Текущее время: 26 апр 2024, 17:06
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 14 дек 2011, 00:03 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
kds писал(а): лджи рядом с леновой медленно дрыхнет в сторонке - кто знают - отпишут :) Так вот у LG и на старых Lenovo/IBM как раз компаунд как стекло. Прозрачная эпоксидка какая-то.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 01 фев 2012, 04:20 |
Прошёл по ссылке на флюс на предидущей странице, улыбнулся, и вам желаю Вложение: 100g.jpg - Advanced, первый раз замечено на НБ1
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 11 фев 2012, 01:02 |
Модератор |
electron84 писал(а): 33R2 Это 33.2 Ом. Что такое J-2-GP - ХЗ.
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 11 фев 2012, 10:26 |
electron84 писал(а): Do Not Stuff? полагаю- не устанавливать? Именно так.
ast
Заголовок сообщения: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725 Добавлено: 11 фев 2012, 21:10 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 09:33 Наличности на руках: 21.17
Сообщения: 82 Откуда: Красноярск
Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725. На ноуте asus X50M собственно было перепутана полярность, и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725, есть еще одна мамка, с таким же контроллером, пытался его выпаять, но не в какую, ножки у него под брюшком, что говорит - надо греть. При помощи фена, в паяльной станции пытался прогреть, но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется, а что собственно говорить про контроллер - я его весь уже исцарапал пинцетом, а результата ни какого. Будьте добры дате совет, как правильно снимать микросхемы с мат платы (олово там очень тугое). Собственно говоря, микросхемы с телефонов, при 300 градусах на фене, слетают после 1 минуты.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725 Добавлено: 11 фев 2012, 21:41 |
ast писал(а): и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725 Обычно такие решения принимаются на основе измерений ast писал(а): но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется Вообще-то компаненты на платах паяют не оловом, а припоями. Температура плавления больше 200С°, поэтому 300С° как-бы моловато будет. К тому-же китайские градусы могут отличаться от реальных. Я паяю профессиональным феном с температурой воздуха 450С°, фольгой не пользуюсь.
ast
Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725 Добавлено: 12 фев 2012, 07:51 |
AlexAA писал(а): Как греть? Феном. Берешь фольгу ~6х6 см. В центре вырезаешь под корпус квадрат, с припусками на сторону +3 мм. Одеваешь этот "капюшон" на макс и греешь. Все. М, понятно, а на какой температуре, у меня Lykei 852D (если нет доверия к китайским градусам). Да и сколько времени надо греть
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725 Добавлено: 12 фев 2012, 08:16 |
Модератор |
ast писал(а): у меня Lykei 852D На этом барохле нужно выставлять температуру не ниже 450° и греть около минуты, если через минуту не снимется, увеличивать температуру на 10°.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 14 фев 2012, 09:50 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
случился маленький казус.Пытался перешить биос на MX25L8005,программатор WILLEM.Флешь определяется,читается но записать ни в какую.Дошел до танцев с бубном тоже не помогло. Начал читать отзывы про эту память,даташиты и прочее.Оказалось что эта флешь шьется только при напряжении на 8-ой лапе 3,3 вольта.Повесил в воздухе 8-ую лапу и подал с кренки 1117 3,3В.Флешь нормально стерлась,записалась.Несколько раз стирал,писал,проверял командером.К счастью принесли мать стационарника с такой флешью.Залил на испытуемую биос и поставил на мать.Мать завелась без проблемм. Сделал бы с этого правило,но раньше то писал на програматоре без проблемм такие же самые флешки.Теперь думаю что может все зависит от партии,одни шьются на програматоре без переделок а другим подавай толька 3,3 вольта. На програматоре проверял -3,74 вольта.
laz
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 25 фев 2012, 19:35 |
Сообщения: 30 Откуда: Могилев
electron84 писал(а): Как правильно определить номер вывода чипа?Например отлетел пятак на плате, а он не используемый..Что б с ним не заморачиваться? В принципе понятно что , есть ключ у микросхемы и первая нога.. Может есть более быстрый метод? В случае отрыва пятаков, проще всего использовать микроскоп. Не используемые пятаки имеют форму круга без отходящих отводов и переходных отверстий. Смотреть по даташиту номера контактов и назначение выводов думаю не нужно, т.к. вывод может нести какую-либо функцию однако в данном буке не использоваться.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Подключение инвертора Добавлено: 04 июн 2012, 02:00 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Если много контактов, то зачастую бОльшая часть дублирующая. Например, на 6-контактном инверторе 2 - питание, 2 - земля и оставшиеся 2 - enable и яркость. Цитата: следующие инверторы от матриц ноутбуков. Сначала прочиталось, как запитать инверторы от матриц. А это невозможно =) Прикольно было бы, если питание шло на инвертор с матрицы =) а не наоборот. Потом уже дошло, что именно идет речь =) Русский язык такой русский.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 24 июн 2012, 09:55 |
Модератор |
bersenevdv писал(а): Народ скиньте описание Compal на русском языке. Просветите, что это такое?
