Текущее время: 26 апр 2024, 23:07
Rom
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 мар 2013, 16:58 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Stas_B писал(а): Ура! Все получилось! Ну дак выложите теперь готовый биос чтоб все могли за вас порадоваться.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 мар 2013, 18:14 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
Rom писал(а): Stas_B писал(а): Ура! Все получилось! Ну дак выложите теперь готовый биос чтоб все могли за вас порадоваться. Нет проблем! Dell Inspirion M5010 + 216-0752003 Вложение: m5010a12_RS880MC.zip
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 мар 2013, 18:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Rom писал(а): Stas_B писал(а): Ура! Все получилось! Ну дак выложите теперь готовый биос чтоб все могли за вас порадоваться. Ну и если не сочтете за наглость если можно с пошаговым объяснением как это сделано по другим биосам выше.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 мар 2013, 00:40 |
Genadiy58 писал(а): Rom писал(а): Stas_B писал(а): Ура! Все получилось! Ну дак выложите теперь готовый биос чтоб все могли за вас порадоваться. Ну и если не сочтете за наглость если можно с пошаговым объяснением как это сделано по другим биосам выше. Сори, но ничего подробного по другим биосам сказать не смогу, так как сам это первый раз делал. Был бы комп под рукой..., а так могу попробывать, но положительный результат не гарантирую.
alex art
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 апр 2013, 18:38 |
Сообщения: 18 Откуда: Ukraine
Для работы с образами (например Fujitsu-Siemens) доставал загрузочные данные с образа диска, скачаного с офф сайта с помошью UltraISO. Еще для работы иногда использую виртуальный флоповод, если екзешник не распаковывается архиватором. Флоповод отсюда ссылка
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 май 2013, 22:20 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
lexa75 писал(а): вроде как указано что нужный биос это 0166CF66.bin После этого распаковываю его PhoenixTool и появившийся файл режу от 0 до 1ffff это прошивка мультика 128кб ,остается 4мб основной биос, сохраняю все прошиваю и в итоге нет инициализации.
Пробуй Вложение: 0166CF66_unpack.rar http://zalil.ru/34496361вначале нужно вырезать на длину FFF, потом на 1FFFF пошла прошивка EC, далее основная прошивка
drsmoke
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2013, 23:11 |
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 19:40 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 44 Откуда: Минск
Genadiy58 писал(а): Не все так просто с этим биосом,по крайней мере в HP615 это уж точно, тоже ковыряю эту прошивку.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 май 2013, 09:15 |
drsmoke писал(а): супер,спс, было бы не плохо еще что то подобное на Compaq 6735 сделать Как будет в ремонте попробую
Nazi
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 май 2013, 13:53 |
Сообщения: 55 Откуда: Bratsk
Здравствуйте. Нашел здесь инструкцию по перепиливанию видеомодуля в фениксовом биосе. Попробовал - не фортануло... Итак, суть: Есть Aspire 5530, стояло видео ATI HD3470, которое успешно загнулось. Имеется несколько 8600M GS и 9300M GS. Со вторыми - сначала, при загрузке кракозяблы и отсчет 30 секунд (думаю, несовпадение версии MXM), потом грузится, в биосе корректно отображается версия прошивки, но размер видеопамяти 0Мб. Работает ТОЛЬКО в VGA режиме, при переходе на другой стопорится. С 8600 - интереснее, версия прошивки отображается мастями игральных карт и восклицательными знаками, размер видеопамяти 0Мб, тоже работает только в вга-режиме. Я заменял в прошивке ноута с помощью phoenix bios editor, в точности по инструкции модуль ati на слитую с 8600. Прошиваю - те же яйца. Подскажите, пожалуйста, можно этот ноут хоть как-то подружить с 8600 или хотя бы с 9300?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 июн 2013, 19:11 |
AltxxX писал(а): Внутри кроме прочего 2!!! файла 01858.fd и 01859.fd. А тебе-то конкретно какой нужен? Если не знаешь, то посмотри в отсеке АКБ надпись типа VER: 185x-xxx или в конце файла, слитого с 1Мб флэшки строка $BID0185x.Fxx
Mikkey
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 июн 2013, 19:31 |
Сообщения: 14 Откуда: Gomel, BY
В sp46501.exe ничего не шифровано, да и это совершенно для другой модэли. Ваш - sp60945.exe hewprsa++.exe если найдёте - дешифрует, хотя сомневаюсь, что найдёте :) http://rghost.ru/46705384
Sheriff
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 сен 2013, 23:36 |
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 23:24 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 23 Откуда: Crimea
AltxxX писал(а): HP Compaq CQ58-385ER умер при обновлении биоса из под винды. При включении черный экран, индикатор на клавише Caps Lock мигает порциями по два сигнала. Перелопатил кучу инструкций по восстановлению, споткнулся на распаковке и собственно попал к вам сюда. На сайте НР по модели есть ветка таблешутинг, вот если там копнуть, будет мануал по обновлению биоса. Ну, должен быть, я для моделей по которым сталкивался, находил. И ещё - НЕ...РЕН шить биос из под винды, как дети малые...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 сен 2013, 19:36 |
apetrushenko писал(а): чем достать прошивку из файла с оффсайта леновы У них до хрена прошивок! Может конкретную модель написать? Да и слитый дамп выложить не лишне будет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 сен 2013, 09:10 |
apetrushenko писал(а): дамп биоса с такого же аппарата C твоего-то где?
apetrushenko
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 сен 2013, 01:20 |
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 00:01 Наличности на руках: 787.31
Сообщения: 67 Откуда: Гомель
siberian писал(а): То есть тебя интересует сам процесс? вообщем то да, так как описанными на сайте методами прошивка не достается. siberian писал(а): Не вижу проблем! Режешь ручками в НЕХ-редакторе - образец рабочий у тебя есть... так не из чего резать, полученные файлы даже близко не похожи на прошивку. Они упакованы, а правильно распаковать я как раз и не могу. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 2 секунды: ---------- Все, разобрался. Спасибо, siberian.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2013, 20:17 |
Михаил, если не секрет, то как? В упомянутых файлах какая-то ерунда, даже визуально. Чем-то закриптовано, что phoenixtool не понимает.
