Текущее время: 26 апр 2024, 17:26
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 июл 2016, 09:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
Нашёл, что искал.Работает через батник (UBU.bat), расширение должно быть "ROM", bin иногда не видит. Изменение микро-кодов CPU, просмотр ME , OROM и др. Не забывайте изменённый файл сразу скопировать.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 июл 2016, 12:52 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Консольная утилитка для распаковки относительно свежих упаковщиков innosetup
innounp [command] [options] <setup.exe or setup.0> [@filelist] [filemask ...] Commands: (no) display general installation info -v verbosely list the files (with sizes and timestamps) -x extract the files from the installation (to the current directory, also see -d) -e extract files without paths -t test files for integrity Options: -b batch (non-interactive) mode - will not prompt for password or disk changes -q do not indicate progress while extracting -m process internal embedded files (such as license and uninstall.exe) -pPASS decrypt the installation with a password -dDIR extract the files into DIR (can be absolute or relative path) -cDIR specifies that DIR is the current directory in the installation -n don't attempt to unpack new versions -fFILE same as -p but reads the password from FILE -a process all copies of duplicate files -y assume Yes on all queries (e.g. overwrite files)
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 июл 2016, 17:17 |
ekibastuz2015 писал(а): помогите вытащить бинарник биоса В данном файле только обновление. Это - не полноценная прошивка.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 авг 2016, 11:39 |
ekibastuz2015: Вы данную тему прочитайте внимательно, возможно - не один раз. Все в ней расписано. И не надо захламлять тему никому не нужными файлами с оф. сайта, проще ссылку дать, форум не резиновый.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 авг 2016, 21:43 |
evgenyjp:1. неплохо бы упоминать модель, и ссылку на файл, вместо выкладывания мусора в теме. 2. у Fujitsu, как правило, на оф. сайте - только обновление. И брать надо, если есть, admin pack, тогда извлечение апдейта упрощается. 3. если с дислокацией не врете, просто позвоните производителю и попросите прошивку на родном языке.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 авг 2016, 21:46 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
igils писал(а): evgenyjp: 1. неплохо бы упоминать модель, и ссылку на файл, вместо выкладывания мусора в теме. 2. у Fujitsu, как правило, на оф. сайте - только обновление. И брать надо, если есть, admin pack, тогда извлечение апдейта упрощается.
модель японская AH42/M (FMVA42MW), ссылка на сайт http://www.fmworld.net/download/E1016757/E1016757.exeадмин пак нигде не нашел :( попросить у фуджа ессна не реально, етож официалы скажут присылайте на ремонт за кучу денег :)
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 авг 2016, 23:22 |
Бэкап покажите. И, просто вопрос - причина поиска прошивки?
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 авг 2016, 23:50 |
igils писал(а): Бэкап покажите. И, просто вопрос - причина поиска прошивки? пришел с проблемой не загружается с винтов, но в биосе их видит. были включены опции Secure Boot и прочие и все были серые, тоесть переключить никак нельзя. решил перешить биос, взял отсюда viewtopic.php?f=57&t=31084снял родные флехи, отложил в сторону, залил в свои, немножко другие но не помогло, и поведение при включении чуть изменилось судя по лампочкам. подумал что флехи не подходят, вычитал прошивки с родных, затем залил в них новый биос но опять без толку. включатся стал нормально судя по лампам но изо нету и вентиль крутит постоянно. решил вернуть как было, опять залил считаный родной биос в родные флехи но к прежнему состоянию ноут не вернулся. Включается, нет изо. подозреваю где-то что-то еще куда прописалось, наверно в проц он же хаб 3558U бекап прицепил
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 авг 2016, 09:20 |
