Текущее время: 17 апр 2024, 23:57
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Черномор писал(а): Это Bremen2-L? Там не надо "большую капсулу" разбирать, просто ID меняется, феникс тул сам все как надо запакует. В одном месте или нет идентификатор менять уже не помню, попробуйте все что найдутся. Никаких приколов с "укороченным" ID или еще чем там нет. Плата Bremen-VE rev 1.0 Сделал, как вы сказали. Распаковал феникс тулом биос с ноута, заменил все вхождения 0210E068 на 02106067 (их там было 5 или 6) в файле A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM, и собрал все назад. По результату, все как и было - ноут запускается, работает, изображения нет( ув Черномор, если не сложно, уделите пару минут времени, может всетки можно поправить этот биос (выложен на предыдущей странице).
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 13:08 |
orbit писал(а): Найдем ошибку вместе. Прекрасно) рассказываю обо всем по порядку: Ноутбук Samsung R780, красненький. Плата Bremen-VE. Пришел с неисправностью "не работает". Диагностический прогрев видеочипа запустил ноутбук. Родной чип стоял 216-0774009. Ввиду проблемы с приобретением чипа (и его ценой) было решено поставить чип 216-0809024, благо на форуме нашел сообщения об удачном опыте замены. Чип поменяли, ноутбук не завелся) Потребление в норме, все работает, посты проходят, вот только изображения нет) А теперь по биосу: Скачал программатором биос с платы, лежит здесь: download/file.php?id=81856Запустил феникс тул (версия 2.66), указал биос, нажал ок во всплывающих сообщениях, через несколько секунд получил папку DUMP, с кучей файлов. Пытался найти файл с видеомодулем, но выяснилось, что все видеомодули лежат в файле A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM (размер 1 398 397 байт) Скопировал этот файл в другую папку, феникс тул закрыл. Открыл файл в WinHex, просканировал его на предмет сочетания 0210E068, такие нашлись. Запустил поиск и замену, поменял все вхождения на 02106067, сохранил изменения. Понял, что зря закрыл феникс тул, очистил папку DUMP и еще раз указал программе на оригинальный биос. Все заново распаковалось. Указал в поле Manufacturer значение Other, нажал кнопку Advanced и ответил Да. В появившемся окне настроек поставил флажки Allow user to modify other modules и No SLIC, и нажал кнопку Done. Все делал по аналогии поста с первой страницы. Нажал кнопку Go, когда появилось всплывающее окно, заменил файл A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM в папке DUMP своим, с поправленными ID. После этого нажал кнопку OK. На выходе получил файл R780_SLIC.bin. Залил файл во флэшку, запустил ноут - картинки нет. Вроде бы все, если чтот сделал не так, поправьте, пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 13:11 |
Всё правильно делал. А с постами что? Может и не в BIOS проблема уже.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): Может и не в BIOS проблема уже С чипом например о_0, или сдвинул чего. По биосу, очень полезно все расписал, для потомков. Можно контрольно уже правленный биос разложить и поискать по 02106067 на предмет произошли ли изменения. "Красненький" можно было и не упоминать.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 13:30 |
MSF113 писал(а): Всё правильно делал. А с постами что? Может и не в BIOS проблема уже. сейчас пост карты этой нет, брал у коллеги. Эта плата нестартующая потребляет около 1.4А, а рабочая - около 2А, насколько я помню. У меня потребление плавает между 1.7 и 2.2. Подключил к внешнему монитору, картинки тоже нет. по поводу чипа: чипы новые, 16-го года, от этого поставщика брака не было еще. Устанавливали, как обычно, все аккуратно. Под микроскопом проверил окрестности чипа, все ок.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 15:36 |
gogoer писал(а): Скачал программатором биос с платы, лежит здесь: download/file.php?id=81856 Это зачем? Ты то что сделал выложи на время, что бы посмотреть всё ли правильно сделано. Сюда не заливай моды, развелось нынче халявщиков. Тема не скрыта, инструкции даже гостями читаются, так что пусть делают сами кому надо, ещё и срочно как правило.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 16:27 |
gogoerВсе вроде так, поправил КС на "как было", попробуй. https://yadi.sk/d/F3VOeF8UyuLpGСсылку грохну через 10 мин.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 17:18 |
Какой чип то приживляем? Что то я запяматовал. А он точно может туда залезть (сам не смотрел). Рассказы "я поставил, всё работает" от ненадежного источника - не аргумент. Я несколько деятелей могу сходу назвать, которые подобную брехню способны написать с апломбом.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 17:56 |
MSF113 писал(а): Какой чип то приживляем? Что то я запяматовал. А он точно может туда залезть (сам не смотрел). Рассказы "я поставил, всё работает" от ненадежного источника - не аргумент. Я несколько деятелей могу сходу назвать, которые подобную брехню способны написать с апломбом. Родной стоял 216-0774009, поставил и пытаюсь приживить 216-0809024. По рисунку шаров чипы одинаковые. По поводу надежности источников ничего не скажу, на форуме видел высказывания типа "я поставил, всё работает", вот и решил попробовать) а кто писал, брехуны или нормальные люди, я ж не знаю) кстати, момент еще один заметил.. если подключить внешний монитор, то через пару секунд после включения ноутбука светодиод на мониторе загорается зеленым, как будто пошел сигнал.. так горит несколько секунд, а потом появляется надпись "нет сигнала" и монитор снова уходит в сон.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 18:32 |
