Текущее время: 26 апр 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: Программы просмотра информации о железе
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 16:21
SM Bus Informations Viewer (BIOS Manufacturer, Memory, USB ports.....)
 Заголовок сообщения: Re: System Management Viewer
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 01:19
SM Bus Информация Viewer (BIOS производителя, памяти, USB-порты .....)
Показывает адрес SM Bus для каждого компонента, используя SM Bus.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 01:33
BATPRB SMBIOS Viewer
Displays all data fields for the following SMBIOS tables:
· Entry point
· BIOS Information
· System Information
· Baseboard/Module Information
· System Enclosure/Chassis
· Processor Information
· Cache Information
· Port Connector Information
· System Slots
· OEM Strings
· System Configuration Options
· BIOS Language Information
· Physical Memory Array
· Memory device
· Portable Battery
· Voltage Probe
· Cooling Device
· Temperature Probe
· Electrical Current Probe
· System Boot Information
· Management Device
· Management Device Component
· Management Device Threshold Data
· System Power Supply
· Displays all data using official specification field names and values in UTF-16 ANSI
· Import and export SMBIOS data in binary or UTF-16 format
· User-interface support for 35 different selectable languages with tooltips
· Requires no additional software or O/S modifications other than Shell 4.71 or higher
· Does not require Windows Management Intrumentation
· Highly detailed 3D 32-bit color icons
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 02:51
Я использую HWDIRECT. Мои наилучшие рекомендации.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
 Заголовок сообщения: Re: Программы просмотра информации о железе
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 22:48
В KDE есть "Информация о системе"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программы для слития информации с полу живых hdd
[ На страницу: 1, 2 ]
alexrugby
41
17014
11 янв 2018, 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поврежден экран или дело в "железе"?
в форуме Samsung
jack74
12
4024
01 сен 2015, 11:20
sektor 350 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для просмотра boardview
remax
12
17524
12 май 2017, 15:52
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga (2 Pro) Артефакты на екране во время просмотра видео
Kim_555
31 авг 2017, 16:57
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shmaksimka и гости: 16
