BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 27 из 80 |
gogoer [ 18 ноя 2016, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Черномор писал(а): Это Bremen2-L? Там не надо "большую капсулу" разбирать, просто ID меняется, феникс тул сам все как надо запакует. В одном месте или нет идентификатор менять уже не помню, попробуйте все что найдутся. Никаких приколов с "укороченным" ID или еще чем там нет. Плата Bremen-VE rev 1.0 Сделал, как вы сказали. Распаковал феникс тулом биос с ноута, заменил все вхождения 0210E068 на 02106067 (их там было 5 или 6) в файле A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM, и собрал все назад. По результату, все как и было - ноут запускается, работает, изображения нет( ув Черномор, если не сложно, уделите пару минут времени, может всетки можно поправить этот биос (выложен на предыдущей странице). |
sip [ 18 ноя 2016, 12:34 ] | |
gogoer на bremen-ve вот на днях 8018 менял на 9001 с редактированием. обычной заменой id. ноут запустился, но дрова не ставились. здесь грешу на чипы волшебные - на другом буке также не ставилось потому что. пока руки не дошли другой чип поставить. |
orbit [ 18 ноя 2016, 12:42 ] | |
gogoer Посмотрел в своих складах, тоже лежит Bremen-VE под 216-0774207. Раз лежит, значит рабочий и всесторонне проверенный. Значит делал, а то о чем писал выше, было с другим Самсунгом. Рассказывай подробней что вытащил, сколько весит и что сделал. Найдем ошибку вместе. |
gogoer [ 18 ноя 2016, 13:08 ] | |
orbit писал(а): Найдем ошибку вместе. Прекрасно) рассказываю обо всем по порядку: Ноутбук Samsung R780, красненький. Плата Bremen-VE. Пришел с неисправностью "не работает". Диагностический прогрев видеочипа запустил ноутбук. Родной чип стоял 216-0774009. Ввиду проблемы с приобретением чипа (и его ценой) было решено поставить чип 216-0809024, благо на форуме нашел сообщения об удачном опыте замены. Чип поменяли, ноутбук не завелся) Потребление в норме, все работает, посты проходят, вот только изображения нет) А теперь по биосу: Скачал программатором биос с платы, лежит здесь: download/file.php?id=81856 Запустил феникс тул (версия 2.66), указал биос, нажал ок во всплывающих сообщениях, через несколько секунд получил папку DUMP, с кучей файлов. Пытался найти файл с видеомодулем, но выяснилось, что все видеомодули лежат в файле A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM (размер 1 398 397 байт) Скопировал этот файл в другую папку, феникс тул закрыл. Открыл файл в WinHex, просканировал его на предмет сочетания 0210E068, такие нашлись. Запустил поиск и замену, поменял все вхождения на 02106067, сохранил изменения. Понял, что зря закрыл феникс тул, очистил папку DUMP и еще раз указал программе на оригинальный биос. Все заново распаковалось. Указал в поле Manufacturer значение Other, нажал кнопку Advanced и ответил Да. В появившемся окне настроек поставил флажки Allow user to modify other modules и No SLIC, и нажал кнопку Done. Все делал по аналогии поста с первой страницы. Нажал кнопку Go, когда появилось всплывающее окно, заменил файл A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM в папке DUMP своим, с поправленными ID. После этого нажал кнопку OK. На выходе получил файл R780_SLIC.bin. Залил файл во флэшку, запустил ноут - картинки нет. Вроде бы все, если чтот сделал не так, поправьте, пожалуйста. |
MSF113 [ 18 ноя 2016, 13:11 ] | |
Всё правильно делал. А с постами что? Может и не в BIOS проблема уже. |
orbit [ 18 ноя 2016, 13:19 ] | |
MSF113 писал(а): Может и не в BIOS проблема уже С чипом например о_0, или сдвинул чего. По биосу, очень полезно все расписал, для потомков. Можно контрольно уже правленный биос разложить и поискать по 02106067 на предмет произошли ли изменения. "Красненький" можно было и не упоминать. |
