Возможно прошить MX29LV008C через LPT порт? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=25166 |
vumer [ 09 окт 2014, 05:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Возможно прошить MX29LV008C через LPT порт? |
Добрый день! Интересует возможность прошивки данной микросхемы биоса через LPT, если да то как подключить ее к LPT? |
shat [ 09 окт 2014, 08:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Возможно прошить MX29LV008C через LPT порт? |
vumer Напрямую невозможно - ножек на LPT маловато. Так что читайте вот это - http://www.rom.by/forum/Posovetujte_sam ... _FWH_i_SPI |
vumer [ 09 окт 2014, 09:16 ] | |
shat писал(а): vumer Напрямую невозможно - ножек на LPT маловато. Так что читайте вот это - http://www.rom.by/forum/Posovetujte_sam ... _FWH_i_SPI Все понятно, проще купить. Я искал и так и не понял Willem PCB50B вроде как может его прошить, а больше советуют MiniPro TL866, но в MiniPro нет в списке этой микросхемы, какой мне купить? |
shat [ 09 окт 2014, 11:35 ] | |
vumer Если собираетесь заниматься этим делом постоянно то лучше Xeltek купить. Он потраченных денег стоит. А на один раз проще куданибудь сходить где программатор уже есть. |
igils [ 09 окт 2014, 12:17 ] | |
vumer писал(а): но в MiniPro нет в списке этой микросхемы Есть там она. Но нужен будет TSOP40-A + TSOP32 / 40 /48 adapter для данного программатора. |
vumer [ 09 окт 2014, 13:11 ] | |
igils писал(а): vumer писал(а): но в MiniPro нет в списке этой микросхемы Есть там она. Но нужен будет TSOP40-A + TSOP32 / 40 /48 adapter для данного программатора. Да, вы правы есть она, нашел именно в этом списке http://www.minipro-ua.com/Download/Suport_TL866.txt Спасибо! |
