Текущее время: 26 апр 2024, 09:07
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 фев 2013, 09:20 |
rovensky писал(а): Помогите распаковать BIOS_Setup_P300.exe -->7-ZIP --> BIOS_Setup_P300 --> .rsrc --> FILE --> 168 искомый биос с 0 до FFFFFH
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для tx2640er Добавлено: 23 фев 2013, 17:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Помогите разобраться второй день сижу и не получается собрать биос,пишет module count mismatch (Несоответствие количества модулей). Если можно то проясните ситуацию Ciber SLasH писал(а): Замена модуля относящегося к северному мосту 216-0674024 на модуль к 216-0674022: В данном приведенном примере делается именно это?Или на оборот? Ciber SLasH писал(а): Total Commander-ом нашли в папке DUMP (которую делает PhoenixTool) видеобиос по запросу "RS780MC" - модуль имел название 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM. Скопировали модуль в другую папку. Очистили папку DUMP. если я правильно понимаю то именно это модуль который надо будет вставить в модифицируемый биос,а в теме на оборот. Ciber SLasH писал(а): Пример поиска модуля "RS880" в распакованном биосе от Acer Aspire 7552G Это взято чисто для примера,если я правильно понял то в том модуле который нам необходимо вставить в биос надо в WinHex изменить """Открываем модуль - он имеет внутренности, как на картинке: 1) найденная строка; 2) маркер id-устройства; 3) VEN_xxxx&DEV_xxxx: VEN_1002&DEV_9712 - в формате big-endian (младший байт числа в редакторе записывается в старший байт представления числа)""" на такой как в модуле модифицированного биос. Ciber SLasH писал(а): Открыли модифицируемый биос PhoenixTool-ом. Это понятно,но не понятно Ciber SLasH писал(а): 6. Total Commander-ом нашли в папке DUMP видеобиос по запросу "RS780M" - модуль имел название 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1_708.ROM. с какого это биоса?Это опять как пример с Acer Aspire 7552G?Или тут ошибка?Может не 708,а 780? Ciber SLasH писал(а): заменили файл, полученный в п.6 на файл, полученный в п.4 Можно просто удалением и копированием?Это необходимо делать программой Total Commander?Кстати там у нас,в пункте 4.216-0674024 - это север RS780MC, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9613 Ciber SLasH писал(а): с переименованием на имя, полученное в п.6 (не нажимая "ОК" в этом сообщении). 9. Нажали "ОК", далее появилось сообщение, что биос успешно собран.[/quote] пока только module count mismatch Если можно сделать еще один пример с конкретным биос Вложение: Stariy.rom.rar В нем стоит RS780M, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9612 ,а необходима замена на RS780MC, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9613 модуль для него,добытый с Вашей помощью вот Вложение: 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 фев 2013, 17:57 |
Вложение: Extensa 7220, 7720, TM 7320, 7720_v1.35.rar
rovensky
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 фев 2013, 18:53 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 17:17 Наличности на руках: 35.66
Сообщения: 211 Откуда: Мариуполь
siberian писал(а): Вложение: Extensa 7220, 7720, TM 7320, 7720_v1.35.rar спасибо. а чем извлекли если не секрет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 фев 2013, 19:18 |
rovensky писал(а): если не секрет? Есть утилита, но не моя...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 фев 2013, 21:36 |
Вроде получилось собрать биос.Но видео все равно не появилось.Что я не так делаю? 1.Скачал биос от Satellite L305d (slc8v180),только в нем нашел 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM 2.Открыл его PhoenixTool и в папке DUMP ,с помощью Total Commander, нашел файл 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM 3.Скопировал его в другую папку и открыл WinHex,папку DUMP удалил. 4.Открыл виос,который надо модифицировать , PhoenixTool. 5.Нашел в нем файл относящийся к RS780m(8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1_714.ROM)скопировал его в другую папку для открытия в WinHex. 6.Изменил в WinHex значения в модуле 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM 1002_9713 на 1002_9712 ,а так же RS780MC на RS780M. 7.дальше----9.В PhoenixTool выбрали Manufacturer "Other" (или другие вендоры). Нажали кнопку Advanced, затем "Да", потом в разделе "Control Options" поставили галочки "Allow user to modify other modules" и "No SLIC", нажали кнопку "Done". 8.дальше----10.Нажали кнопку "Go", когда появилось сообщение "You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory" - в двух окнах ,в Total Commander,открыл в левом-DUMP (все модули) в правом переделанный модуль 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM,дальше в левой части Total Commander нашел опять модуль 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1_714.ROM,скопировал его название и переименовал переделанный модуль 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM,в правом окне.Дальше при переносе этого модуля в левое окно,Total Commander сообщил что такой файл уже есть ,но получил команду его заменить на мой. (не нажимая "ОК" в этом сообщении). 9.Дальше------11.Нажали "ОК", далее появилось сообщение, что биос успешно собран. После этого опять открыл PhoenixTool уже модифицированный биос и убедился что встроен именно тот модуль который надо.Перешил биос,но видео так и не появилось. ЧТО я НЕ ТАК ДЕЛАЮ???
