Текущее время: 29 мар 2024, 01:11
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 17:18 |
Какой чип то приживляем? Что то я запяматовал. А он точно может туда залезть (сам не смотрел). Рассказы "я поставил, всё работает" от ненадежного источника - не аргумент. Я несколько деятелей могу сходу назвать, которые подобную брехню способны написать с апломбом.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 17:56 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
MSF113 писал(а): Какой чип то приживляем? Что то я запяматовал. А он точно может туда залезть (сам не смотрел). Рассказы "я поставил, всё работает" от ненадежного источника - не аргумент. Я несколько деятелей могу сходу назвать, которые подобную брехню способны написать с апломбом. Родной стоял 216-0774009, поставил и пытаюсь приживить 216-0809024. По рисунку шаров чипы одинаковые. По поводу надежности источников ничего не скажу, на форуме видел высказывания типа "я поставил, всё работает", вот и решил попробовать) а кто писал, брехуны или нормальные люди, я ж не знаю) кстати, момент еще один заметил.. если подключить внешний монитор, то через пару секунд после включения ноутбука светодиод на мониторе загорается зеленым, как будто пошел сигнал.. так горит несколько секунд, а потом появляется надпись "нет сигнала" и монитор снова уходит в сон.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 18:32 |
нет, на чипе маркировка 216-0809024. по поводу качества чипов: у меня нет поводов подозревать поставщика, пока что проблем не было. попробую посадить еще один чип, а там будем делать выводы)
один поставщик предложил 4009 чип за 55 вечнозеленых, наверно, там шары золотые, или еще что... а больше ни у кого нету этого чипа.. так что придется что-то колхозить)
Последний раз редактировалось gogoer 18 ноя 2016, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2016, 18:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
gogoerПроще будет поправить в дампе с 6760 на 6761, чем чипами махать. Так и развеять сомнения. P.S. безумие с чипами.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2016, 13:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
AMIDEDOS Utility (Aptio) v5.17 dmi editor в архиве также более старая win версия
AMIDEDOS Utility (Aptio) v5.17 | | Copyright (C)2015 American Megatrends Inc. All Rights Reserved. | +---------------------------------------------------------------------------+ | Commands: | | /ALL [FileName] Output SMBIOS string to screen/file. | | /DMS [FileName] Create configuration file. | | /DUMPALL [FileName] Output all SMBIOS data to screen/file. | | /DUMP # [#] [#]... Read Type # data. | +---------------------------------------------------------------------------+ | Options: | | /IVN ["String"] Read/Write BIOS vendor name in Type 0. | | /IV ["String"] Read/Write BIOS version in Type 0. | | /ID ["String"] Read/Write BIOS release date in Type 0. | | /SM ["String"] Read/Write System manufacture in Type 1. | | /SP ["String"] Read/Write System product in Type 1. | | /SV ["String"] Read/Write System version in Type 1. | | /SS ["String"] Read/Write System Serial number in Type 1. | | /SU [16 Bytes] Read/Write System UUID in Type 1. | | /SU AUTO Generates system UUID automatically and update Type 1. | | /SK ["String"] Read/Write System SKU number in Type 1. | | /SF ["String"] Read/Write System family in Type 1. | | /BM ["String"] Read/Write Baseboard manufacture in Type 2. | | /BP ["String"] Read/Write Baseboard product in Type 2. | | /BV ["String"] Read/Write Baseboard version in Type 2. | | /BS ["String"] Read/Write Baseboard Serial number in Type 2. | | /BT ["String"] Read/Write Baseboard Asset Tag in Type 2. | | /BLC ["String"] Read/Write Baseboard Loc. in Chassis in Type 2. | | /BMH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard manufacture in Type 2. | | /BPH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard product in Type 2. | | /BVH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard version in Type 2. | | /BSH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard Serial number in Type 2. | | /BTH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard Asset Tag in Type 2. | | /BLCH <handle #> ["String"] | | Read/Write Baseboard Loc. in Chassis in Type 2. | | /CM ["String"] Read/Write Chassis manufacture in Type 3. | | /CT [8 Bits] Read/Write Chassis type in Type 3. | | /CV ["String"] Read/Write Chassis version in Type 3. | | /CS ["String"] Read/Write Chassis Serial number in Type 3. | | /CA ["String"] Read/Write Chassis Tag number in Type 3. | | /CO [32 Bits] Read/Write Chassis OEM-defined value in Type 3. | | /CSK ["String"] Read/Write Chassis SKU number in Type 3. | | /CMH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis manufacture in Type 3. | | /CTH <handle #> [8 bits] | | Read/Write Chassis type in Type 3. | | /CVH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis version in Type 3. | | /CSH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis Serial number in Type 3. | | /CAH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis Tag number in Type 3. | | /COH <handle #> [32 bits] | | Read/Write Chassis OEM-defined value in Type 3. | | /CSKH <handle #> ["String"] | | Read/Write Chassis SKU number in Type 3. | | /PSN ["String"] Read/Write Processor serial number in Type 4. | | /PAT ["String"] Read/Write Processor asset tag in Type 4. | | /PPN ["String"] Read/Write Processor part number in Type 4. | | /OS [<Number> <"String">] | | Read/Write OEM string in Type 11. | | /SCO [<Number> <"String">] | | Read/Write Sys. Configuration Op. in Type 12. | | /PBL <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery Location in Type 22. | | /PBM <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery Manufacturer in Type 22. | | /PBD <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery ManuDate in Type 22. | | /PBS <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery Serial Number in Type 22. | | /PBN <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery Device Name in Type 22. | | /PBCH <handle #> [8 Bits] | | Read/Write Port. Battery Device Chemistry in Type 22. | | /PBCA <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Port. Battery Design Capacity in Type 22. | | /PBV <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Port. Battery Design Voltage in Type 22. | | /PBSV <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery SBDS Ver. Num. in Type 22. | | /PBE <handle #> [8 Bits] | | Read/Write Port. Battery Maxmum Error in Type 22. | | /PBSN <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Port. Battery in SBDS Ser. Num. in Type 22. | | /PBSD <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Port. Battery in SBDS Manu. Date. in Type 22. | | /PBSC <handle #> ["String"] | | Read/Write Port. Battery in SBDS Dev. Chem. in Type 22. | | /PBCM <handle #> [8 Bits] | | Read/Write Port. Battery in Design Cap Multi in Type 22. | | /PBO <handle #> [32 Bits] | | Read/Write Por. Bat. in OEM-Specific Type 22. | | /PU <handle #> [8 Bits] | | Read/Write Power supply unit group in Type 39. | | /PL <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply location in Type 39. | | /PD <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply device name in Type 39. | | /PM <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply manufacturer in Type 39. | | /PS <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply serial number in Type 39. | | /PT <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply asset tag number in Type 39. | | /PN <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply model part number in Type 39. | | /PR <handle #> ["String"] | | Read/Write Power supply revision level in Type 39. | | /PP <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply max power capacity in Type 39. | | /PC <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply characteristics in Type 39. | | /PVH <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply voltage probe handle in Type 39. | | /PDH <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply cooling dev. handle in Type 39. | | /PCH <handle #> [16 Bits] | | Read/Write Power supply current probe handle in Type 39. | +---------------------------------------------------------------------------+ | 1. The expression enclosed by <> means it is a mandatory field. | | 2. The expression enclosed by [] means it is an optional field. | | 3. A command without parameter means it is a read command. | | 4. A command with necessary parameter means it is a write command. | | 5. The format of BIOS release date is "mm/dd/yyyy". | +---------------------------------------------------------------------------+
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2016, 14:30 |
orbit И в другую мсх флеш залить, чисто экономия на времени.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 14:25 |
Узнавака Цитата от igils: "Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять."
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 16:00 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
Черномор писал(а): Узнавака R09 были с обоими вариантами чипов, у них разные ядра, биос не смотрел, но предположу (раз ставили на заводе), что поддержка есть. А вот страпы менять надо, в схеме указаны номиналы резисторов, подтяжка "вверх-вниз" для каждого. На плате позиционники есть... судя по схеме, туда встает n13p-gt-b-a3 , помимо n13p-gv-b-a2 а вот с чипами n13m-gs-b-a2 вроде бы нет таких платформ((( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Узнавака Цитата от igils: "Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять." ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать, а я проверю. К тому же то, что должно стоять, сейчас в продаже отсутствует
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 16:46 |
Узнавака писал(а): ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать Хитрый ход, но не прокатит.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 16:48 |
MSF113 писал(а): Узнавака писал(а): ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать Хитрый ход, но не прокатит. Это не хитрый ход, я просто прошу помощи на форуме. А в продаже оригинальных чипов нет. PS На нет и суда нет.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 ноя 2016, 19:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Вариант попроще - установить драйвер руками, пробовался?
