Текущее время: 23 апр 2024, 10:29
sergiokrm
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 июл 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 22:48 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 1 Откуда: Kramatorsk
Доброго дня, мудрейшие! Стоит задача на ноуте Aspire 5538G (LA-5401P) заменить 216-0728020 на 216-0749001. Старый чип после прогрева заработал и сказал, что он HD4330 ven_1002 dev_9552. Чип переставил, инициализация есть, кино не показывает. Прочитал программатором бинарник, натравил на него PhoenixTool, но никак не могу понять, как в моем случае правильно найти в папке DUMP видеобиос, который нужно править. Ткните носом ибо впервые это делаю
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 июл 2016, 11:39 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
sergiokrm писал(а): Ткните носом ибо впервые это делаю Дык читать надо последовательно,начиная с 1 странички ветки.Так вот там на 1 страничке есть "Модификация BIOS-а с помощью PhoenixTool " где очень подробно написано чем и как искать этот самый модуль , а еще в в нэте полно описаний ,например, http://howto.mydiv.net/view-Kak-ispolzo ... ander.html как пользоватся самой прогой
sergiokrm
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 июл 2016, 12:37 |
Genadiy58 писал(а): sergiokrm писал(а): Ткните носом ибо впервые это делаю Дык читать надо последовательно,начиная с 1 странички ветки.Так вот там на 1 страничке есть "Модификация BIOS-а с помощью PhoenixTool " где очень подробно написано чем и как искать этот самый модуль , а еще в в нэте полно описаний ,например, http://howto.mydiv.net/view-Kak-ispolzo ... ander.html как пользоватся самой прогой Ну, тотал коммандером я конечно же не впервые пользуюсь. Собственно, тут не обязательно пользоваться именно им. Просто я ничего не нахожу, когда пытаюсь искать по названию или по VID/DID . Вот и спрашиваю, что не правильно делаю. А ветку я уже всю перечитал вдоль и поперек. Кстати, китайская табличка http://www.pcidv.com/html/NewsList429.html говорит, что 216-0728020 является HD4570 ID 9553, а на деле иначе. Это тоже меня неотёсанного путает.
Последний раз редактировалось sergiokrm 07 июл 2016, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
sergiokrm
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 июл 2016, 13:48 |
Genadiy58 писал(а): 1. 216-0728020 HD 4300M series M92-S2 LP (A12) 631 FCBGA ID 0x9552 2.поиск в тотале 0210_5295 1. Но китайская табличка говорит: ATI Radeon HD 4570 216-0728020 M92 9553 (не 9552!) 2. Тотал по этому запросу находит 3 файла, но когда я их открываю в HexEdit, то такого выражения внутри найти не могу (кроме тотала пробовал Far и XSearch в режиме HEX, они вообще не находят). Кстати, откуда этот запрос получается Doc писал(а): про big endian наверное не читаете или внимание не обращаете) То есть, нужно изменять порядок на обратный? Если что, бинарник положил сюда http://www.ex.ua/466879082935
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 июл 2016, 14:02 |
sergiokrm писал(а): 1. Но китайская табличка говорит: ATI Radeon HD 4570 216-0728020 M92 9553 (не 9552!) Тогда зачем Вы задаете вопрос тут а не китайцам ? ID 0x9553 216-0728018 HD4500M/5100M series M92-S2/M92-S2 XT sergiokrm писал(а): То есть, нужно изменять порядок на обратный? я это """"2.поиск в тотале 0210_5295""" Для китайцев писал? sergiokrm писал(а): А ветку я уже всю перечитал вдоль и поперек. не верю! В этой ветке все написано и есть упоминание о поиске с примерами поиска ---------- Добавлено спустя 15 минут 54 секунды: ---------- Можете сразу спросить у китайцев почему в биос не найден чип который стоит на плате (согласно ихней таблице) Вложение: 2016-07-07 13_14_58-Greenshot.png за то найден чип по тем данным что написал я Вложение: 2016-07-07 13_13_46-Greenshot.png
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 июл 2016, 11:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
Нет-ли у кого версии Mmtools версии 5 с активным окном вставки новых процессоров?В версии 4.50.23 виден только одно значение микрокодов и соответственно он собирает биос с ошибкой. а версия 5 -видит всё, но кнопка инсерт не активна. Нужно вставить более новую микропрограмму CPU. Обе версии Mmtools прилагаю. Ps. У меня получилось, каким-то образом.Слил cpu коды пятой версией и загнал 4.53 версией ,при сохранении он не ругнулся и не выбило его,теперь сборка видна и в пятой версии (оба cpu_microcode).Пол-ночи вчера потерял, и дос строкой и в HEX-редакторе, а оказалось, что это тулс подглючивает. Выложу что получилось, может кому-то и надо будет.