нет, на чипе маркировка 216-0809024. по поводу качества чипов: у меня нет поводов подозревать поставщика, пока что проблем не было. попробую посадить еще один чип, а там будем делать выводы)
один поставщик предложил 4009 чип за 55 вечнозеленых, наверно, там шары золотые, или еще что... а больше ни у кого нету этого чипа.. так что придется что-то колхозить)
Последний раз редактировалось gogoer 18 ноя 2016, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 18:38 |
gogoerПроще будет поправить в дампе с 6760 на 6761, чем чипами махать. Так и развеять сомнения. P.S. безумие с чипами.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2016, 13:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
AMIDEDOS Utility (Aptio) v5.17 dmi editor в архиве также более старая win версия
AMIDEDOS Utility (Aptio) v5.17 | | Copyright (C)2015 American Megatrends Inc. All Rights Reserved. | +---------------------------------------------------------------------------+ | Commands: | | /ALL [FileName] Output SMBIOS string to screen/file. | | /DMS [FileName] Create configuration file. | | /DUMPALL [FileName] Output all SMBIOS data to screen/file. | | /DUMP # [#] [#]... Read Type # data. | +---------------------------------------------------------------------------+ | Options: | | /IVN ["String"] Read/Write BIOS vendor name in Type 0. | | /IV ["String"] Read/Write BIOS version in Type 0. | | /ID ["String"] Read/Write BIOS release date in Type 0. | | /SM ["String"] Read/Write System manufacture in Type 1. | | /SP ["String"] Read/Write System product in Type 1. | | /SV ["String"] Read/Write System version in Type 1. | | /SS ["String"] Read/Write System Serial number in Type 1. | | /SU [16 Bytes] Read/Write System UUID in Type 1. | | /SU AUTO Generates system UUID automatically and update Type 1. | | /SK ["String"] Read/Write System SKU number in Type 1. | | /SF ["String"] Read/Write System family in Type 1. | | /BM ["String"] Read/Write Baseboard manufacture in Type 2. | | /BP ["String"] Read/Write Baseboard product in Type 2. | | /BV ["String"] Read/Write Baseboard version in Type 2. | | /BS ["String"] Read/Write Baseboard Serial number in Type 2. | | /BT ["String"] Read/Write Baseboard Asset Tag in Type 2. | | /BLC ["String"] Read/Write Baseboard Loc. in Chassis in Type 2. | | /BMH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard manufacture in Type 2. | | /BPH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard product in Type 2. | | /BVH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard version in Type 2. | | /BSH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard Serial number in Type 2. | | /BTH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard Asset Tag in Type 2. | | /BLCH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard Loc. in Chassis in Type 2. | | /CM ["String"] Read/Write Chassis manufacture in Type 3. | | /CT [8 Bits] Read/Write Chassis type in Type 3. | | /CV ["String"] Read/Write Chassis version in Type 3. | | /CS ["String"] Read/Write Chassis Serial number in Type 3. | | /CA ["String"] Read/Write Chassis Tag number in Type 3. | | /CO [32 Bits] Read/Write Chassis OEM-defined value in Type 3. | | /CSK ["String"] Read/Write Chassis SKU number in Type 3. | | /CMH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis manufacture in Type 3. | | /CTH <handle #> [8 bits] | | Read/Write Chassis type in Type 3. | | /CVH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis version in Type 3. | | /CSH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis Serial number in Type 3. | | /CAH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis Tag number in Type 3. | | /COH <handle #> [32 bits] | | Read/Write Chassis OEM-defined value in Type 3. | | /CSKH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis SKU number in Type 3. | | /PSN ["String"] Read/Write Processor serial number in Type 4. | | /PAT ["String"] Read/Write Processor asset tag in Type 4. | | /PPN ["String"] Read/Write Processor part number in Type 4. | | /OS [<Number> <"String">] | | Read/Write OEM string in Type 11. | | /SCO [<Number> <"String">] | | Read/Write Sys. Configuration Op. in Type 12. | | /PBL <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery Location in Type 22. | | /PBM <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery Manufacturer in Type 22. | | /PBD <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery ManuDate in Type 22. | | /PBS <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery Serial Number in Type 22. | | /PBN <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery Device Name in Type 22. | | /PBCH <handle #> [8 Bits] | | Read/Write Port. Battery Device Chemistry in Type 22. | | /PBCA <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Port. Battery Design Capacity in Type 22. | | /PBV <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Port. Battery Design Voltage in Type 22. | | /PBSV <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery SBDS Ver. Num. in Type 22. | | /PBE <handle #> [8 Bits] | | Read/Write Port. Battery Maxmum Error in Type 22. | | /PBSN <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Port. Battery in SBDS Ser. Num. in Type 22. | | /PBSD <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Port. Battery