Текущее время: 26 апр 2024, 07:05
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 мар 2017, 17:20 |
Slavik5555 писал(а): 4. Самый главный, Чипы 216-0752001 запускаются не во всех буках, Сколько раз ловился на НP Указанный мост прекрасно ставится везде, где ему положено стоять. Если он не ставится вместо чего-то, то, в 99% там и все остальные, не родные, на замену не поставятся без танцев с бубном. Slavik5555 писал(а): 1. Хочу клиенту сделать дешевле. Это фраза меня вообще всегда убивает. Не важно, сколько стоит оригинальный чип, и сколько то, что можно прикрутить вместо него. Ценник на ремонт - одинаковый или дороже, чем поставить оригинал. Сэкономленные на цене чипа денежные средства - оплата ремонтнику за лишние телодвижения и потраченное время. Ремонтнику, а не клиенту! Если это для вас - хобби, еще понятно, но если работа - то ахтунг.
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 мар 2017, 14:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
Doc писал(а): сейчас в половине ноутов CD даже нет или не читают давно ничего )
dos флеха для этих дел и редактируется в миг...
А бывает, что ни с USB ,ни с HDD грузиться не хочет, только с CD .А епромка в формате TSOP-40 , а переходника такого нет. ;)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 мар 2017, 18:18 |
BlackCedric писал(а): а переходника такого нет Купите Сейчас редко надо, но давеча на соньке понадобился TSOP48, хорошо что был, иначе бабло мимо кассы..
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 мар 2017, 21:05 |
pipech90: вы о чем вообще? На оф. сайте есть обновление, которое благополучно распаковывается любым архиватором. Не надо засорять тему.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 мар 2017, 10:03 |
kmkkpa писал(а): на тошибу C/L850 Win 7 Спасибо. У меня с этим чипом на PLF/PLR.. с сайта AMD в автомате драйвер поставился. Нескромный вопрос.. где чип брали? Можно и ЛС.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 мар 2017, 13:55 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
orbit писал(а): Сделал, молодец, сиди тихонько в узких кругах. Так уже писали не один раз -не доходит.Тут жеж как по Жванецкому...."Чем больше женщину мы меньше,тем меньше больше она нам!"
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 мар 2017, 18:11 |
Очень сильно надеюсь, что не будет на форумах готовых модов под менее известные чипы... Во вред же себе, те кто по доброте выкладывает, нешто не понимаете? Хотя сам иногда грешен Еще хорошо , что по энвидии не выкладывают знающие люди... А тут простор..
Hits
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2017, 17:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Alex_7sk писал(а): Подскажите чем это сделать? Надо "срастить" эти 2 дампа в один, согласно структуры EFI - и разбирать уже как один дамп.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 мар 2017, 15:33 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Пытаюсь вставить видеомодуль в биос от Sony, но PhoenixTool 2.66 собирает либо нерабочие модули, либо ругается на размер. Кто-нибудь разбирался с этой проблемой? На форуме уже есть дамп с видеомодулем к 0833000 чипу к этой Sony, но интерес именно разобраться, что мешает PhoenixTool-у собрать рабочий дамп... Настройки PhoenixTool (метод сборки "Dynamic"): Вложение: ScreenShot_14-33-02.png
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 мар 2017, 15:55 |
Ciber SLasH А зачем модулем то? PCID поправь и всё. Я так делал, работает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 мар 2017, 16:05 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Ciber SLasH А зачем модулем то? PCID поправь и всё. Я так делал, работает. Можно было и так. Так работает. Но работает только, пока стоит метод загрузки UEFI. Как только меняешь в биосе на Legacy и выходишь из биоса с сохранением настроек, то картинка больше не появляется. И не помогает ни сброс биоса, ничего, кроме перепрошивки. Биос собирал из кусков: MERegion взят чистый здесь, обрезан в нём хвост под размер региона из дампа (в хвосте одни FF-ки); BiosRegion взят из обновления на офф. сайте. Настройки MERegion-а (в Intel Flash Image Tool\6 series\fitc.exe) выставил такие же, как и в родном дампе. Собрал биос, потом PhoenixTool-ом распаковал и изменил id в 2-х видеомодулях - собрал. До этого на родном дампе, после замены чипа 3002 на 3000, изо сразу появилось (без какой-либо прошивки биоса), загрузилась винда, но винда запаролена и я хотел загрузиться с флешки, чтобы обойти пароль. Для чего зашёл в биос и поменял метод загрузки с UEFI на Legacy и картинка пропала. Выходит на обеих биосах (родном и собранном) засада в режиме Legacy. Возможно что это чип такой, но как-то слабо верится, что из-за Legacy он не работает. Я пока так и не смог разобраться с этой проблемой Legacy...
ilmir
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 апр 2017, 11:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Казань
Андрей Загорский писал(а): Собственно вопрос уже задан. Есть файл прошивки от Фуджика Амило ПА 3553. Чем можно его извлечь?
Извлечь можно WinRar-ом. Либо правой кнопкой на екзешний файл далее "извлечь в текущую папку", далее выбираем файл с расширением .bin
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 апр 2017, 15:31 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 473 Откуда: Екатеринбург
Doc писал(а): Написать пару лишних букв платформы конечно западло и сделать что-то тоже, лучше сразу вопрос задать - не разбирая даже)
Может... Вы простите меня . Ляпнул не подумав . Это была Quanta R53 и замена видика решила проблему .
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 апр 2017, 16:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
glonas писал(а): Биос 8 мбайт а на сайте 6 Думаю, что это не полный образ BIOS, а обновление, так что распаковывать его - гиблое дело...
_________________ Cogito, ergo sum.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 апр 2017, 17:04 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
primesvc писал(а): glonas писал(а): Биос 8 мбайт а на сайте 6 Думаю, что это не полный образ BIOS, а обновление, так что распаковывать его - гиблое дело... почему гиблое? отрезать от дампа первые 2 метра и с шить с апдейтом а потом роспaковать.