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 июл 2016, 09:54 |
Нашёл, что искал.Работает через батник (UBU.bat), расширение должно быть "ROM", bin иногда не видит. Изменение микро-кодов CPU, просмотр ME , OROM и др. Не забывайте изменённый файл сразу скопировать.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 июл 2016, 12:52 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Консольная утилитка для распаковки относительно свежих упаковщиков innosetup
innounp [command] [options] <setup.exe or setup.0> [@filelist] [filemask ...] Commands: (no) display general installation info -v verbosely list the files (with sizes and timestamps) -x extract the files from the installation (to the current directory, also see -d) -e extract files without paths -t test files for integrity Options: -b batch (non-interactive) mode - will not prompt for password or disk changes -q do not indicate progress while extracting -m process internal embedded files (such as license and uninstall.exe) -pPASS decrypt the installation with a password -dDIR extract the files into DIR (can be absolute or relative path) -cDIR specifies that DIR is the current directory in the installation -n don't attempt to unpack new versions -fFILE same as -p but reads the password from FILE -a process all copies of duplicate files -y assume Yes on all queries (e.g. overwrite files)
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 июл 2016, 17:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
ekibastuz2015 писал(а): помогите вытащить бинарник биоса В данном файле только обновление. Это - не полноценная прошивка.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 авг 2016, 11:39 |
ekibastuz2015: Вы данную тему прочитайте внимательно, возможно - не один раз. Все в ней расписано. И не надо захламлять тему никому не нужными файлами с оф. сайта, проще ссылку дать, форум не резиновый.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 авг 2016, 21:43 |
evgenyjp:1. неплохо бы упоминать модель, и ссылку на файл, вместо выкладывания мусора в теме. 2. у Fujitsu, как правило, на оф. сайте - только обновление. И брать надо, если есть, admin pack, тогда извлечение апдейта упрощается. 3. если с дислокацией не врете, просто позвоните производителю и попросите прошивку на родном языке.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 авг 2016, 21:46 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
igils писал(а): evgenyjp: 1. неплохо бы упоминать модель, и ссылку на файл, вместо выкладывания мусора в теме. 2. у Fujitsu, как правило, на оф. сайте - только обновление. И брать надо, если есть, admin pack, тогда извлечение апдейта упрощается.
модель японская AH42/M (FMVA42MW), ссылка на сайт http://www.fmworld.net/download/E1016757/E1016757.exeадмин пак нигде не нашел :( попросить у фуджа ессна не реально, етож официалы скажут присылайте на ремонт за кучу денег :)
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 авг 2016, 23:22 |
Бэкап покажите. И, просто вопрос - причина поиска прошивки?
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 авг 2016, 23:50 |
igils писал(а): Бэкап покажите. И, просто вопрос - причина поиска прошивки? пришел с проблемой не загружается с винтов, но в биосе их видит. были включены опции Secure Boot и прочие и все были серые, тоесть переключить никак нельзя. решил перешить биос, взял отсюда viewtopic.php?f=57&t=31084снял родные флехи, отложил в сторону, залил в свои, немножко другие но не помогло, и поведение при включении чуть изменилось судя по лампочкам. подумал что флехи не подходят, вычитал прошивки с родных, затем залил в них новый биос но опять без толку. включатся стал нормально судя по лампам но изо нету и вентиль крутит постоянно. решил вернуть как было, опять залил считаный родной биос в родные флехи но к прежнему состоянию ноут не вернулся. Включается, нет изо. подозреваю где-то что-то еще куда прописалось, наверно в проц он же хаб 3558U бекап прицепил
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 авг 2016, 09:20 |
В принципе, ничего криминального в бэкапе нет. И как говорил, в файле с оф. сайта - только обновление, bios region (содержимое 4Мб флешки). Незагрузка с первых попавшихся HDD при включенном Secure Boot - нормальное явление. Ничего в процессор не прописалось. Или совпадение, или - привнесенная неисправность. Держите распаковку с оф. сайта.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 09:09 |
подскажите пожалуйста как прошить чистые МЕ регион для HM87 пробую прошивать также как для 55/65х мостов, только через тулбокс 9.1, открываю, подгружаю файл с МЕ, начинаю компилировать и выходит ошибка: OEM Publick key Hash cannot be empty итд зашел в ту область, там нада какой-то ключ прописать длинющий или же чуть ниже есть поле Boot Guard Profile Configuration и там в ниспадающем меню можно 5 штук выбрать, вопрос что там выбирать ? и какие еще настройки нужно править при прошивке МЕ в новых мостах ? ноут: Clevo W230SS (плата 6-71-W23S0-D02A) глючит так: в биосе или до загрузки винды с дровами, начинает моргать капс+нам+скрол, пикает постоянно, кулер работает на полную и примерно через минуту отключается. Проц, гпу чуть теплые. В винде работает нормально, температуры в норме, стресс-тесты графики и проца проходит. пробовал прошиваться отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W230SS/ не помогло.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 10:50 |
evgenyjpПоскольку тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W230SS/ полный BIOS с чистым ME (а откуда он не чистый возьмется) то проблема не в нём.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 11:53 |
MSF113 писал(а): evgenyjpПоскольку тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W230SS/ полный BIOS с чистым ME (а откуда он не чистый возьмется) то проблема не в нём. до прошивки в биосе была надпись ME FW Version: 9.1.1.1000 а после прошивки с сайта стало N/A это нормально ? и проблема осталась, хотя в соседних ветках с подобными глюками (моргание ламп и пикание) решалось прошивкой МЕ
joni12341
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
phoenix bios editor ibfly писал(а): ошибка "No BCPs found!" поясните пожалуйста что это за ошибка как решается?
