BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 34 из 80 |
Genadiy58 [ 15 май 2017, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Plintus писал(а): спс попробую завтра с утра. Я думал уже ..смотрю Макс скачал думал Вы в одном кибинете
Plintus [ 15 май 2017, 20:25 ] | |
не Макс от меня в 5-ти кварталах :) |
Plintus [ 16 май 2017, 14:37 ] | |
не прокатило в id устройства как бы вроде уже 525м но поставить всё равно не может PCI\VEN_10DE&DEV_0DF5&SUBSYS_04CD1028&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_0DF5&SUBSYS_04CD1028 PCI\VEN_10DE&DEV_0DF5&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_0DF5&CC_0300 На N5110 id 525 PCI\VEN_10DE&DEV_0DF5&SUBSYS_04CA1028&REV_A1 |
sash1993 [ 23 май 2017, 15:58 ] | |
А как добавить поддержку другого проца? Есть старенькая Сонька MBX-153, на ней распаян Core Solo U1300. Был донор с Core Duo U2400, перепаял его, в итоге получаю запуск платы, все чипы хорошо греются, ресет отпущен, но картинки нет. Биос вычитал и распаковал - обычный феникс. С донора тоже биос распаковал - обычный феникс. Где там находится модуль с процами? |
DGNT [ 24 май 2017, 02:11 ] | |
igils писал(а): 3441A07.EXE /writeromfile О, спасибо. для N5110 распаковался и влетел аж на ура. |
BARBOSA75 [ 25 май 2017, 11:40 ] | |
sash1993 писал(а): А как добавить поддержку другого проца? Есть старенькая Сонька MBX-153, на ней распаян Core Solo U1300. Был донор с Core Duo U2400, перепаял его, в итоге получаю запуск платы, все чипы хорошо греются, ресет отпущен, но картинки нет. Биос вычитал и распаковал - обычный феникс. С донора тоже биос распаковал - обычный феникс. Где там находится модуль с процами? Ну это же просто холодок, где по теме? ты менял процы? есть инфа? |
MisterAlex [ 25 май 2017, 21:56 ] | |
Ребят . Подскажите пожалуйста как поправить контрольную сумму . Разобрал дамп фниксом нашел искомые файлы посмотрел изначальную КС естественно она у меня изменилась , а вот как ее обратно вернуть ? Опыта в этом очень мало . ( |
DGNT [ 25 май 2017, 22:06 ] | |
Сам не делал, но по-моему Черномор писал, что изменяя дату, можно подогнать КС, есть где то на форуме этот движ, ищи... |
igils [ 25 май 2017, 22:18 ] | |
Контрольную сумму чего? Если собранной прошивки - то не надо. Сумма подгоняется только в правленых модулях, в которых она была выправлена изначально (00). |
MisterAlex [ 26 май 2017, 08:15 ] | |
В общем хочу запустить на асусе K42JR 9000 чип стоял 4007 . Разобрал биос фениксом и тоталом по 0210E068 нашел 7 файлов для правки под 02106067 . У каждого файла своя контрольная сумма изначально . И при изменении под свой ID она естественно изменится и во как ее подогнать к той сумме что было изначально ? Мне не понятно как она рассчитывается , а то что корректировать ее в дате файла мне ясно . |
MSF113 [ 26 май 2017, 09:06 ] | |
MisterAlex писал(а): во как ее подогнать к той сумме что было изначально ? Да очень просто. в дате релиза например было 20, меняешь на 21, КС уйдет на 1. Как именно расчитывается можно в wiki почитать, но зачем? Программа считает. |
Черномор [ 26 май 2017, 11:05 ] | |
MisterAlex Замена ID тут не прокатит, надо в большом модуле менять видеомодуль. Искать начало/конец/подгонять размер. С КС можно не морочится, в "готовом" модуле она правильная. Даже если все сделаешь как надо в итоге получишь, потенциально, гимор с подсветкой, придется аппаратно дорабатывать плату. ИМХО разница цен на чипы того не стоит. |
