Текущее время: 29 мар 2024, 18:12
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2016, 23:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Yar.Satellite: ты неправильно понял написанное. Человек изменил ID видеочипа в прошивке с UEFI, а не ID W7 на W8. Абсолютных адресов нет - могут быть разные. Берешь свой бэкап и по инструкции... У меня не получается - не разговор. Пиши, что именно и на каком шаге не получается.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 31 дек 2016, 12:33 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
igils писал(а): Yar.Satellite: ты неправильно понял написанное. Человек изменил ID видеочипа в прошивке с UEFI, а не ID W7 на W8. Абсолютных адресов нет - могут быть разные. Берешь свой бэкап и по инструкции... У меня не получается - не разговор. Пиши, что именно и на каком шаге не получается. была проблема в феникстулом. переустановил, посмотрел видео, потому что по прочитал и не понял, но тоже полезно, все по инструкции сделал, все получилось. Один раз попробовал, дальше легче будет. спасибо. Дамп выложу тогда позже. Я просто действительно не так понял, поэтому и не смог разобраться. https://www.youtube.com/watch?v=YqtOYVTB-n8
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
pombur
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 янв 2017, 19:58 |
Сообщения: 0 Откуда: selo kaliningrad
Всем привет! Являюсь "счастливым" обладателем ноута Lenovo g50-45. Проблема этого бука (и еще нескольких моделей) заключается в том, что на дисплей подается изображение без dithering и экран бука выдает честные 18-бит. Выглядит это все более-менее сносно, но проблема с отображением градентов - нет плавных переходов цвета, всё ступенками. Проблема описывается тутОчевидно, что lenovo исправлять этот косяк не собирается. У HP был подобный косяк с одной из моделей, исправлен в обновленной версии bios. Описывается тутЯ поковырялся в EDID дисплея при помощи MonInfo и AW EDID editor, выяснилось что проблема не в нем. В PhoenixTool заменил video bios на биос от подобного бука (Dell Inspiron 3441), однако прошивать побаиваюсь, т.к. программатора нет (давно не занимаюсь ремонтами), а есть подозрение что бук после прошивки превратиться в "кирпич". Хотелось бы выслушать мнение грамонтых людей по этому вопросу, т.к. весь мой опыт правки BIOS заключается в обновлении микрокодов CPU для мамки от Epox. С uefi же не сталкивался совсем. Если у кого есть возможность проверить прошивку - просьба помочь (матплата Lancer 5B2)
pombur
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 янв 2017, 00:16 |
BARBOSA75 писал(а): решается это в принципе не сложно Ну так расскажите как, если знаете
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 янв 2017, 21:49 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
pombur писал(а): BARBOSA75 писал(а): решается это в принципе не сложно Ну так расскажите как, если знаете ну что я могу рассказать... судя по описанию неисправности ВЫ вряд ли что то сможете сделать. что такое "честные 18-бит", первый раз слышу. может лучше фото сделаете или видео. какие видеокарты стоят? становятся ли на них драйвер? крутится ли 3D?
pombur
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 янв 2017, 03:31 |
BARBOSA75 писал(а): pombur писал(а): BARBOSA75 писал(а): решается это в принципе не сложно Ну так расскажите как, если знаете ну что я могу рассказать... судя по описанию неисправности ВЫ вряд ли что то сможете сделать. что такое "честные 18-бит", первый раз слышу. может лучше фото сделаете или видео. какие видеокарты стоят? становятся ли на них драйвер? крутится ли 3D? Вы сказали что такое решается не сложно. Расскажите как. Насчет 18-ти бит: что такое RGB знаете? С типами матриц знакомы? Ответ в вопросе. Видеадаптер RadeonR2 (AMD APU). Драйвера устанавливаются. Проблема сохраняется в Windows 7, 8 и в Linux Lubuntu. 3D без проблем. Описание проблемы (с фотками): https://support.lenovo.com/ru/en/documents/SF15-I0012 Решение, предложенное производителем, проблемы не решает. Рассказывайте, пожалуйста.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 янв 2017, 04:09 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
pombur писал(а): Если у кого есть возможность проверить прошивку - просьба помочь (матплата Lancer 5B2)
Я знаю как минимум одного . Он вот как раз оставил это сообщение, вверху. И пока он не почешется купить программатор(паяльник, отвёртки и чего там не хватает для полного счастья) и экспериментировать самостоятельно , учитывая бюджетность аппарата, дело вряд ли сдвинется с мёртвой точки.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 янв 2017, 06:57 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
pombur писал(а): экран бука выдает честные 18-бит Я конечно не гурман матричных дел, но о каких 18-бит идёт речь на бичёвой 6-ти битной панели? В "EDID" что вы там увидели ещё интересного, да и прошить все равно не смогли бы, тут eDP интерфейс... Заменили видеомодуль от другого вендора, а возможных проблем с GOP-драйвером не будет? Господи, тут ещё чудный e1-6010 стоит... По сабжекту вашему уже сказали, купите дешёвый spi-программатор, слейте дамп и играйтесь с ним сколько душе угодно... Тут сии процедуры не интересны для людей, нам бы пайнуть чего и денег заработать
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 янв 2017, 12:10 |
pombur писал(а): Вы сказали что такое решается не сложно. Расскажите как. да я же уже написал, несёте мастеру... дальше по тексту.
