Текущее время: 23 апр 2024, 22:21
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 окт 2016, 22:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Да. Только скорее не маркер, а заголовок соответствующей секции для флешера. Как и IFLASH_EC_IMG - для прошивки EC, если ее включили в образ, иначе там строчка из нулей.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 окт 2016, 10:10 |
Этот вопрос не отпадет, если прочитать всю тему. Зачем пересказывать то, что уже написано?
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 03:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
orbit писал(а): site:vlab.su контрольная сумма Напиши это в поисковой строке и читай.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 18:11 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 8 Откуда: Фролово
что то я не нашел где толково описано в каком именно файле надо пересчитать КС, и какой прогой это сделать. ткните носом где это все разжевано. Простите что я дописываю, т.к я не имею прав писать в личку, я понял что надо сделать что бы контрольная суммы была такая же ка ранее, но только как ее сделать что бы она была такая же как раньше, в конце файла писать кракозябры, пока она не станет такойже?
Последний раз редактировалось kmkkpa 22 окт 2016, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 15:04 |
kmkkpa писал(а): в каком именно файле надо пересчитать КС В том, где правил ID. Изменил что то - КС тоже изменилась. Подгонять надо CRC-8. Надо подогнать как было ДО правки. Обычно CRC-8 = 0.
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 15:54 |
вот файлы oprom в которых менял id, было 02 10 e0 68, сделал 02 10 e4 68,(чтобы не изменилась КС, я изменил цифру 4 во времен биоса) не знаю я изменил в файлах oprom, надо ли его менять id в файле TEMPLAT00.(на странице 19) у меня тоже как у SKcoch не вылезают вот эти окошки, пробовал под разными версиями. покажите пожалуйста что я делаю не так, вот файл биос после замены id
Последний раз редактировалось kmkkpa 22 окт 2016, 16:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2016, 17:34 |
kmkkpa писал(а): у меня после замены файлов и нажатия ок Читаем про PhoenixTool и настройки в меню advanced. Как до этого получалось хз.
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 окт 2016, 10:52 |
извените но у меня еще нет прав для просмотра изображений, загрузите пож. на обменник ---------- Добавлено спустя 1 час 37 секунд: ---------- не помогло, почемуто у меня не активна галочка на replais ALASKA, и я не смог там поставить галочку, и еще вопрос: надо ли в файле TEMPLAT00 тоже менять id? но тогд как в нем вернуть контрольную сумму? Парни, ну помогите, кто умеет, уже второй день бьюсь, програматор уже кипит. короче измучился, ставлю прогретый, родной 5470,будем заказывать новый такой. Сука дорогой он.
Последний раз редактировалось kmkkpa 23 окт 2016, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 окт 2016, 15:23 |
kmkkpa писал(а): надо ли в файле TEMPLAT00 Нет. Галки важны в Control Options, остальное трогать не надо. Запустили тул, открыли дамп, выбрали производителя Other или на свой вкус, изменили в Advanced пункты Сontrol Options, Go, окно "меняйте что нужно", заменили в опромах все что надо в папке DUMP, Ok, окно "вручную корректируйте", считаете/меняете КС в ноль, Ok, окно все готово, Ok, измененный дамп с припиской SLIC в изначальной папке. Для проверки можно полученный результат снова разложить и посмотреть что вышло. Если ТАК не понятно - я пас, тут уже надо рядом сидеть и тыкать.
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 окт 2016, 15:27 |
делал все так, как вы писали, не помогает, возвращаю на место 5470(прогретый) Вы не написали в третьем файле TEMPLAT00 надо менять id? добавлено спустя 15 минут поставил родной, залил дамп, ноут работает, значит будем заказывать 5470 вот фото, поставил галки в контрол опцион, остальные не трогал. меня все равно интересует надо ли изменять id в файле templat00?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 окт 2016, 10:02 |
mr_kulepetov писал(а): подскажите, пожалуйста чем Следующий вопрос будет "как?", с пошаговой инструкцией и картинками? И какая конечная цель - портрет руководителя страны на заставке биос?
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 ноя 2016, 05:25 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
dyukoldyu писал(а): Ну, что ж, решил сразу отписаться, SUBSYS поправлю да и выложу готовое 100% рабочее решение. Что удивительно, проблема, действительно, была в контрольной сумме. Рано обрадовался, поправил SUBSYS, хватает на 1 старт. Махнул флэш, без изменений. Сравнил девственный дамп с дампом на 1 инит, изменения только в блоке ME. Сейчас доставлю ОС в состояние, как есть, попробую закинуть дамп с регионом посвежее (прозреваю не поможет), с оф. сайта 1203, 1203 и закидывал, закину 1208. ... Короче, на днях вернулся к этому ноуту (оно мое, потому и неспешно так), подкинул процессор (под рукой валялся) - заработало. Запутался окончательно. Взял старый видеочип, весь затертый, а процессор, как новый. Давай вспоминать, а как оно было-то. Вспомнил, что продаван озвучивал, что менял процессор на новый с али, так как в интернетах прочитал, что это он сдох. Так что либо у меня отвалился сокет, либо али-процессор с дефектом, но такое вижу в первый раз. Оно же, мать твою, стартует и работает, но один раз. С другим процессором сутки все включается и отключается, и роскошно работает. Это вот полезно, на месяц забить, а потом снова сесть разбираться. Начинаешь подкидывать то, что не подкинул бы раньше.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2016, 20:53 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Samsung R780, стояла 216-0774009 графика, поставил вместо нее 216-0809024. Теперь пытаюсь поправить bios, чтобы заработало) Bios, считанный с ноутбука прилагаю, в надежде на помощь, но меня гораздо больше интересует принцип. Итак, что сделано: 1. Найден ноутбук, который имеет на борту графику 6470, например Samsung RV513. 2. Найден дамп биоса для этого ноута. 3. С помощью phoenixtool биос распакован на множество модулей. 4. Как я выяснил, чип 216-0809024 имеет id 6760. 5. С помощью TT ищем файлы с HEX значением 7606, таких файлов нашлось штук 40, из них около 10 штук имеют размер примерно 60Кб.
А вот дальше затык, подскажите, как правильно определить нужный файл, в котором хранится видеомодуль. Если не лень и есть возможность, прошу поправить приложенный биос)
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 ноя 2016, 01:33 |
gogoer писал(а): 216-0809024 имеет id 6760. С помощью TT ищем файлы с HEX значением 7606 Что такое ТТ? Для поиска xSearch удобна. Имеем ID 1002:6760, значит в поле поиска пишем 02106067 с опцией поиска в HEX формате (флажок). Найдется гораздо меньше модулей. СтОит пояснить для понимания и ясности, что в ID, значение 1002 это принадлежность к AMD, а 6760 - значение конкретного чипа. Потому для более точного поиска следует писать ID полностью.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 ноя 2016, 13:18 |
gogoer писал(а): Или же это относилось к конкретным примерам? Это касалось не Samsungов. В твоем случае все немного иначе.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 ноя 2016, 14:37 |
orbit писал(а): Это касалось не Samsungов. В твоем случае все немного иначе. уж будьте добры, просветите, если не сложно)
mnrg
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 ноя 2016, 14:49 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 203.15
Сообщения: 60 Откуда: 67 регион
Ребят, помогите с биосом планшета lenovo miix 3-380, планшет не включается, только подсветка на экране. На офсайте скачал экзешник, распаковал, получился файл 3.5мб, флеш 25q16dw 1.8v 2мб. Не пойму, как собрать рабочий бинарник и возможно ли вообще? В архиве прога, считанный и распакованный файлы, прога распаковщик и экзешник с офсайта.