ayad [ 02 июн 2017, 11:04 ] | |
hi all , i have downloaded UEFITool from https://github.com/LongSoft/UEFITool/releases (uefitoll ne a40) but i do not know how to use it to clear me region please i need help ........ |
stfckp [ 02 июн 2017, 19:28 ] | |
ayad писал(а): hi all , i have downloaded UEFITool from https://github.com/LongSoft/UEFITool/releases (uefitoll ne a40) but i do not know how to use it to clear me region please i need help ........ you don't need UEFITool to get a clean ME region you can either cut original dump from official site or use pre-made me-regions from this topic to embed onto an existing firmware using flash image tool creator from Intel |
MSF113 [ 03 июн 2017, 10:03 ] | |
MisterAlex Есть попроще "решение". У ASUS аналогичная плата с 0809000 есть. Не помню уж точно какая K42XX. |
evgenyjp [ 05 июн 2017, 09:57 ] | |
подскажите пожалуйста, как в родной прошивке найти ключ от вин8 и мак адрес на сетку ? серийник и сервис таг ищутся в hex редакторе по простой тектсовой строке а вот ключ и мак адрес не могу найти прошивки приложил на всякий случай, родную и чистуй с офф. сайта, и скрин с непрописаными полями. |
Денис Скляров [ 05 июн 2017, 10:01 ] | |
evgenyjp Ключ - поиском по маске ?????-?????-?????-?????-????? MAC - или тоже по маске, или от балды |
evgenyjp [ 05 июн 2017, 10:02 ] | |
primesvc писал(а): evgenyjp Ключ - поиском по маске ?????-?????-?????-?????-????? MAC - или тоже по маске, или от балды в каком редакторе можно искать по маске ? я сейчас в HxD смотрю. и про мак и "от балды" :) не понял, надаж знать чего искать, по MAC ничего не ишется. |
Денис Скляров [ 05 июн 2017, 10:14 ] | |
evgenyjp писал(а): в каком редакторе можно искать по маске ? WinHex -> Ctrl+F -> Use this as a wildcard evgenyjp писал(а): и про мак и "от балды" :) не понял, надаж знать чего искать, по MAC ничего не ишется. MAC тоже по маске ищите, а "от балды" - в смысле, прописать любой можно. |
evgenyjp [ 05 июн 2017, 10:28 ] | |
primesvc писал(а): evgenyjp писал(а): в каком редакторе можно искать по маске ? WinHex -> Ctrl+F -> Use this as a wildcard evgenyjp писал(а): и про мак и "от балды" :) не понял, надаж знать чего искать, по MAC ничего не ишется. MAC тоже по маске ищите, а "от балды" - в смысле, прописать любой можно. спасибо ! попробовал искать по маске но не находит ни мак ни серийник :( |
Денис Скляров [ 05 июн 2017, 10:46 ] | |
evgenyjp Тут посмотрите viewtopic.php?f=35&t=30952 |
evgenyjp [ 05 июн 2017, 15:06 ] | |
спасибо за ссылки ! вобщем или биос слишком новый(16мб флешка, HP десктоп) или еще чего, но никакие приемы там описанные не помогают. ключ и мак адрес выудить не получается. попробовал уже в ручную хоть серийник сменить, в считаной прошивке нашел его поиском в разных местах, и в новую рабочую прошивку записал на теже адреса но строки в биосе(на скрине) всеравно пустые. непонятка блин... P.S. HP DMI Tool тож пробовал, грит неподдерживаемая платформа. ниукого нету дми тула для HP десктопов(HP EliteDesk 800 G1 TWR) ? |
sunny [ 17 июн 2017, 12:01 ] | |
