https://vlab.su/
BIOS: распаковка/правка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
Страница 20 из 80
MisterAlex [ 09 фев 2016, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: BIOS: распаковка/правка
Полностью согласен с вами . Как говорится смотрю в книгу и вижу фигу. Не много продвинулся . Выдернул видеомодуль из общего дампа и получил файл размером 62KB далее открыл его тритоном и по поиску 02 10 52 9 . Я так понимаю это и есть мой видеомодуль который нужно заменить ? Если так то где взять видеомодуль с id 0x9553 ?
igils [ 09 фев 2016, 23:18 ]
Neadekvaten: в распакованном с оф. сайта файле только обновление - bios region. Пересобрал, можете попробовать.
Neadekvaten [ 10 фев 2016, 11:27 ]
зафуричило, обновил до 16 версии, выложу в разделе
igils [ 10 фев 2016, 11:49 ]
Дополнение.
Смотрел и лепил на скорую руку, спать хотел. На самом деле, в распакованном по ссылке выше файле с оф. сайта присутствует ME region. Той же самой ревизии, т.ч. ничего не потеряли. Но есть одно но (IMHO) - если его использовать без правки под конкретную модель бука - получим кукиш с маслом (или без него). Т.ч. берегите свои бэкапы :-):
MisterAlex [ 10 фев 2016, 14:39 ]
Взял дамп от MS-1682 я так понимаю в нем есть поддержка 0728014 . Вырезал от туда видео модуль и вставил в свой дамп . Но кино так и не появилось . Что я сделал не так ? Подскажите пожалуйста . Дамп прилагаю.
MisterAlex [ 11 фев 2016, 16:31 ]
Ребят . Ну подскажите что не так с моим дампом ? Понимаю что не так что то делаю , а вот что ? Не понятно мне (
orbit [ 11 фев 2016, 16:55 ]
MisterAlex
Усложняешь.
Ты попробуй так, выдерни модуль как писал Ciber SLasH про MMTool в начале темы, в самом модуле найди 02105295 и измени 1 цифру что бы было 02105395, запакуй модуль обратно согласно внимательно прочитанному мануалу и все запустится.
smetankin [ 11 фев 2016, 17:20 ]
если не взлетит как сказал дядя Вова, подкорректируй КС перед паковкой
Genadiy58 [ 11 фев 2016, 17:26 ]
В АМИ это не обязательно и не перед а после
MisterAlex [ 11 фев 2016, 17:39 ]
Не выходит . Посмотрите пожалуйста мой дамп . Все ли правильно сделал ? Распаковал видео биос и в тритоне изменил значение 02105295 на 53 далее сохранил что получилось и залил обратно в дамп.
smetankin [ 11 фев 2016, 17:46 ]
ага, только один МСИ мотоблок упорно не хотел заводиться, пока не подправлена сумма была до первоначальной....
orbit [ 11 фев 2016, 17:54 ]
Пардон, это все я. Забыл упомянуть про КС. Правлю ее ВСЕГА по причине лени, что бы сделать все в одно движение и забыть.
MisterAlex
Для редактирования используй HEX редактор, к примеру удобный HxD, там и КС к 00 приведешь в CRC8, изменив малозначительный параметр (дата создания).
MisterAlex [ 11 фев 2016, 18:34 ]
Поправил в HEx вырезанный кусок из основного биоса . Можите ли вы проверить правильность сделанного ?
orbit [ 11 фев 2016, 18:48 ]
Так попробуй, сравнишь и увидишь что изменилось.
Video1_crc8_00.rar
Gosh [ 12 фев 2016, 16:29 ]
Добрый день.
Есть у меня такой модуль: http://www.avalue.com.tw/Product/Comput ... 9#showarea
Вот его BIOS: http://www.avalue.com.tw/godownload.aspx?go=11810
AMIBCP 4.53, MMTOOL 4.5 его не открывают.
Fitc от Intel открывает, разбивает на отдельные бинарники
UEFITool тоже открывает
Такая же проблема с BIOS от модуля iQ7-BT: http://tw.ieiworld.com/product_groups/i ... r3MQvmLTCM
Задача - адаптировать BIOS от модуля к этой плате: http://www.intel.com/content/dam/www/pu ... -guide.pdf
Если просто зашить BIOS от EQM-BYT, вроде все нормально но при установке Win7 виснет.
Ну и хочется подправить содержимое настроек BIOS под себя.
Чем бы его расковырять?
mlive [ 13 фев 2016, 14:03 ]
Добрый день форумчане!