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2016, 19:01 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
Получается - создаю дубль (заводил отдельную тему для этого вопроса) Но подправлю сам вопрос Имеем DV6-6b54er на ab6200 с неисправным видиком 216-0810001 Заказан и установлен 216-0810001 с пд. Оказался не он DEVID у нового чипа 6742 - это по моему мнению означает, что чип перепилен с 216-0810028. Пытаюсь собрать феникстулом 2.19 , но как-то коряво собирается, что инициализация вовсе пропадает. правлю 3 модуля Вложение: 1.jpg в первом и втором файлах правлю в двух местах 4067 и 02104067 соответственно на 4267 и 02104267 в третьем всего в одном месте встречается, правлю, сохраняю файлы в отдельной папке, далее в феникстуле выбираю производителя - other ставлю галки Вложение: 2.jpg Нажимаю - GO, и после сообщения подменяю исправленные модули но в итоге нет инициализации вопрос: что я делаю не так, или чего я не делаю? UPD Попробовал phoenixtool версии 2.66 После разборки этой версией - видеомодули стали открываться в RBE (от 2.19 не открывались) Проделал все те же манипуляции - а итог абсолютно одинаков.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2016, 19:36 |
Ksilen писал(а): Заказан и установлен 216-0810001 с пд. Оказался не он DEVID у нового чипа 6742 - это по моему мнению означает, что чип перепилен с 216-0810028 Как то не вижу особого смысла перепиливать эти чипы, кроме одного: 216-0810028 заведомо дохлый/ref и пилили его в 0001 исходя из спроса. А потому пройдя весь тернистый путь правки биоса от HP, есть вариант получить возврат через недельку. Покупай уже нормальный чип у НОРМАЛЬНОГО продавца и не усложняй себе жизнь, а этот верни в...
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2016, 20:02 |
Хорошо, ситуация тебе видней. По сути вопроса: Ksilen писал(а): 4067 и 02104067 соответственно на 4267 и 02104267 Это что? Искать и править нужно только полное упоминание 02104067. После сборки, то что получилось не вредно контрольно разобрать и устроить поиск уже для 028 чипа. Так и выяснится произошли ли изменения.
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2016, 20:11 |
orbit писал(а): Хорошо, ситуация тебе видней. По сути вопроса: Ksilen писал(а): 4067 и 02104067 соответственно на 4267 и 02104267 Это что? Искать и править нужно только полное упоминание 02104067. После сборки, то что получилось не вредно контрольно разобрать и устроить поиск уже для 028 чипа. Так и выяснится произошли ли изменения. то есть, в этом месте править device id (pos1) не нужно? Все изменения я проконтролировал повторной разборкой но не суть, чип уже снял только что. Вложение: 3.jpg
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2016, 20:23 |
Ksilen писал(а): то есть, в этом месте править device id (pos1) не нужно? В этом месте не нужно. Только там где полное соответствие 0210ХХХХ (PCIR). Где то кому то недавно совсем объяснял почему.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 ноя 2016, 00:04 |
И все еще не закончен разговор в соседней теме про $HSS... Который и в этой прошивке нарисовался. Поэтому и не удивительно, что патченная прошивка не работает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 ноя 2016, 09:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
igils писал(а): про $HSS... Который и в этой прошивке нарисовался https://habrahabr.ru/post/249939/ На AB6200 sip патченую выкладывал, R33 нужно делать самостоятельно.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 ноя 2016, 17:26 |
igils писал(а): Вариант попроще - установить драйвер руками, пробовался? да, пробовался. Не помогает. Чип некорректно определяется как 630m, хотя является 620m. Подскажите по страпам, какой devID у чипа n13m-gs-b-a2?
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 дек 2016, 14:49 |
Узнавака писал(а): igils писал(а): Вариант попроще - установить драйвер руками, пробовался? да, пробовался. Не помогает. Чип некорректно определяется как 630m, хотя является 620m. Подскажите по страпам, какой devID у чипа n13m-gs-b-a2? Со страпами удалось разобраться, дело не в них. Осталась только прошивка..
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 дек 2016, 19:50 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Помогите разобраться: Есть Asus W7S, стоял видик G86-603-A2 (GeForce 8400M и вроде бы 10DE 0428), под рукой был G86-613-A2 (Quadro NVS 130M 10DE 042A) На ноутбуке1 находил информацию, что меняли в обратную сторону. Биос последний. В итоге включается,есть инит, звук от Asus и на экране ничего. Нужно ли править bios? или замена и так должна прокатить если G86->G86 и у меня что-то с чипом? P.S. В MMTool не вижу модуля с нужным мне ID. Есть только 10DE 042E, 10DE 0427, 10DE 0428 Модуль для Quadro 130M не нашел, пробовал в родном ID править. Но тогда пропадает инит. во вложении последний биос с сайта asus Вложение: W7ESAS309.zip
