Текущее время: 19 сен 2018, 17:53
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 21:36
Как греть? Феном. Берешь фольгу ~6х6 см. В центре вырезаешь под корпус квадрат, с припусками на сторону +3 мм. Одеваешь этот "капюшон" на макс и греешь. Все.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 21:41
ast писал(а):
и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725
Обычно такие решения принимаются на основе измерений
ast писал(а):
но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется
Вообще-то компаненты на платах паяют не оловом, а припоями. Температура плавления больше 200С°, поэтому 300С° как-бы моловато будет. К тому-же китайские градусы могут отличаться от реальных. Я паяю профессиональным феном с температурой воздуха 450С°, фольгой не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 07:51
М, понятно, а на какой температуре, у меня Lykei 852D (если нет доверия к китайским градусам). Да и сколько времени надо греть
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 08:16
Модератор
Модератор
ast писал(а):
у меня Lykei 852D
На этом барохле нужно выставлять температуру не ниже 450° и греть около минуты, если через минуту не снимется, увеличивать температуру на 10°.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 09:02
на 852 D ставлю 350гр (паяется нормально )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 10:39
Все спасибо всем, на 460 снял чим - ниже ни как не хочет
 Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 09:50
случился маленький казус.Пытался перешить биос на MX25L8005,программатор WILLEM.Флешь определяется,читается но записать ни в какую.Дошел до танцев с бубном тоже не помогло.
Начал читать отзывы про эту память,даташиты и прочее.Оказалось что эта флешь шьется только при напряжении на 8-ой лапе 3,3 вольта.Повесил в воздухе 8-ую лапу и подал с кренки 1117 3,3В.Флешь нормально стерлась,записалась.Несколько раз стирал,писал,проверял командером.К счастью принесли мать стационарника с такой флешью.Залил на испытуемую биос и поставил на мать.Мать завелась без проблемм.
Сделал бы с этого правило,но раньше то писал на програматоре без проблемм такие же самые флешки.Теперь думаю что может все зависит от партии,одни шьются на програматоре без переделок а другим подавай толька 3,3 вольта.
На програматоре проверял -3,74 вольта.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:53
подскажите, как проверить на работоспособность контроллер клавы и тача?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:15
Как правильно определить номер вывода чипа?Например отлетел пятак на плате, а он не используемый..Что б с ним не заморачиваться? В принципе понятно что , есть ключ у микросхемы и первая нога.. Может есть более быстрый метод?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 19:35
В случае отрыва пятаков, проще всего использовать микроскоп. Не используемые пятаки имеют форму круга без отходящих отводов и переходных отверстий. Смотреть по даташиту номера контактов и назначение выводов думаю не нужно, т.к. вывод может нести какую-либо функцию однако в данном буке не использоваться.
 Заголовок сообщения: Подключение инвертора
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:29
Подскажите как запитать следующие инверторы от матриц ноутбуков.
pwb-iv10135t/d1
ltn141xd-b
 Заголовок сообщения: Re: Подключение инвертора
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:01
Найти питание и землю. Оставшиеся два сигнала будут EN (разрешение на включение) и PWM (яркость) их тоже подтянуть к плюсу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:36
У меня сильно больше 4-х контактов. Если в матрице от Ровера еще 7 контактов, то от Дэлла 1100 их около 14-ти
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:09
Altruist, Dell любит управление инвертором по I²C, так что вполне может и не получиться.
Ищи даташет на микруху, и от неё к разъёму отслеживай..
Или наоборот, посложнее и для мазохистов:
1. Наити схему матери (убедиться, что управление аналоговое!)
2. Найти родной кабель
3. Вызвонить управление
Оставшиеся контакты забыть
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 02:00
Если много контактов, то зачастую бОльшая часть дублирующая. Например, на 6-контактном инверторе 2 - питание, 2 - земля и оставшиеся 2 - enable и яркость.
Сначала прочиталось, как запитать инверторы от матриц. А это невозможно =) Прикольно было бы, если питание шло на инвертор с матрицы =) а не наоборот. Потом уже дошло, что именно идет речь =) Русский язык такой русский.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
 Заголовок сообщения: Terminate QuietBoot (optional)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 19:07
Здраствуйте. Подскажите что это за расшифровка post кода Terminate QuietBoot (optional). Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:28
English: Terminate QuietBoot (optional)
Русский: Для штатного завершение процедуры QuietBoot – ускоренного про­хождения POST – необходимо выполнить следующие действия: перевести флаг QuietBoot в неактивное состояние;
снять экранную заставку с заданым визуальным эффектом;
отменить опрос ожидания клавиш [ESC] и [F2];
очистить экран и установить курсов в начальное положение.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 00:31
Народ скиньте описание Compal на русском языке.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 09:55
Модератор
Модератор
Просветите, что это такое?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 00:29
Подскажите, при какой температуре сдохнет NF7050?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 01:30
60 - норм, 70 - уже так себе, 80 - на грани. Все что выше не является нормальным рабочим режимом чипа. Т.е. он, конечно, проработает и при более высоких температурах, но запас прочности будет у него уже существенно меньше.
 Заголовок сообщения: Вопрос к мастерам. Работа мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 06:50
Если работает дежурка и есть питание на мульте, должен ли запуститься кварц. или для запуска нужен ещё какой-то сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к мастерам. Работа мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 07:51
конечно должен
на юге кварц запустился?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 08:11
Да, запустился
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 08:41
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я даже больше скажу, и при не рабочем мульте может быть генерация.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 10:41
Интересно обратное - может ли не быть генерации на исправном мульте при исправном кварце? Или мульту кирдык однозначно?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 11:31
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну кварц с 2-мя конденсаторами всяко проще поменять, чем мульт.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 12:09
Ладно, спрошу по другому: нет ли какой команды на запуск или остановку генератора мульта?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 12:23
Нет. Для запуска нужно только питание.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 13:57
Ciber SLasH писал(а):
ast писал(а):
у меня Lykei 852D
Подскажите скорость потока воздуха какую ставить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bga для начинающих...
rst #
1254
12 сен 2015, 10:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностика и ремонт руководство для начинающих
Josep
11
3217
25 авг 2015, 12:12
nafanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пособие для начинающих. LCD TV двоится изображение. TCON встроен в матрицу.
в форуме LCD
megawolt74
08 сен 2017, 20:52
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тема на убой
ukrnano
1097
08 июн 2016, 17:42
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: art197702, Андрей25, Grigory, ncs, Димон и гости: 7
