Текущее время: 27 апр 2024, 07:37
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 мар 2017, 12:47 |
Slavik5555 BIOS272.BIOS не надо трогать. Ну и всё что выше проделать.
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 мар 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
recomb писал(а): Foxconn Safina У Safinы есть варианты плат, штуки 3. UMA only, DIS only и Cross (вроде). Так на DIS можно вообще VgaBios севера выкинуть и будет картина. recomb писал(а): Или не всегда КС 00 могут быть??? Если начало и конец модуля определены точно, то лично я не встречал отличных от 00 КС. Сообщение не в тему Вообще с твоим ником, зачем это всё? ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- Хорошо, зацикливаться на КС 00 не стоит, гадать не прихватил ли F лишнюю. Можно попробовать вырезать из тех двух опромов кусочки от начала (примерно) и до строки PCIR, до правки посмотреть КС и привести после правки к исходному. Общая сумма не изменится. Должно прокатить.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 мар 2017, 17:20 |
Slavik5555 писал(а): 4. Самый главный, Чипы 216-0752001 запускаются не во всех буках, Сколько раз ловился на НP Указанный мост прекрасно ставится везде, где ему положено стоять. Если он не ставится вместо чего-то, то, в 99% там и все остальные, не родные, на замену не поставятся без танцев с бубном. Slavik5555 писал(а): 1. Хочу клиенту сделать дешевле. Это фраза меня вообще всегда убивает. Не важно, сколько стоит оригинальный чип, и сколько то, что можно прикрутить вместо него. Ценник на ремонт - одинаковый или дороже, чем поставить оригинал. Сэкономленные на цене чипа денежные средства - оплата ремонтнику за лишние телодвижения и потраченное время. Ремонтнику, а не клиенту! Если это для вас - хобби, еще понятно, но если работа - то ахтунг.
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 мар 2017, 14:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
Doc писал(а): сейчас в половине ноутов CD даже нет или не читают давно ничего )
dos флеха для этих дел и редактируется в миг...
А бывает, что ни с USB ,ни с HDD грузиться не хочет, только с CD .А епромка в формате TSOP-40 , а переходника такого нет. ;)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 мар 2017, 18:18 |
BlackCedric писал(а): а переходника такого нет Купите Сейчас редко надо, но давеча на соньке понадобился TSOP48, хорошо что был, иначе бабло мимо кассы..
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 мар 2017, 21:05 |
pipech90: вы о чем вообще? На оф. сайте есть обновление, которое благополучно распаковывается любым архиватором. Не надо засорять тему.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 мар 2017, 10:03 |
kmkkpa писал(а): на тошибу C/L850 Win 7 Спасибо. У меня с этим чипом на PLF/PLR.. с сайта AMD в автомате драйвер поставился. Нескромный вопрос.. где чип брали? Можно и ЛС.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 мар 2017, 13:55 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
orbit писал(а): Сделал, молодец, сиди тихонько в узких кругах. Так уже писали не один раз -не доходит.Тут жеж как по Жванецкому...."Чем больше женщину мы меньше,тем меньше больше она нам!"
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 мар 2017, 18:11 |
Очень сильно надеюсь, что не будет на форумах готовых модов под менее известные чипы... Во вред же себе, те кто по доброте выкладывает, нешто не понимаете? Хотя сам иногда грешен Еще хорошо , что по энвидии не выкладывают знающие люди... А тут простор..
Hits
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2017, 17:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Alex_7sk писал(а): Подскажите чем это сделать? Надо "срастить" эти 2 дампа в один, согласно структуры EFI - и разбирать уже как один дамп.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 мар 2017, 15:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
Пытаюсь вставить видеомодуль в биос от Sony, но PhoenixTool 2.66 собирает либо нерабочие модули, либо ругается на размер. Кто-нибудь разбирался с этой проблемой? На форуме уже есть дамп с видеомодулем к 0833000 чипу к этой Sony, но интерес именно разобраться, что мешает PhoenixTool-у собрать рабочий дамп... Настройки PhoenixTool (метод сборки "Dynamic"): Вложение: ScreenShot_14-33-02.png
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 мар 2017, 15:55 |
Ciber SLasH А зачем модулем то? PCID поправь и всё. Я так делал, работает.
