тема для начинающих https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2851 |
Страница 5 из 5 |
partyzan01 [ 02 окт 2016, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: тема для начинающих |
Sergik писал(а): partyzan01 У вас есть вообще познания в электроннике? Дроссель может ограничивать - увеличивать только переменное напряжение, постоянное проходит без изменений, если он не оборван. Вот же блин! )) что-то видимо совсем перетупил и на долго Спасибо за пенок. Аж блин стыдно )) даже для новичка. причем недавно же делал повышающий с переменки 1,5 на 3. |
HHughes [ 15 ноя 2016, 03:07 ] | |
Всем привет! Детский вопрос - каким можно считать нормальное сопротивление по D+ и D- шины USB относительно массы? Оно для всех одинаково или имеет разбежности? (Есть нотик на ремонте, пришел с выкорчеванными юсб, юсб перепаял, но к флешке не стучит, есть подозрение на частичный отвал юга, сопротивление дата+_ по около 300к) Также хотел бы узнать насчет работы "защитных ключей" на питании юсб, когда они откр.\закр. и условия их работы\защиты? (как я понимаю ими также управляет юг?) |
Sergik [ 15 ноя 2016, 08:51 ] | |
HHughes D+D- желательно ещё звонить диодной прозвонкой, именно проверять правильное сопротивление p-n перехода защитного диода, он же и показывает исправность цепи от разъма до моста. Управляет всеми питаниямии в ноуте мульт, как я понимаю данный ключ нужен для экономичного режима. |
Черномор [ 15 ноя 2016, 09:22 ] | |
Sergik писал(а): данный ключ нужен для экономичного режима Он как бы не ключ в прямом смысле этого слова, а CURRENT-LIMITED POWER SWITCH, цельная микросхема: В случае превышения по току (допустим юзер неразумный захочет USB обогреватель воткнуть ) отключает нагрузку. Это в теории, на практике нередко замечательно сам выгорает. |
Sergej [ 15 ноя 2016, 11:55 ] | |
HHughes писал(а): есть подозрение на частичный отвал юга, сопротивление дата+_ по около 300к Дело в том, что каждый мультиметр в своих китайских попугаях мерит..Сравните с заведомо живым ноутом/подобным контроллером, будет понятнее. Мой рабочий мульт показывает на USB2 и USB1 порядка 1 килоома (+- 100 Ом) |
HHughes [ 20 ноя 2016, 03:19 ] | |
Всем спасибо! разобрался в нотике не включались ключи, дело было в обвязке транзистора, формируюшего сигнал открытия защитных ключей от команды мульта. |
v_mathushchenko [ 16 апр 2017, 22:49 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: тема для начинающих | |||
Для проверки полевика я пользуюсь обычным стрелочным тестером, но на практике бывает что только замена на заведомо исправный.
Aleksandr1234 [ 17 апр 2017, 11:23 ] | |
alex48096 писал(а): Желательно иметь нижний подогрев Все нормально снимается и без паст всяких.. 450 на фене стоит постоянно, все прекрасно снимается |
Андрей Сенин [ 21 апр 2017, 20:04 ] | |
HHughes писал(а): Всем спасибо! разобрался в нотике не включались ключи, дело было в обвязке транзистора, формируюшего сигнал открытия защитных ключей от команды мульта. Обычно так и бывает, в мелочевке) |
vlad-323 [ 26 июл 2017, 16:41 ] | |
Здравствуйте. Я хоть и не особо начинающий, но не могу понять - для чего на видеокарте стоит кварцевый резонатор ? Просто был случай недавно - друг принес GTX650 с жалобой что нет изображения. Все напряжения промерял - все гуд, а вот на кварце генерации нет. Заменил кварц на аналогичный - также генерации нет. |
siberian [ 26 июл 2017, 22:13 ] | |
vlad-323 писал(а): для чего на видеокарте стоит кварцевый резонатор ? А ты, "не особо начинающий", не задумывался о том, для чего они вообще нужны? |