gogoer [ 18 ноя 2016, 13:30 ] | |
MSF113 писал(а): Всё правильно делал. А с постами что? Может и не в BIOS проблема уже. сейчас пост карты этой нет, брал у коллеги. Эта плата нестартующая потребляет около 1.4А, а рабочая - около 2А, насколько я помню. У меня потребление плавает между 1.7 и 2.2. Подключил к внешнему монитору, картинки тоже нет. по поводу чипа: чипы новые, 16-го года, от этого поставщика брака не было еще. Устанавливали, как обычно, все аккуратно. Под микроскопом проверил окрестности чипа, все ок. |
orbit [ 18 ноя 2016, 15:36 ] | |
gogoer писал(а): Скачал программатором биос с платы, лежит здесь: download/file.php?id=81856 Это зачем? Ты то что сделал выложи на время, что бы посмотреть всё ли правильно сделано. Сюда не заливай моды, развелось нынче халявщиков. Тема не скрыта, инструкции даже гостями читаются, так что пусть делают сами кому надо, ещё и срочно как правило. |
gogoer [ 18 ноя 2016, 16:10 ] | |
прилагаю модифицированный биос, посмотрите, пожалуйста. |
orbit [ 18 ноя 2016, 16:27 ] | |
gogoer Все вроде так, поправил КС на "как было", попробуй. https://yadi.sk/d/F3VOeF8UyuLpG Ссылку грохну через 10 мин. |
gogoer [ 18 ноя 2016, 16:46 ] | |
прошил ваш вариант - без изменений. Попробую вечером посадить другой чип, мало ли что.. |
MSF113 [ 18 ноя 2016, 17:18 ] | |
Какой чип то приживляем? Что то я запяматовал. А он точно может туда залезть (сам не смотрел). Рассказы "я поставил, всё работает" от ненадежного источника - не аргумент. Я несколько деятелей могу сходу назвать, которые подобную брехню способны написать с апломбом. |
gogoer [ 18 ноя 2016, 17:56 ] | |
MSF113 писал(а): Какой чип то приживляем? Что то я запяматовал. А он точно может туда залезть (сам не смотрел). Рассказы "я поставил, всё работает" от ненадежного источника - не аргумент. Я несколько деятелей могу сходу назвать, которые подобную брехню способны написать с апломбом. Родной стоял 216-0774009, поставил и пытаюсь приживить 216-0809024. По рисунку шаров чипы одинаковые. По поводу надежности источников ничего не скажу, на форуме видел высказывания типа "я поставил, всё работает", вот и решил попробовать) а кто писал, брехуны или нормальные люди, я ж не знаю) кстати, момент еще один заметил.. если подключить внешний монитор, то через пару секунд после включения ноутбука светодиод на мониторе загорается зеленым, как будто пошел сигнал.. так горит несколько секунд, а потом появляется надпись "нет сигнала" и монитор снова уходит в сон. |
Doc [ 18 ноя 2016, 18:10 ] | |
Сейчас еще выяснится, что у вас 9020 вместо 9024 (как стало часто в магазах в последнее время).... |
gogoer [ 18 ноя 2016, 18:32 ] | |
нет, на чипе маркировка 216-0809024. по поводу качества чипов: у меня нет поводов подозревать поставщика, пока что проблем не было. попробую посадить еще один чип, а там будем делать выводы) один поставщик предложил 4009 чип за 55 вечнозеленых, наверно, там шары золотые, или еще что... а больше ни у кого нету этого чипа.. так что придется что-то колхозить) |
Doc [ 18 ноя 2016, 18:33 ] | |
) http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6135 партсы ими тоже не брезговали, вот только подписывать не хотели |
gogoer [ 18 ноя 2016, 18:36 ] | |
Doc писал(а): ) http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6135 партсы ими тоже не брезговали, вот только подписывать не хотели во блин))) такого еще не видел) тогда не знаю, что и сказать) может и перемарк втюхали, сами того не зная.. |
orbit [ 18 ноя 2016, 18:38 ] | |
gogoer Проще будет поправить в дампе с 6760 на 6761, чем чипами махать. Так и развеять сомнения. P.S. безумие с чипами. |
Doc [ 19 ноя 2016, 13:44 ] | |
AMIDEDOS Utility (Aptio) v5.17 dmi editor в архиве также более старая win версия |
MSF113 [ 19 ноя 2016, 14:30 ] | |