В принципе, ничего криминального в бэкапе нет. И как говорил, в файле с оф. сайта - только обновление, bios region (содержимое 4Мб флешки). Незагрузка с первых попавшихся HDD при включенном Secure Boot - нормальное явление. Ничего в процессор не прописалось. Или совпадение, или - привнесенная неисправность. Держите распаковку с оф. сайта.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 09:09 |
подскажите пожалуйста как прошить чистые МЕ регион для HM87 пробую прошивать также как для 55/65х мостов, только через тулбокс 9.1, открываю, подгружаю файл с МЕ, начинаю компилировать и выходит ошибка: OEM Publick key Hash cannot be empty итд зашел в ту область, там нада какой-то ключ прописать длинющий или же чуть ниже есть поле Boot Guard Profile Configuration и там в ниспадающем меню можно 5 штук выбрать, вопрос что там выбирать ? и какие еще настройки нужно править при прошивке МЕ в новых мостах ? ноут: Clevo W230SS (плата 6-71-W23S0-D02A) глючит так: в биосе или до загрузки винды с дровами, начинает моргать капс+нам+скрол, пикает постоянно, кулер работает на полную и примерно через минуту отключается. Проц, гпу чуть теплые. В винде работает нормально, температуры в норме, стресс-тесты графики и проца проходит. пробовал прошиваться отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W230SS/ не помогло.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 10:50 |
evgenyjpПоскольку тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W230SS/ полный BIOS с чистым ME (а откуда он не чистый возьмется) то проблема не в нём.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 11:53 |
MSF113 писал(а): evgenyjpПоскольку тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W230SS/ полный BIOS с чистым ME (а откуда он не чистый возьмется) то проблема не в нём. до прошивки в биосе была надпись ME FW Version: 9.1.1.1000 а после прошивки с сайта стало N/A это нормально ? и проблема осталась, хотя в соседних ветках с подобными глюками (моргание ламп и пикание) решалось прошивкой МЕ
joni12341
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
phoenix bios editor ibfly писал(а): ошибка "No BCPs found!" поясните пожалуйста что это за ошибка как решается?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 12:36 |
evgenyjp: А если родную прошивку назад залить - что? Ни слова не сказано, какая именно прошивка с оф. сайта пробовалась - а их там вижу 4 штуки.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 14:59 |
igils писал(а): evgenyjp: А если родную прошивку назад залить - что? Ни слова не сказано, какая именно прошивка с оф. сайта пробовалась - а их там вижу 4 штуки. так еще не пробовал, заливал самые последние версии. ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 41 секунду: ---------- MSF113 писал(а): evgenyjpПоскольку тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W230SS/ полный BIOS с чистым ME (а откуда он не чистый возьмется) то проблема не в нём. и всетаки это не снимает проблемы. хочется научится прошивать новые мосты чистым МЕ, может кто-нибудь популярно объяснить как это сделать ? чтоб не появлялось ошибок при компиляции и все работало ? какие настройки в тулбоксе нужно включить\отключить ?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 19:13 |
evgenyjp писал(а): и всетаки это не снимает проблемы. хочется научится прошивать новые мосты чистым МЕ, может кто-нибудь популярно объяснить как это сделать ? Точно так же, как и 5 серию. Вы же ни слова не сказали про то, какой файл пытали фитсом (какой у него размер и ка его готовили перед этим).
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 19:41 |
igils писал(а): evgenyjp писал(а): и всетаки это не снимает проблемы. хочется научится прошивать новые мосты чистым МЕ, может кто-нибудь популярно объяснить как это сделать ? Точно так же, как и 5 серию. Вы же ни слова не сказали про то, какой файл пытали фитсом (какой у него размер и ка его готовили перед этим). ну так я и сделал как с 5й серией появилась ошибка про которую писал выше и компиляция не закончена. файлы был по ссылке клевы, прошивка биоса на 6мб одним файлом. подгрузил МЕ регион для hm87 скачанный с етого сайта, нажал компиляцию, вышла ошибка. с 5й серией такого небыло :(
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 20:20 |
Для интереса: fits 9.0.21.1452 и последний биос с оф. сайта - нормально распаковался и собрался с ME 1372 от ECS_Z87H3-AX_GOLDEN_V1.0. Никаких ошибок. Пробуйте разные версии fits.