MSF113 [ 26 июл 2017, 22:23 ] | |
siberian Хм, странный вопрос. Ясно зачем - чтобы их менять, если не понятно что делать! |
bodyguard [ 18 сен 2017, 08:56 ] | |
vlad-323 писал(а): Здравствуйте. Я хоть и не особо начинающий, но не могу понять - для чего на видеокарте стоит кварцевый резонатор ? Просто был случай недавно - друг принес GTX650 с жалобой что нет изображения. Все напряжения промерял - все гуд, а вот на кварце генерации нет. Заменил кварц на аналогичный - также генерации нет. разверните сокращение GPU, переведите и получите ответ. Видео карта как и винт являются микрокомпьютером, для нормальной работы которого нужен источник колебаний, ака генератор. На счет того что нет генерации после замены. Есть кварцы у которых срывается генерация при внесении дополнительной нагрузки в цепь (щуп скопа является такой нагрузкой. Это просто инфа что так тоже может быть. возможно что дохлая обвязка кварца или микросхемы и не подается напряжение. |
goscha0104 [ 18 сен 2017, 19:42 ] | |
partyzan01 писал(а): Доброго времени суток. Был бы счастлив, если кто-нибудь помог разобраться с проблемой советами и методами начинающему, так сказать. Мультиметр купите дорогую) и будет все ок. А так с вашим мерить со стороны кондера (ближе к кондеру)
Проявляется так: подключаем БП, мерю дежурки на дросселях. например 3.3 вольта. На одном конце 3,3, а на другом, например 7в. Я так полагаю пробой. Но КЗ нету. Как лучше искать прожору? Плат подобных много и с различными показаниями. |
Денис Скляров [ 19 сен 2017, 09:16 ] | |
goscha0104 Мультиметр тут при чем? partyzan01 Какой пробой, какое кз? Окститесь :) С одной стороны меряете импульсы ШИМ, а с другой уже выпрямленное/отфильтрованное напряжение. Почитайте и разберитесь в принципе работы двухплечевых каскадов импульсных источников питания на ШИМ-контроллерах. |
klimvoroshilov6 [ 03 июн 2022, 15:00 ] | |
Подскажите пожалуйста начинающему, как заряжаются АКБ на ноутах)) На примере LF14M MB 13281-1. Есть на разъёме BT+_IN 2 пина с одной стороны BATT1, есть GND 2 пина с другой, а по середине BATA_SCL_1, BATA_SDA_1 и BAT_IN#_1. Разъём сам вот такой 1. GND-, 2. GND-, 3. ID, 4. SMD, 5. SMC, 6. BATT+, 7 BATT+. Через батфет, как я понимаю, только с АКБ на плату приходит. Тут BQ24715 и NPCE285. С подключенной к плате АКБ и ЗУ, с BATDRV от BQ24715 на гейт батфета приходит напряжение и батфет закрывается, что бы АКБ не питал плату (потому что подключено ЗУ). Так вот через какой сигнал и пин АКБ заряжается? Спасибо) |
t74f [ 05 июн 2022, 10:56 ] | |
klimvoroshilov6 писал(а): 1. GND-, 2. GND-, 3. ID, 4. SMD, 5. SMC, 6. BATT+, 7 BATT+. Обычно это так , если не прав то поправьте, ID замыкаем на землю для детекта акб (т.е аккумулятор подключен) , по 4. SMD, 5. SMC, соответственно идет обмен между акб и мультом , т.е инфа о состоянии аккумулятора и его заряде, мульт в свою очередь ведет обмен между чарджером, где и собственно управляет чарджером по данным с 4. SMD, 5. SMC, о ходе заряда и его прекращении или запрете зарядки (например акб подключен не заряжается). Ну это самое простое объяснение :). Если соответственно замкнуть ID на землю без акб то заряд включается принудительно на контактах 6. BATT+, 7 BATT+ поднимется напряжение, в некоторых случаях так проверяется сама работа шим если по какой то причине родной акб не хочет заряжаться а подкинуть проверить новый нет. |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