orbit И в другую мсх флеш залить, чисто экономия на времени. |
kotuk77 [ 24 ноя 2016, 02:26 ] | |
Некоторые сами предлагают распаковку: "Copy BIOS image to any file location. (Advanced users)" |
Узнавака [ 24 ноя 2016, 13:00 ] | |
здравствуйте, есть dell inspiron 5720 daor09mb6h rev 1h На нем неисправен n13p-gv-b-a2 Вместо него установлен n13m-gs-b-a2 Изображение появилось, видео определяется, но драйвер не встает корректно. Может кто поделится прошивкой под данную переделку? |
MSF113 [ 24 ноя 2016, 14:25 ] | |
Узнавака Цитата от igils: "Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять." |
Черномор [ 24 ноя 2016, 14:35 ] | |
Узнавака R09 были с обоими вариантами чипов, у них разные ядра, биос не смотрел, но предположу (раз ставили на заводе), что поддержка есть. А вот страпы менять надо, в схеме указаны номиналы резисторов, подтяжка "вверх-вниз" для каждого. На плате позиционники есть... |
Узнавака [ 24 ноя 2016, 16:00 ] | |
Черномор писал(а): Узнавака R09 были с обоими вариантами чипов, у них разные ядра, биос не смотрел, но предположу (раз ставили на заводе), что поддержка есть. А вот страпы менять надо, в схеме указаны номиналы резисторов, подтяжка "вверх-вниз" для каждого. На плате позиционники есть... судя по схеме, туда встает n13p-gt-b-a3 , помимо n13p-gv-b-a2 а вот с чипами n13m-gs-b-a2 вроде бы нет таких платформ((( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Узнавака Цитата от igils: "Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять." ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать, а я проверю. К тому же то, что должно стоять, сейчас в продаже отсутствует |
MSF113 [ 24 ноя 2016, 16:46 ] | |
Узнавака писал(а): ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать Хитрый ход, но не прокатит. |
Узнавака [ 24 ноя 2016, 16:48 ] | |
MSF113 писал(а): Узнавака писал(а): ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать Хитрый ход, но не прокатит. Это не хитрый ход, я просто прошу помощи на форуме. А в продаже оригинальных чипов нет. PS На нет и суда нет. |
igils [ 24 ноя 2016, 19:57 ] | |
Вариант попроще - установить драйвер руками, пробовался? |
Ksilen [ 28 ноя 2016, 19:01 ] | |
Получается - создаю дубль (заводил отдельную тему для этого вопроса) Но подправлю сам вопрос Имеем DV6-6b54er на ab6200 с неисправным видиком 216-0810001 Заказан и установлен 216-0810001 с пд. Оказался не он DEVID у нового чипа 6742 - это по моему мнению означает, что чип перепилен с 216-0810028. Пытаюсь собрать феникстулом 2.19 , но как-то коряво собирается, что инициализация вовсе пропадает. правлю 3 модуля Вложение: 1.jpg в первом и втором файлах правлю в двух местах 4067 и 02104067 соответственно на 4267 и 02104267 в третьем всего в одном месте встречается, правлю, сохраняю файлы в отдельной папке, далее в феникстуле выбираю производителя - other ставлю галки Вложение: 2.jpg Нажимаю - GO, и после сообщения подменяю исправленные модули но в итоге нет инициализации вопрос: что я делаю не так, или чего я не делаю? UPD Попробовал phoenixtool версии 2.66 После разборки этой версией - видеомодули стали открываться в RBE (от 2.19 не открывались) Проделал все те же манипуляции - а итог абсолютно одинаков. |
orbit [ 28 ноя 2016, 19:36 ] | |
Ksilen писал(а): Заказан и установлен 216-0810001 с пд. Оказался не он DEVID у нового чипа 6742 - это по моему мнению означает, что чип перепилен с 216-0810028 Как то не вижу особого смысла перепиливать эти чипы, кроме одного: 216-0810028 заведомо дохлый/ref и пилили его в 0001 исходя из спроса. А потому пройдя весь тернистый путь правки биоса от HP, есть вариант получить возврат через недельку. Покупай уже нормальный чип у НОРМАЛЬНОГО продавца и не усложняй себе жизнь, а этот верни в... |
Страница 27 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
