Текущее время: 09 май 2024, 03:37
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 окт 2015, 09:51 |
Или что то неправильно делаешь или в биос который новый, блок dmi в другом месте должен быть.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 окт 2015, 17:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ciber SLasH писал(а): 7. Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3 (Portable) - редактор Phoenix-биоса Возможно ли перезалить ЭТО. Ссылка протухла, а надо очень, дело принципа. Phoenix BIOS Editor Pro v2.2.1.3 не портэйбл, ругаться стал почему то " Build is Fail with 6 error(s)"... И посылает в лог "Do you want to check the LOG file?" В лог ходил уже, темный лес там. Раньше все работало, разбирало/собирало. Просьба просто залить куда то, у кого оно есть, без посылов в гугл, советов переустановить и прочее. Все делалось, все бесполезно, надежда на Portable.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 окт 2015, 17:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Оно? Вложение: BIOSEdit2.2.13.zip
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 окт 2015, 18:23 |
orbit,система какая на компе? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Вложение: BiosEdit.zip такой еще есть Я другими не пользуюсь (именно феникс) только у меня стоит 8.1х64 запуск только от имени админа
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 окт 2015, 18:47 |
Genadiy58 Система W7 64bit ultimate. Ставил, сносил, накатывал поверх, сносил с зачисткой реестра, ставил на других компах с XP и с W7, откатывал дату далеко назад, с интернетом на борту и без него, антивирус выключен. В итоге 6 ошибок, везде. Не могу понять в чем дело, работало же. Пробовал разобрать/собрать те биосы которые точно делал раньше и с ними не работает. Кнопка Build становится активной после внесения изменений, но собирать не хочет. Раньше делал такой фокус, в частности на ZR8. Ставился север без кросса и нужно было активировать дискретное видео, Phoenix Editor легко сделал такое, передвинув пару флажков. Хотел повторить на Suzhou, а тут болт. Причем и ZR8 биос теперь не собирает, пишет 6 ошибок.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 окт 2015, 19:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
orbit писал(а): C:\Program Files (x86)\ Не самый лучший путь для старых программ. Лучше, чтобы в пути не было скобок и пробелов.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 00:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Стукнулся лбом в тот же косяк в выходные - надо было поменять oprom на AT2. Только 3 ошибки, а не 6, хоть тресни. Так и пришлось по-ломовому менять подменой во временной папке. И точно помню, что на этой платформе (и на этом же самом компьютере) то же самое делал без каких-либо ошибок. XP x86, никаких кириллических папок отродясь не было. Время не откатывал, но вижу, это не помогло бы. Шайтан.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 11:44 |
Интересный расклад... Проделал то, что написал выше на рабочем ноутбуке - ни единой ошибки, все собралось. XP x86, drweb с закончившейся лицензией, пока я на работе - включен мобильный интернет. Phoenix BIOS Editor Pro v2.2.1.3 Data file build: 3605 Если не путаю, дома то же самое и установлено. Тогда совсем не понятно.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 11:59 |
igilsПопробуй пож. ты на своей программе передвинуть флажки как на рисунке, а то я уже плату в печке закрепил, ставить 880й как было. Обладатель ноута поторапливает. Вложение: SUZHOU-DR MP1.0.JPG Вложение: SUZHOU-DR_215-0674058.rar Подробности потом расскажу, если интересно.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 12:08 |
Пробуй Вложение: SUZHOU-DR_215-0674058.ROM_MOD.ROM.zip ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Подробности потом расскажу, если интересно. Вот сижу и терзают сомнения по поводу сайд порта....может ли 58 с ним работать ?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 12:17 |
orbit: те же 6 ошибок... Причем не важно, что менять, любые действия, чтоб кнопка build стала активной приводят к данным ошибкам с этим файлом.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 12:51 |
В общем идея была слепить всеядный биос, в который как LA-5911 лезла бы даже картонка с шариками. А именно вся борода 780х и 880х северов 881й включительно, а это не мало вкусных чипов. Такой фокус прокатил с ZR8, но в самсунгах, видимо что то еще неведомое есть. Для всеядности даже править опром севера не нужно, его просто удалить, а умолчания поставить на дискрет. С дампом правленным под 058й чип, старт есть, только плата стала UMA, отвалилась сетка и вентилятор работал циклично, плавно разгоняясь и затихая через равные промежутки времени, примерно 3 сек. Решил что вентилятор чудит из за того что не видит дискрет. Зашил дамп данный Genadiy58 увидел полосатый экран, зашил тот же дамп, только без опрома севера, тот же полосатый экран. Пока ставлю 880й, необходимо отдать бук, но идея всеядных биосов осталась. Подожду "кролика". Это был второй неудачный опыт с самсунгами, постоянно время жмет. 2 стопки текучки скопилось. Вопросы к Phoenix Editor_у остались открытыми. Геннадий же как то сделал.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 15:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
orbitПо всеядности, вот тебе идея так сказать от обратного. У человека не было видео с севера и он его задействовал..
sip
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 18:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
помогите привить вайфай модуль. точно такая же проблема как здесь viewtopic.php?f=53&t=36299&p=269632поставил 0005 видеочип, прошил с ноутбук1 биос и теперь ругается на вайфай. со старого все перенес. модуль в другой бук подключал - ven\dev 168c\0032 искал - не нашел. свой прикрепляю - может кто подскажет чего куда перенести чтобы увидел наконец то...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 18:32 |
ИМХО лучше наоборот, взять родной BIOS и переделать под другой видео чип.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 окт 2015, 20:11 |
sipsip писал(а): свой прикрепляю - может кто Это слитый твой или после манипуляций твой? Замутил на него 216-0810005 чип, попробуй, может пойдет. Как и сказал Сергей, проще ID видео найти и поменять корректно, чем белые списки делать. Вложение: aoi-label_SLIC.rar
sip
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 окт 2015, 10:38 |
orbit это родной мой слитый. попробовал - нет изо я и айди менял и модуль с отредактированного подкидывал - не получается. вот с этим с ноутбук1 работает, но просит вайфай. там я заметил видеомодуль Whistler Pro GDDR5 64Mx16 1GB, а в родном Whistler XT GDDR5 128Mx16 1GB
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 окт 2015, 19:29 |
Модератор |
sip писал(а): потестирую на да днях и выложу если кому надо будет. Выкладывайте в соответствующую тему с пометкой, какой чип на какой подменён.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 окт 2015, 12:37 |
sipНаткнулся у себя в залежах на "мурзилку" с картинками, как заточить биос HP под любой конкретный WI-FI модуль. Выложу, может будет полезно кому то. Вложение: HP Pavilion dv6 2134-eo - wifi card.rar
medvedoff
Заголовок сообщения: Re: Кто чем извлекает биос из EXE или как это лучше сделать? Добавлено: 23 окт 2015, 20:37 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 10:13 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 6 Откуда: medvedoff
Ciber SLasH писал(а): Mus писал(а): прошивалки на размер ругаются, не шьют. Uniflash, Phlash16, Winphlash (больше не знаю) . Естественно. Распакованный биос нужен только для программатора. Иначе шить родным прошивальщиком. По прошивальщикам ничего не могу сказать... Та же история - а как шить программатором, если объём на 0980h больше объёма флешки, что резать и где клеить