pombur
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 янв 2017, 15:13 |
smetankin писал(а): pombur писал(а): экран бука выдает честные 18-бит Я конечно не гурман матричных дел, но о каких 18-бит идёт речь на бичёвой 6-ти битной панели? В "EDID" что вы там увидели ещё интересного, да и прошить все равно не смогли бы, тут eDP интерфейс... Заменили видеомодуль от другого вендора, а возможных проблем с GOP-драйвером не будет? Господи, тут ещё чудный e1-6010 стоит... По сабжекту вашему уже сказали, купите дешёвый spi-программатор, слейте дамп и играйтесь с ним сколько душе угодно... Тут сии процедуры не интересны для людей, нам бы пайнуть чего и денег заработать 6 бит (красный) + 6 бит (зеленый) + 6 бит (синий) = 18 бит на пиксел? Не? В EDID много чего интересного, в т.ч. информация о битности матрицы. Вендор там везде один - 1002. Это AMD. Речь идет об APU. В APU центральный процессор и видео - всё на одном кристалле. Вы ребята какие-то ламаки, честное слово.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 янв 2017, 15:20 |
pombur писал(а): 6 бит (красный) + 6 бит (зеленый) + 6 бит (синий) = 18 ? Не?
Вы ребята какие-то ламаки, честное слово. три сольдо плюс три сольдо будет десять сольдо....
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 янв 2017, 23:35 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
pombur писал(а): Вендор там везде один - 1002 Угу, вот только видеомодуль идет еще и с product identifier + зачастую с проверкой контрольной суммы видеомодуля, а иногда и ключом подлинности (на HP), так что, что вы там сваяли фик его знает, но скорее всего под кирпич или отсутствие инита. А поскольку программатора у вас нет, то и права на ошибку тоже - то есть разговор изначально бессмысленный это раз, два - тут форум ремонтников, а не тех кто должен решать косяки производителей и если производитель решать не хочет, ну наверное надо заменить ноутбук ) Да и вряд ли видеомодуль вам поможет. Стандартные простые матрицы да, нативно 18 бит (6 бит на канал), 24 бита эмулируется через frame rate control
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 янв 2017, 15:13 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Понимаю, что меня по необъяснимой для меня причине, мастера и инженеры здесь игнорируют, но все-же может кто поможет.. Пытаюсь уже несколько дней приживить вместо 4026 - 4058, на la-4091p (uma), причем такой номер у меня неоднократно проканывал на uma платах. А здесь затык. Нет изо хоть ты тресни, ни на внешку ни на матрас. Может я чего-то упускаю в дампе? Оригинальный, который работает с родным чипом и мод в архиве.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 янв 2017, 16:02 |
Почту смотрите. И. Никто никого не игнорирует. Если нет советов - значит, или мало входных данных, или ответ уже есть в самом вопросе. У всех так.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 янв 2017, 16:29 |
igils писал(а): Почту смотрите. И. Никто никого не игнорирует. Если нет советов - значит, или мало входных данных, или ответ уже есть в самом вопросе. У всех так. Спасибо, вроде понял где косяк, ща если сам повторю значит сам натупил (посчитал лишним изменения в некоторых местах). Спасибо. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 30 секунд: ---------- Странно, понимать бы еще почему так... Но, собрал по вашей подсказке. Работает. КС только в одном файле вы подбивали?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 янв 2017, 17:46 |
Да, в видеомодуле. В остальных, если не подбита - то и я не правлю.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 фев 2017, 17:44 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Ноутбук Samsung R780 с проблемным видеочипом 216-0774009. Таких нет в наличии, но есть 216-0774008. После установки просто так не заработал. Я так понимаю, надо править bios. Подскажите: - по идее эти оба видеочипа являют собой hd5470. если в видеомодуле просто поменять id, то должно заработать? если да, то подскажите id для 216-0774008, а то нигде не могу найти. - или же нужно менять видеомодуль. тогда подскажите, откуда его можно выдрать). А может, у кого-то есть положительный опыт такой замены чипов и готовый биос, тогда поделитесь)
smetankin
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 фев 2017, 20:40 |
gogoer писал(а): если надо, могу вы лучше частоты подпилите до уровня в 500-550 МГц...
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 фев 2017, 23:23 |
smetankin писал(а): частоты подпилите Кстати, как это делать? Я чего-то наверное не туда смотрю. Но, ни тему, не намеков не нашел((
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 фев 2017, 01:18 |
Кроливец писал(а): smetankin писал(а): частоты подпилите Кстати, как это делать? Я чего-то наверное не туда смотрю. Но, ни тему, не намеков не нашел(( Видео модуль ковырять, если не ошибаюсь в RBE_128.exe
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 фев 2017, 18:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Кроливец писал(а): ни тему, не намеков не нашел А никто особо и не интересовался. Однако интернет то у вас есть RBE 128 да, умеет. Не все правда биосы. У подопытного oprom-a, распакованного феникстулом, не забываем обрезать заголовок до 55AAhex, иначе RBE не поймет что это. Обычно "лишние" первые 4 байта. После редактирования заголовок лепим обратно, собираем общий биос. Как правило нужно корректировать частоты Boot и UVD (State 0 и 2). Более универсальный метод описан здесь. Но нужно малость мозг напрячь, не просто кнопки жать. И знать какие дефолтные частоты в биосе записаны.