Saver
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 фев 2013, 09:32 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
Genadiy58 писал(а): .Изменил в WinHex значения в модуле 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM 1002_9713 на 1002_9712 ,а так же RS780MC на RS780M. а для чего вот это делал? в инструкции вроде не сказано что вид пид и название нужно менять? там ведь от таких модификаций контрольная сумма должна поменяться. попробуй без этих переделок модуль поменять.
Последний раз редактировалось Saver 25 фев 2013, 11:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 фев 2013, 11:16 |
Saver писал(а): а для чего вот это делал? в инструкции вроде не сказано что вид пид и название нужно менять? Тогда как понимать это? Ciber SLasH писал(а): заменили файл, полученный в п.6 на файл, полученный в п.4 с переименованием на имя, полученное в п.6
Saver
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 фев 2013, 11:54 |
Genadiy58 писал(а): Тогда как понимать это? Ciber SLasH писал(а): заменили файл, полученный в п.6 на файл, полученный в п.4 с переименованием на имя, полученное в п.6 Там речь про имя файла модуля, а не про его содержание. и означает, что нужно имя файла нового модуля изменить на имя файла старого модуля. а потом старый модуль перезаписать новым. при этом тотал коммандер сообщит что такой файл уже есть. нужно нажать заменить.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 фев 2013, 04:05 |
Genadiy58 писал(а): Спасибо!Но ничего не изменилось,видео по прежнему нет.. Не все так просто с этим биосом,по крайней мере в HP615.Просто так заменить видеомодуль и что бы он потом работал не получается.Делались разные варианты,в том числе была взята рабочая прошивка (проверенная на этом ноуте) для RS880m и попытки пересаживания видеомодуля в родной биос или другого видеомодуля в этот биос ни к чему не привели,видео пропадало и больше не появлялось.Посты останавливались на A0-A2.Так что при замене видеомодуля надо еще что то и в "консерватории" подправить ....знать бы что
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 мар 2013, 08:54 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
Ребят, посмотрите что я делаю не так? Есть Dell M5010 с дохлым 216-0752001. В связи с дефицитом решил поставить 216-0752003. Поставил, ноут пищит 8 раз - аля проблема с видео. Вытащил видеомодуль с Toshiba L505 размером около 60 кб. Распакавал биос от dell, а он там 270 кб. Покапался в нем и решил воткнуть от тошибы в адреса 000470D0-00055D20. Но фокус не проходит. Пробывал от разных ноутов с RS880MC но результат не меняеться. Что не так? Оригинал DELL Вложение: m5010a12.rar Видеобиос с Toshiba Вложение: 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB8_1_596.rar То что получилось Вложение: m5010a12_SLIC.rar
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 мар 2013, 15:36 |
Stas_B писал(а): Ребят, посмотрите что я делаю не так? Все так , делаешь все правильно но работать не будет!Я об этом писал выше .С фениксом и ами этот вариант проходит,а с этим биосом нет. Тут по мимо банальной замены видео модуля ,скорее всего надо еще что то править ,а вот что.....скорее всего не скоро расскажут. .
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 мар 2013, 17:35 |
Stas_B писал(а): Но ведь у меня AMI BIOS. Странно но MMTOOL его не открывает
Rom
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 мар 2013, 16:58 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Stas_B писал(а): Ура! Все получилось! Ну дак выложите теперь готовый биос чтоб все могли за вас порадоваться.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 мар 2013, 18:14 |
Rom писал(а): Stas_B писал(а): Ура! Все получилось! Ну дак выложите теперь готовый биос чтоб все могли за вас порадоваться. Нет проблем! Dell Inspirion M5010 + 216-0752003 Вложение: m5010a12_RS880MC.zip
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 мар 2013, 18:18 |
Rom писал(а): Stas_B писал(а): Ура! Все получилось! Ну дак выложите теперь готовый биос чтоб все могли за вас порадоваться. Ну и если не сочтете за наглость если можно с пошаговым объяснением как это сделано по другим биосам выше.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 мар 2013, 00:40 |
Genadiy58 писал(а): Rom писал(а): Stas_B писал(а): Ура! Все получилось! Ну дак выложите теперь готовый биос чтоб все могли за вас порадоваться. Ну и если не сочтете за наглость если можно с пошаговым объяснением как это сделано по другим биосам выше. Сори, но ничего подробного по другим биосам сказать не смогу, так как сам это первый раз делал. Был бы комп под рукой..., а так могу попробывать, но положительный результат не гарантирую.
alex art
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 апр 2013, 18:38 |
Сообщения: 18 Откуда: Ukraine
Для работы с образами (например Fujitsu-Siemens) доставал загрузочные данные с образа диска, скачаного с офф сайта с помошью UltraISO. Еще для работы иногда использую виртуальный флоповод, если екзешник не распаковывается архиватором. Флоповод отсюда ссылка
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 май 2013, 22:20 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
lexa75 писал(а): вроде как указано что нужный биос это 0166CF66.bin После этого распаковываю его PhoenixTool и появившийся файл режу от 0 до 1ffff это прошивка мультика 128кб ,остается 4мб основной биос, сохраняю все прошиваю и в итоге нет инициализации.
Пробуй Вложение: 0166CF66_unpack.rar http://zalil.ru/34496361вначале нужно вырезать на длину FFF, потом на 1FFFF пошла прошивка EC, далее основная прошивка
