Реально или нет? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=25672 |
bupc1 [ 24 окт 2014, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Реально или нет? |
Имеется матрица 42 дюйма.Отгнил один один из шлейфов от стекла к плате,в месте соединения с платой.Есть вариант восстановить контакт или сразу в утиль? |
ars44 [ 24 окт 2014, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Реально или нет? |
А фото есть?, что б оценить. |
bupc1 [ 24 окт 2014, 21:05 ] | |
Здесь похоже на мой случай.Буду пробовать. |
amdeev [ 24 окт 2014, 22:51 ] | |
Такие легко делаются. Пленка зачищается иголкой, паяется как обычно. Хуже когда пистоны выгнивают и непонятно куда он идет, без образца трудно. |
hardhaker [ 24 окт 2014, 23:22 ] | |
Недавно тоже приносили инвертор телевизора, там почти пол платы отгнило дорожек... Да и телевизор тот того не стоил... Я естественно в утиль направил. В Вашем случае, стоит попробовать |
JDragon [ 25 окт 2014, 13:46 ] | |
Аккуратно отделить в месте склейки весь шлейфик от платки, по-человечески облудить(восстановить) площадки на платке и на шлейфике, отрезать от шлейфа 2-3 мм., приложить и припаять шлейф касаясь паяльником площадок на плате (те самые 2-3 мм.). Делал так неоднократно. Нужно лишь не оторвать шлейф от самой матрицы. |
alexrugby [ 10 ноя 2014, 03:07 ] | |
Все реально!! Недавно делал другу сенсорный дисплей на лексусе gs300 не работал тачь отвадилась несколько дорог, товарищу объявили 1000$ замена головы... Восстановил токопроводящим лаком плотно соединил в месте разрыва чесно сам думал что не поможет..., но вуаля 1000 долларов сыкономил Кенту))))) после этого понимаю все реально!!! Главное желания |