Ситуация такая, на ноутбуке (HP dv2690el) полетел видео чип 8400M GS, было принято решение заменить его на 9300M G, что было и сделано. Чип работает, но определяется как 8400M GS.
Решил прошить биос видео.
Разобрал биос Phoenix Bios Editor'ом, нашел биос видео (в моем случае это OPROM02.ROM), пытался заменить его на биос который нашел в нете от Acer'а (Acer.9300MG.256.080221.rom), прошиваю темный экран.
Пытался в родном биосе видео поменять Device id, тоже не помогло.
И еще много разных вариантов.
Прошу помощи, помогите собрать Биос.
BIOS.WPH
OPROM02.ROM
MisterAlex [ 15 фев 2016, 17:35 ]
Video1_crc8_00.rar
Сравнил . Попробовал завести . По прежнему без картинки . Почему нельзя заменить целым модулем ?
orbit [ 15 фев 2016, 19:06 ]
MisterAlex
Скачал я твои дампы и модули и вот что обнаружил. Выдернутый мною из твоего дампа модуль, отличается от того модуля что выложил ты. Не стал угадывать что ты там напутал, а залепил на основе тобою выложенного дампа универсальный дамп, в котором есть поддержка и для 216-0728016 и для 216-0728014. Попробуй зашей и если заработает, то выдерни оба модуля и найди 2 отличия. Потом можешь попробовать сам, если интересно.
a1731sms_014+016.rar
AlexBo [ 18 фев 2016, 00:05 ]
Здратствуйте форумчане, ноут Dell Inspirion 1654, quanta um3
помогите модифицировать биос под 216-0774207, изначально стоял 216-0774009, пробовал и Phoenix BIOS Editor и phoenixtool258 - не получается
казалось бы чего проще - поменять ID в OPROM, но вот в чем засада после правки OPROM феникстул вроде собирает новый биос, я его (новый) открываю и вижу что OPROM который я правил опять как в исходном биосе...
дамп прилагаю
igils [ 18 фев 2016, 11:35 ]
На эти грабли наступали многие (и я тоже :-) ).
- нашли нужные модули -> скопировали в укромное место для правки, а не в самой папке DUMP их правим.
- жмякаем кнопочку GO, и только после того, как программа предложит заменить файлы, копируем их в папку DUMP.
Типичная ошибка - копирование правленных файлов в папку DUMP до начала сборки - программа ее (папку) очищает и по-новому распаковывает дамп, удаляя все Ваши труды.
AlexBo [ 18 фев 2016, 13:05 ]
спасибо за совет - буду пробовать
AlexBo [ 19 фев 2016, 11:57 ]
ситуация следующая - поправил ID изображения нет, нашел OPROM из правленого биоса от dell1558_fm9, меняю его в папке Dump а феникстул при сборке биоса на него ругается и не хочет собирать
вот OPROM под 4207
подскажите что я не так делаю?
AlexBo [ 20 фев 2016, 12:13 ]
вставил вместо oprom3 биос собрался но изображения нет
MSF113 [ 20 фев 2016, 12:25 ]
В родном OPROM замени уже PCID с одного чипа на другой, подкорректируй Checksum CRC8 до 0 (изменяя дату релиза например) и засунь обратно.
AlexBo [ 20 фев 2016, 13:18 ]
сделал
изображение появилось , но нет подсветки, на родном чипе была
буду дальше копать
AlexBo [ 22 фев 2016, 11:54 ]
все заработало, дрова установились
вот модифицированный биос Dell 1564 Quanta UM3 viewtopic.php?f=41&t=42263&p=311795#p311795
Абитуриент [ 03 мар 2016, 15:12 ]
помогите распаковать экзешник, ни как не получается - ТС ошибку выдает, архиваторы говорят архив пустой, в папку темп можно сказать ни чего не копируется. не могу разобраться, уже крыша едет :-(
siberian [ 03 мар 2016, 15:29 ]
Используй UniExtract
Абитуриент [ 03 мар 2016, 15:40 ]
siberian
благодарю за подсказку :uch_tiv: :co_ol:
neofunk [ 04 мар 2016, 17:43 ]
Добрый день.
Проблема в одноплатном компьютере от фирмы Intel. Точнее в его биосе.
Дампов на него нигде нет.ЕСть файл для прошивки с расширением .bio
Внутри модули похожи на слитый дамп,но абсолютно непонятно что и куда.
Распаковать его или скомпилировать пытался всем чем можно.Нужна помощь в сборке рабочего дампа.
Дамп и прошивку прилагаю.
P.S.
recovery от интела не запускается
Страница 20 из 80 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
