Текущее время: 25 апр 2024, 08:46
Черномор
Заголовок сообщения: Re: QSI flux Добавлено: 04 янв 2015, 14:31 |
На всякий.. сразу скажу, что есть оригинальные Ersa, Martin, Amtech, про Amtech скажу особо - прямо из Штатов, то что продают в известной конторе в МСК у мну вызывает серьезные подозрения, есть с чем сравнить..
Насчет кипения - хз, я ж не BGA ставил с ним, для реболла - самое оно.
Ах, да IF разные тоже есть, мне не нравятся, хоть тресни.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: QSI flux Добавлено: 04 янв 2015, 19:27 |
steltec писал(а): остатки тюбика IF8300 е А где брал? Даже родной (100пер сент) с завода! (тут сомневаться не пришлось - закупка крупной компании) у мну вызвал неадватные эмоции
steltec
Заголовок сообщения: Re: QSI flux Добавлено: 06 янв 2015, 01:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 27 Откуда: Sochi
Остатки флюса дал знакомый механик, фирма где он работает, в ПД тарятся в основном расходкой и матрицами. Тубы от старого флюса не осталось.. туба нового не чем не отличается. Сам флюс более текучий и "мутный", старый при его густоте был более "прозрачен". Дата изготовления 04,04,2014, срок годности до 04,04,2016. Покупали в Мае 2014го.. Batch nr: 83000160 Ordercode: RP8300SR030 может просто все "свежие" именно такие физ. свойства имеют.. х.з. Сегодня был камень в огород IF8300... менял usb разъём на Fly IQ430... так не смог залудить выводы.. ппц.. необлуженные выводы аж цвет от нагрева поменяли.. плюнул - взял 559-ASM - на ура в полсекунды... Может просто флюс совсем нейтральный... Тут человек опыты проводил.. так что актвированный, что не актвированный - медь не цветёт...Ещё такой момент подмечен IF8300.... нужно чип и плату лудить именно им.. если залудить другим флюсом пятаки на плате/чипе не всегда шары прилипают... бред конечно.. но имеет место быть...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: QSI flux Добавлено: 06 янв 2015, 14:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Черномор писал(а): восточных благовониях замешан в свое время в спиртоканифоль добавляли одеколон . приятней работать было вытяжку нужно доделать . QSI повторный нагрев выдерживает ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: QSI flux Добавлено: 06 янв 2015, 15:26 |
Чисто мое мнение такое. То что на баночке китайского флюса написано - лотерея. А покупать поддельный фирменный - обидно. Последняя покупка Kingbo 218 на али была ОЧЕНЬ удачной. Не горит, не дымит, не воняет, паяет, отмывается. Могу ссылку на лот дать, если интересно. Хотя, не факт, что такой же пришлют. Лотерея.
Заголовок сообщения: Re: QSI flux Добавлено: 24 июл 2015, 11:13 |
Черномор Сегодня получил такой. Затверждаю. Флюс очень приличный для обычной пайки и реболла.
