Текущее время: 26 апр 2024, 05:34
DeeSee
Заголовок сообщения: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать... Добавлено: 06 ноя 2014, 22:38 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
В общем задался сегодня таким риторическим вопросом... А мысль пришла такая потому что сажал 216-0810005, а он упорно не хотел садиться, так еще в итоге запузырился вроде все делал по технологии, просушил, по термопрофилю температуру набирал но всё же 243 градуса не выдержал.. Моя IR в температурах любит привирать.. Так вот уважаемы коллеги задаю вам риторический вопрос стоит ли прикрывать кристалл, садил чипы в обоих случаях, но предрассудок по поводу кристалла уменя остается
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать... Добавлено: 06 ноя 2014, 22:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
RomaM65 писал(а): 243 градуса не выдержал ну и не странно что он пукнул нужна температура до 235 гр. причем плавление должно начинаться с 220-225гр + 10 гр и хватит . без свинец 217 гр. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- RomaM65 писал(а): прикрывать кристалл на производстве нет должности укрывателя кристаллов .
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать... Добавлено: 06 ноя 2014, 23:00 |
sergei21 писал(а): RomaM65 писал(а): 243 градуса не выдержал ну и не странно что он пукнул нужна температура до 235 гр. причем плавление должно начинаться с 220-225гр + 10 гр и хватит . без свинец 217 гр. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- RomaM65 писал(а): прикрывать кристалл на производстве нет должности укрывателя кристаллов . Термодатчик врет на 8-10 градусов, по факту там было 232-234.. А по поводу кристалла я переживаю так как кристалл очень теплоемкий и греется сильнее чем плата.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать... Добавлено: 07 ноя 2014, 00:13 |
RomaM65 писал(а): кристалл очень теплоемкий у кристалла большая теплопроводность . нам надо равномерно прогоревать весь чип . прикрытие кристалла может помочь при не правильном термопрофиле . сделай тестовый прогон расположи тестовою термопару на кристалле , ктп капни на место соединение и смотри когда поплывут кондеры на чипе + 10 гр и хватит греть. удобно делать на 216-0752001. если температура на кристалле поднялась до 235 а чип не припаялся то задирай температуру низа .
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать... Добавлено: 09 ноя 2014, 17:49 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
RomaM65 писал(а): сажал 216-0810005, а он упорно не хотел садится, так еще в итоге запузырился 2001 , 2007 и другие типовые чипы долго у поставщиков не лежат, не успевают отсыреть и т.п., поэтому хорошо и ложатся. Когда ставится что-то побольше и более редкое, контроль нужен дополнительный глазами + низ погорячее + обязательный ребол на свинец... и будет счастье. С закрытием кристала не заморачиваюсь.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать... Добавлено: 10 ноя 2014, 04:54 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Veter писал(а): Я уже полтора года меняю чипы, но еще не разу ни сажал на бессвинец - БОЮСЬ. Меняю шары на свинцовосодержащие и сажаю. Вот вам охота брать новенький чип и делать лишнюю работу? Лишний раз греть чип, а если не получится с первого раза отреболить, то предется повторно это делать. И того несколько раз греть чип. Я понимаю, что температура текстолита при пайке будет ниже. Тоже самое 1,5 года меняю на бессвенец и всё отлично. Другое дело если чип б/у есть, тогда смысл отреболить есть, а новый ... дело ваше.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
GSMland
Заголовок сообщения: Re: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать... Добавлено: 12 ноя 2014, 11:09 |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 20:51 Наличности на руках: -0.97
Сообщения: 43 Откуда: Italy
Vpolne soglasen s kolegoi, yg slihkom visokie tenperaturi nygni dlja Leadfree + datciti temperaturi mogut vrat a perekatal na bezsvinec i pajai na zdorovie. Veter писал(а): Я уже полтора года меняю чипы, но еще не разу ни сажал на бессвинец - БОЮСЬ. Меняю шары на свинцовосодержащие и сажаю. Кто его знает что у китайцев в голове. А так уж точно знаю что делаю - своими ж руками меняю. Удачи в работе.
Заголовок сообщения: Re: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать... [РЕШЕНО] Добавлено: 29 сен 2019, 08:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
rcm Что за подъем старых, не имеющих на данный момент смысла, тем? На санкции называетесь?