Val30
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 20:48 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 23:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Добрый день, такая ситуация заменил на платформе wistron jv70-cp ноут Acer 7740G видик с 216-0774007 на 216-0809000. Знаю что нужно в биосе заменить видео модуль так как карты отличаются ядром. Пробывал менять в phoenixtool видеомодуль взятый от acer 7741G не выходит новый модуль больше чем в оригинале и не собирает то нашел подходящий oprom по размеру от М5110 заменил но изо нет. Залил биос от Acer 7741G платформа JE70 все работает отлично кроме звуковухи - нет в винде встроенного микрофона и нет встроенных динамиков выводит звук только на внешние и видит внешний микрофон при подключении сооветственно . Думаю что проблема возможно в биосе если нет поправте, так как на этих платформах разные звуковые кодеки. Прошу помочь подружить родной биос с видеомодулем под 216-0809000. Родной дамп Вложение: 7740G_Dump_jv70.zip Рабочая прошивка от 7741G Вложение: 7741G_JE70126.zip Подходящий видеомодуль по размеру от М5110 Вложение: M5110_oprom.zip
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 21:13 |
igils писал(а): Для интереса: fits 9.0.21.1452 и последний биос с оф. сайта - нормально распаковался и собрался с ME 1372 от ECS_Z87H3-AX_GOLDEN_V1.0. Никаких ошибок. Пробуйте разные версии fits. спасибо за идею ! нашел только версию 9.0.22.1467, МЕ использовал скачаный отсюда. скомпилировалось без ошибок, но в 2 файла 1 размером 6мб другой 2кб а предидущий тулбокс четко поделил на 2 флешки 2мб + 4мб, но ругался на ошибку. как правильно должно происходить деление ? и можно ссылку на ваш читсый МЕ ECS_Z87H3-AX_GOLDEN_V1.0 для hm87 пожалуйста ?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 авг 2016, 21:55 |
evgenyjp писал(а): как правильно должно происходить деление ? А ведь все это уже много раз писалось, включая темы про ME. Даже тупо так: у Вас есть слитые дампы с флешек, взять и поискать их начала и концы в 6Мб файле... А если бегло пройтись по закладкам утилиты - там тоже это прописано, какая флешка и какого объема. Component section. Ссылки на использованный мной ME не существует, т.к. просто скачал прошивку для данной платы, разложил, проверил - и удалил. Val30: а вот перед тем, как ставить абы что, просто задуматься - а будет ли работать без переделок и сможете ли сами это сделать? Хотели съэкономить - значит надо самостоятельно и прошивку суметь поправить, иначе - не спортивно. Подсказываю - все уже давно разжевано на форуме. Ищите.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 авг 2016, 10:12 |
igils писал(а): А ведь все это уже много раз писалось, включая темы про ME. Даже тупо так: у Вас есть слитые дампы с флешек, взять и поискать их начала и концы в 6Мб файле... А если бегло пройтись по закладкам утилиты - там тоже это прописано, какая флешка и какого объема. Component section. Ссылки на использованный мной ME не существует, т.к. просто скачал прошивку для данной платы, разложил, проверил - и удалил.
резать я умею, но я спрашивал не об етом, почему в одном случае тулбокс нормально делит прошивку на 2 флехи, а в другом случае не делит, и как правильно должно быть ? как настроить чтоб сразу делил.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 авг 2016, 10:52 |
evgenyjp писал(а): как настроить чтоб сразу делил. Я об этом вообще никогда не задумывался. Все зависит от версии программы, и данный вопрос - к разработчику. Версии 6x, 7x вообще ничего не резали. Или проблемы разрезать прошивку руками? Данная процедура занимает по времени секунд 10 - 15. Было бы о чем переживать. Как - написал подробно выше.