Черномор писал(а): Вопрос к сообществу - кто правил в биосе SUBSYS? Суть - есть LA-7912P от Паккарда, ставлю в Асер, оба чипа биоса и мульт прошиты с сайта асера, DMI в мульте поправлен, на заставке Acer. Видеочип N13M-GS-B-A2, в диспетчере 10DE@1140_SUBSYS_06481025 В лоб дрова не ставятся ни с асера (на паккарде такие же в поддержке) ни с NVidia, не найдено совместимого оборудования. Если в inf файле дров поправить SUBSYS, все ставится и работает. Столкнулся с похожей ситуацией на Quanta U36. В диспетчере светился 3D контроллер 10DE@1140_SUBSYS_18FE103C, гугл таких совпадений не находит, зато находит по SUBSYS_18FE103C картридер PCI\VEN_10EC&DEV_5229&SUBSYS_18FE103C, который с платы пришлось убрать. Это направило меня по ложному пути правки биоса под нужный SUBSYS. Как оказалось зря. В корне проблема решилась страпом на плате. Кто-то переводил плату в UMA и плохо припаял страп отвечающий за Board id. Поправил его и SUBSYS изменился на 10DE@1140_SUBSYS_18FD103C, все заработало. Делаем вывод - первые два байта в SUBSYS есть Board ID. Так что не спешим ковырять биос и ругаться на производителя :) |
San [ 20 июн 2017, 11:15 ] | |
Приветствую всех. Хочу в Samsung RV 520, платформа CANNES/BONN REV 1.0 заменить видео 216-0728016 на 216-0728014. Скачал дамп, открыл его в Phoenixtool 256, нашел ID чипа в файле OPROM02.rom. Перекачал его в отдельную папку, в HexEdit изменил ID чипа, поправил контрольную сумму, проверил - 00. Начал собирать - нажимаю GO, феникс предлагает выбрать SLIC, но в папке SLIC21 нет бинарника для Самсунга (там всего 5 файлов ASUS, DELL, HP, Lenovo, MSI). Что то пропустил или делаю неправильно? Дамп прилагаю |
Genadiy58 [ 20 июн 2017, 11:31 ] | |
San писал(а): Phoenixtool 256, нашел ID чипа в файле OPROM02.rom. Это биос Феникс, а его я обычно разбираю и собираю феникс биос эдитор,все намного проще чем феникс туул и вопросов не возникает.Советую попробовать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Вложение: BiosEdit.rar
San [ 20 июн 2017, 11:58 ] | |
Genadiy58 Спасибо за ответ. Редактор скачал, попробую чуть позже. Со своим косяком разобрался - надо две галки в настройках поставить. Теперь другая беда. Собрал БИОС (, загрузил его в феникс, разобрал - смотрю файл OPROM02.rom - там ID чипа тот, на который я меняю, но КС этого файла уже не нулевая. Проверил во временной папке (где редактировал OPROM02.rom и подставлял его в папку DUMP - там и ID новый, и КС=0). В ступоре пока. |
Черномор [ 20 июн 2017, 12:43 ] | |
San писал(а): но КС этого файла уже не нулевая viewtopic.php?p=362615#p362615 |
San [ 20 июн 2017, 15:03 ] | |
Несколько раз пробовал - результат один. Делал как написано здесь - viewtopic.php?p=62619#p62619 . После редактирования ID и КС, помещаю файл в отдельную папку. Жму Advanced - выходит предупреждение Are you SURE you want to alter the advanced options. There is a greater chance of bricking your board. Жму OK. Ставлю галки - Allow user to modify other modules и No SLIC, жму кнопку Done. Жму GO - в окне логов пробегает список и выходит окно с информацией - You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory и кнопкой OK. Захожу в DUMP, удаляю OPROM02.rom, из временного каталога копирую готовый файл с тем же именем (с отредактированым ID и КС). Жму OK в окне. В окне логов пробегает инфа. И выходит окно информации - SLIC performed successfully. BIOS file is D:\Q\Temp\U19_MX25L1605_SLIC.bin. Давлю в этом окне OK. Все. Теперь собственно беру этот файл со SLIC и разбираю феникстулом, смотрю OPROM02 - ID правильный? КС=9C. |
Dwit [ 20 июн 2017, 15:42 ] | |
чем можно распаковать данный биос? |
igils [ 20 июн 2017, 16:08 ] | |
Как обычно - PhoenixTool. |
Страница 34 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
