Текущее время: 16 апр 2024, 11:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Востановление красочного покрытия корпусов.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 17:26
Пробывал кто-нибуть востанавливать поцарапанные крышки к примеру?Есть может быть специальная краска для пластика или что нибуть в этом роде ,автомобильная к примеру точно знаю не подойдет.
 Заголовок сообщения: Re: Востановление красочного покрытия корпусов.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 18:30
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Пробовали!!! муторно это все. была попытка восстановить крышку от павилиона 6000.
технология следующая:
1) шкуришь снимаешь старый лак
2) грунтуешь
3) красишь
4) лачишь
Все-бы не чего но от пыли трудно уберечь поверхность.
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 18:35
может что-то подаст идею...
viewtopic.php?f=181&t=2425
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 18:55
2) грунтуешь
3) красишь
4) лачишь
Это если глянец,под лак понятно,слой толстый можно автомобильной краской (база,лак),но что муторно то да,если ноут очень дорогой только.,и красить в автосервисе в камере тогда пыли не будет.
Но у меня покрытие матовое,без лака.Тоесть даже полиролью его не натрешь,а именно красить заново нужно,вот чем только?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 19:00
да мне тоже один рекламщик грил что есть пленки работают прото супер. (не орокал) причем на этой пленке можно еще рисунок интересный напечатать сольвентным принтером.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 19:03
типо как на (надкусанном яблоке черном) ???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 19:24
да у сони на многих покрытие матовое,как и на эплах ..ну..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 16:49
В свое время, я пытался с тошибы убрать царапину. пришел в автосервис. Мастера тамошние посмотрели и отсоветовали делать что-либо.
Причины:
- для того чтобы зашлифовать царапину надо рядом снять сравнительно большой объем лакового покрытия
- чтобы заполировать потом, необходимо шлифовать всю крышку
- покраска - только в камере, и то, они не были уверены, что пластик не поведется при сушке
Возможно кто-то и может восстановить, только трудоемко это...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 21:19
как то был случай с SoundBar Philips при перевозке закоцали корпус, так восстанавливали покраску именно в автосервисе, сложность была что поверхность шороховатая иатовая, сделали "комар носу не подточит",обошлось это удовольствие всего в 500руб. во много раз дешевле чем заказывать новую корпусную часть. Только вот как делали сказали секрет (типа- енто наша работа). в каждом деле есть свои тонкости это факт.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 11:26
а никто не пробовал работать аэрографом? у него диаметр сопла очень маленький, соответственно и слой тонкий будет и не сильно шероховатый...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 14:13
Да есть аэрозоль в балончике,можно им .Но суть не в этом,а в том где купить краску специальную для пластика,автомобильная врядли подойдет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 19:24
да нет же, в баллончике это совсем не то!
там грубое распыление, лишь бы покрыть краской поверхность.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:36
да нормальное там распыление,просто уметь нужно правильно красить,и поверхность подготовить нормально.И балончик нужен нормального качества.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 23:32
Наклей карбоновую пленку дешево и сирдито.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 09:06
Я вот тоже с плёнкой балуюсь :)
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 19:51
Плёнкой попробовал, действительно стоит того!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:58
Восстанавил (заварил, вылепил угол) крышку на Asus X200CA, после чего отдал на обтяжку в фирму, занимающуюся реставрацией панелей приборов автомобилей после срабатывания подушек безопасности. Обтянули кожзамом, вышло недорого (500р, работа+материалы) и красиво.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:40
Восстановить методом подкраски "чтоб не отличалось" не получится в принципе, никак. Только покраской всей детали целиком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лак или средство для покрытия ПП.
в форуме Беседка
den2
20
1914
17 апр 2023, 16:00
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка MLF/QFN корпусов, используя паяльную пасту
bmdenis
28 дек 2014, 18:05
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка корпусов ноутбуков от пыли и грязи ( Кто как и чем чистит ? )
в форуме Беседка
Uomo
15
4151
16 май 2023, 07:37
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость корпусов Ленова.
den2
21 фев 2020, 23:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Востановление нулевого сектора на Seagate
Silver Soft
25 фев 2016, 18:39
AlexGor Перейти к последнему сообщению
