Текущее время: 29 мар 2024, 00:07
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 02 окт 2016, 00:12 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 01:48 Наличности на руках: 16.20
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Sergik писал(а): partyzan01 У вас есть вообще познания в электроннике? Дроссель может ограничивать - увеличивать только переменное напряжение, постоянное проходит без изменений, если он не оборван. Вот же блин! )) что-то видимо совсем перетупил и на долго Спасибо за пенок. Аж блин стыдно )) даже для новичка. причем недавно же делал повышающий с переменки 1,5 на 3.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 15 ноя 2016, 09:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Sergik писал(а): данный ключ нужен для экономичного режима Он как бы не ключ в прямом смысле этого слова, а CURRENT-LIMITED POWER SWITCH, цельная микросхема: В случае превышения по току (допустим юзер неразумный захочет USB обогреватель воткнуть ) отключает нагрузку. Это в теории, на практике нередко замечательно сам выгорает.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 15 ноя 2016, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
HHughes писал(а): есть подозрение на частичный отвал юга, сопротивление дата+_ по около 300к Дело в том, что каждый мультиметр в своих китайских попугаях мерит.. Сравните с заведомо живым ноутом/подобным контроллером, будет понятнее. Мой рабочий мульт показывает на USB2 и USB1 порядка 1 килоома (+- 100 Ом)
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 17 апр 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
alex48096 писал(а): Желательно иметь нижний подогрев Все нормально снимается и без паст всяких.. 450 на фене стоит постоянно, все прекрасно снимается
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 21 апр 2017, 20:04 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
HHughes писал(а): Всем спасибо! разобрался в нотике не включались ключи, дело было в обвязке транзистора, формируюшего сигнал открытия защитных ключей от команды мульта. Обычно так и бывает, в мелочевке)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
siberian
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 26 июл 2017, 22:13 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
vlad-323 писал(а): для чего на видеокарте стоит кварцевый резонатор ? А ты, "не особо начинающий", не задумывался о том, для чего они вообще нужны?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 26 июл 2017, 22:23 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
siberian Хм, странный вопрос. Ясно зачем - чтобы их менять, если не понятно что делать!
bodyguard
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 18 сен 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 03:12 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 23 Откуда: Харків
vlad-323 писал(а): Здравствуйте. Я хоть и не особо начинающий, но не могу понять - для чего на видеокарте стоит кварцевый резонатор ? Просто был случай недавно - друг принес GTX650 с жалобой что нет изображения. Все напряжения промерял - все гуд, а вот на кварце генерации нет. Заменил кварц на аналогичный - также генерации нет. разверните сокращение GPU, переведите и получите ответ. Видео карта как и винт являются микрокомпьютером, для нормальной работы которого нужен источник колебаний, ака генератор. На счет того что нет генерации после замены. Есть кварцы у которых срывается генерация при внесении дополнительной нагрузки в цепь (щуп скопа является такой нагрузкой. Это просто инфа что так тоже может быть. возможно что дохлая обвязка кварца или микросхемы и не подается напряжение.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 18 сен 2017, 19:42 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
partyzan01 писал(а): Доброго времени суток. Был бы счастлив, если кто-нибудь помог разобраться с проблемой советами и методами начинающему, так сказать. Проявляется так: подключаем БП, мерю дежурки на дросселях. например 3.3 вольта. На одном конце 3,3, а на другом, например 7в. Я так полагаю пробой. Но КЗ нету. Как лучше искать прожору? Плат подобных много и с различными показаниями. Мультиметр купите дорогую) и будет все ок. А так с вашим мерить со стороны кондера (ближе к кондеру)
klimvoroshilov6
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 03 июн 2022, 15:00 |
Зарегистрирован: 23 май 2022, 12:50 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 17 Откуда: россия
Подскажите пожалуйста начинающему, как заряжаются АКБ на ноутах)) На примере LF14M MB 13281-1. Есть на разъёме BT+_IN 2 пина с одной стороны BATT1, есть GND 2 пина с другой, а по середине BATA_SCL_1, BATA_SDA_1 и BAT_IN#_1. Разъём сам вот такой 1. GND-, 2. GND-, 3. ID, 4. SMD, 5. SMC, 6. BATT+, 7 BATT+. Через батфет, как я понимаю, только с АКБ на плату приходит. Тут BQ24715 и NPCE285. С подключенной к плате АКБ и ЗУ, с BATDRV от BQ24715 на гейт батфета приходит напряжение и батфет закрывается, что бы АКБ не питал плату (потому что подключено ЗУ). Так вот через какой сигнал и пин АКБ заряжается? Спасибо)
t74f
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 05 июн 2022, 10:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 67.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
klimvoroshilov6 писал(а): 1. GND-, 2. GND-, 3. ID, 4. SMD, 5. SMC, 6. BATT+, 7 BATT+. Обычно это так , если не прав то поправьте, ID замыкаем на землю для детекта акб (т.е аккумулятор подключен) , по 4. SMD, 5. SMC, соответственно идет обмен между акб и мультом , т.е инфа о состоянии аккумулятора и его заряде, мульт в свою очередь ведет обмен между чарджером, где и собственно управляет чарджером по данным с 4. SMD, 5. SMC, о ходе заряда и его прекращении или запрете зарядки (например акб подключен не заряжается). Ну это самое простое объяснение :). Если соответственно замкнуть ID на землю без акб то заряд включается принудительно на контактах 6. BATT+, 7 BATT+ поднимется напряжение, в некоторых случаях так проверяется сама работа шим если по какой то причине родной акб не хочет заряжаться а подкинуть проверить новый нет.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
