
Schtekker [ 06 авг 2015, 14:49 ]
здраствуите. помогите распоковать биос от Dell latitude 10 ST2 планшетки. -writeromfile только запускает фаил и все.
за ранее спасибо
Страница 14 из 80 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
