Текущее время: 27 апр 2024, 06:39
IOD
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 11 май 2017, 19:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
vovanek писал(а): зачем чип сушить когда при посадке он итак высохнет и волдырями покроется
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 11 май 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Sergik писал(а): Бедные чипы. Давайте ремонтировать, а не заниматься очевидно глупостью. Разве так трудно сделать термостат на 130гр. и любой источник тепла до 130гр.. Катать на свинец новые чипы - это уже диагноз или станция откровенное г..но или нравится извращаться. При перекатке чип испытывает неравномерный и неконтролируемый разогрев, причём не один раз. Результат изгибы чипов, термошоки(сразу не проявится, но к вам уже не придут больше), статика и т.д.. Станция на галогенках но работает нормально. Вполне способна посадить чип и на безсвинце. Зачем катаю? Все просто, температура посадки меньше. А рассказывать за неравномерный нагрев чипа и тем более перекос подложки это надо быть совсем рукожопым чтоб так перегреть при реболле. А клиенты у меня постоянные и идут именно ко мне и рекомендуют меня друзьям и знакомым.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 11 май 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
thomson39 Может у вас и получается катать новые чипы хорошо, и процент удачных посадок высокий(90%), это не значит что нужно советовать так делать. Вы посмотрите, что творят уже не новички в ютубе - 5секунд гладить QFN по подложке, пытаясь выравнить каплю припоя, и судя по скорости плавления температуру(320гр.) паяльника никто и не думал снижать. Смотрю другой ролик, больше 3 минут жарит феном ШИМ ноута и с трудом отрывает,трудно представить какое там пузо на плате образовалось, но повезло и пистоны не оторвались! Вот и получается, хотели как лучше, а получается навредили!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 11 май 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Sergik писал(а): Вы посмотрите, что творят уже не новички в ютубе а вы не смотрите, нервы клиенты итак портят
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 11 май 2017, 22:45 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Sergik писал(а): Бедные чипы. Давайте ремонтировать, а не заниматься очевидно глупостью. Разве так трудно сделать термостат на 130гр. и любой источник тепла до 130гр.. Катать на свинец новые чипы - это уже диагноз или станция откровенное г..но или нравится извращаться. Maximum 3 reflows... блабла из даташита на RX. Перекатать 10 минут, сушить 10 часов.
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 11 май 2017, 23:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Безсмысленный разговор. Кому как больше нравится. Мне пофигу на что сажать, но ПОС63 мне больше по душе.
shat
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 13 май 2017, 11:09 |
BlackDocЦитата: А знаешь состав солидола? Конечно, я даже знаю что во времена ВОВ его делали из животных жиров и на нём можно было картошку жарить. Сейчас увы он уже не тот, но чипы заливать можно.
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 13 май 2017, 11:32 |
shat Надо спец солидол делать для чипов. Из жЫвотных-прогревастов. Он сам и прогревать и сушить будет.
shat
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 13 май 2017, 17:50 |
SergikЦитата: Утюберы это те кто снимает или кто смотрит, или вместе!? Ну мешать их явно не стоит. Экстра будет только из "снимальщиков".
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 13 май 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Они смотрят и верят тому что видят! В солидол их всех надо! Я тут случайно с одним очень видно смотрящим познакомился. А у меня спрашивает - мульт на точно такой менять надо? Хотелось сказать что любой прокатит у которого 128 ножек. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- shat писал(а): Ну мешать их явно не стоит. Экстра будет только из "снимальщиков". Если не для покушать то солидолы мешать можно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- А когда мешают то добиваются букета же...
Flashcom
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 09 июн 2017, 09:26 |
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 21:35 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 28 Откуда: Киев
Я сушу так: кристаллом вниз и подогрев на 60-90мин. при 100С° После таких сушек у меня никогда небыло проблем и вздутия Сушу на ТермоПро нижнем преднагреве. Всем рекомендую, если нету спец. сушилки.
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 09 июн 2017, 12:33 |
Не надо путать понятия "пошел пузырями" и "внутренние повреждения". В первом случае всё явно и плохо. Во втором повреждения внутри подложки есть но их не видно. Могут вылезти потом (если они есть).
Собственно ответ на поверхности: - если халтурщик, можно не сушить - если делать по технологии, надо сушить
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 09 июн 2017, 13:53 |
Size писал(а): 100гр ставлю на 2 часа Это для сомоуспокоения действие. Не успеет влага выйти за 2 часа.
Size
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 15 июн 2017, 21:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Это для сомоуспокоения действие. Не успеет влага выйти за 2 часа. На сколько ставите вы?
Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов Добавлено: 16 июн 2017, 09:10 |
Doc Полностью согласен. Тоже JEDEC читал. Там всё расписано.
Причем тут знал/не знал как их хранили? Понятно, что не в банке с водой. Но и не в вакуумной упаковке. Влагу берет из атмосферы.