in SBDS Manu. Date. in Type 22. | | /PBSC <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery in SBDS Dev. Chem. in Type 22. | | /PBCM <handle #> [8 Bits] | | Read/Write Port. Battery in Design Cap Multi in Type 22. | | /PBO <handle #> [32 Bits] | | Read/Write Por. Bat. in OEM-Specific Type 22. | | /PU <handle #> [8 Bits] | | Read/Write Power supply unit group in Type 39. | | /PL <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply location in Type 39. | | /PD <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply device name in Type 39. | | /PM <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply manufacturer in Type 39. | | /PS <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply serial number in Type 39. | | /PT <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply asset tag number in Type 39. | | /PN <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply model part number in Type 39. | | /PR <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply revision level in Type 39. | | /PP <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply max power capacity in Type 39. | | /PC <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply characteristics in Type 39. | | /PVH <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply voltage probe handle in Type 39. | | /PDH <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply cooling dev. handle in Type 39. | | /PCH <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply current probe handle in Type 39. | +---------------------------------------------------------------------------+ | 1. The expression enclosed by <> means it is a mandatory field. | | 2. The expression enclosed by [] means it is an optional field. | | 3. A command without parameter means it is a read command. | | 4. A command with necessary parameter means it is a write command. | | 5. The format of BIOS release date is "mm/dd/yyyy". | +---------------------------------------------------------------------------+
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2016, 14:30 |
orbit И в другую мсх флеш залить, чисто экономия на времени.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 14:25 |
Узнавака Цитата от igils: "Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять."
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 16:00 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
Черномор писал(а): Узнавака R09 были с обоими вариантами чипов, у них разные ядра, биос не смотрел, но предположу (раз ставили на заводе), что поддержка есть. А вот страпы менять надо, в схеме указаны номиналы резисторов, подтяжка "вверх-вниз" для каждого. На плате позиционники есть... судя по схеме, туда встает n13p-gt-b-a3 , помимо n13p-gv-b-a2 а вот с чипами n13m-gs-b-a2 вроде бы нет таких платформ((( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Узнавака Цитата от igils: "Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять." ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать, а я проверю. К тому же то, что должно стоять, сейчас в продаже отсутствует
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 16:46 |
Узнавака писал(а): ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать Хитрый ход, но не прокатит.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 16:48 |
MSF113 писал(а): Узнавака писал(а): ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать Хитрый ход, но не прокатит. Это не хитрый ход, я просто прошу помощи на форуме. А в продаже оригинальных чипов нет. PS На нет и суда нет.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 19:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Вариант попроще - установить драйвер руками, пробовался?
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2016, 19:01 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
Получается - создаю дубль (заводил отдельную тему для этого вопроса) Но подправлю сам вопрос Имеем DV6-6b54er на ab6200 с неисправным видиком 216-0810001 Заказан и установлен 216-0810001 с пд. Оказался не он DEVID у нового чипа 6742 - это по моему мнению означает, что чип перепилен с 216-0810028. Пытаюсь собрать феникстулом 2.19 , но как-то коряво собирается, что инициализация вовсе пропадает. правлю 3 модуля Вложение: 1.jpg в первом и втором файлах правлю в двух местах 4067 и 02104067 соответственно на 4267 и 02104267 в третьем всего в одном месте встречается, правлю, сохраняю файлы в отдельной папке, далее в феникстуле выбираю производителя - other ставлю галки Вложение: 2.jpg Нажимаю - GO, и после сообщения подменяю исправленные модули но в итоге нет инициализации вопрос: что я делаю не так, или чего я не делаю? UPD Попробовал phoenixtool версии 2.66 После разборки этой версией - видеомодули стали открываться в RBE (от 2.19 не открывались) Проделал все те же манипуляции - а итог абсолютно одинаков.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2016, 19:36 |
Ksilen писал(а): Заказан и установлен 216-0810001 с пд. Оказался не он DEVID у нового чипа 6742 - это по моему мнению означает, что чип перепилен с 216-0810028 Как то не вижу особого смысла перепиливать эти чипы, кроме одного: 216-0810028 заведомо дохлый/ref и пилили его в 0001 исходя из спроса. А потому пройдя весь тернистый путь правки биоса от HP, есть вариант получить возврат через недельку. Покупай уже нормальный чип у НОРМАЛЬНОГО продавца и не усложняй себе жизнь, а этот верни в...
