Текущее время: 20 апр 2024, 13:01
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к мастерам. Работа мультиконтроллера Добавлено: 29 июн 2012, 08:41 |
Я даже больше скажу, и при не рабочем мульте может быть генерация.
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 29 июн 2012, 11:31 |
Ну кварц с 2-мя конденсаторами всяко проще поменять, чем мульт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 29 июн 2012, 12:23 |
knack писал(а): нет ли какой команды на запуск или остановку генератора мульта Нет. Для запуска нужно только питание.
balluu
Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725 Добавлено: 03 июл 2012, 13:57 |
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 07:16 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 47 Откуда: Aqtobe
Ciber SLasH писал(а): ast писал(а): у меня Lykei 852D На этом барохле нужно выставлять температуру не ниже 450° и греть около минуты, если через минуту не снимется, увеличивать температуру на 10°. Подскажите скорость потока воздуха какую ставить?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 03 июл 2012, 21:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
balluu писал(а): Чем восстановить сгнившую дорожку? Волосиной от МГТФ.
electron84
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 03 июл 2012, 21:55 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
Ciber SLasH писал(а): balluu писал(а): Чем восстановить сгнившую дорожку? Волосиной от МГТФ. я часто пользуюсь "донорами" с других плат, часто очень удобно!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 03 июл 2012, 22:28 |
Модератор |
balluu писал(а): Клеем обрабатывать надо и каким "Зелёнка"+ульртафиолет: UV Curable Solder Mask - застывает под ультрафиолетовой лампой за 20 мин.
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 15 июл 2012, 01:41 |
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 19:11 Наличности на руках: 65.08
Сообщения: 63 Откуда: DNDZ
просто в трафарет прямого нагрева не просто попасть, так тут видно все отверстия а потом положил и ни чего не видно, это криво запаян? Uploaded with ImageShack.usи да про каплю припоя я знаю
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 15 июл 2012, 04:03 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
dmitrenko писал(а): это криво запаян? Прямо в яблочко В некоторых случаях можно даже компаунд полностью не снимать...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 16 июл 2012, 00:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
dmitrenko писал(а): чего ж он тогда не завелся? 1 какой то шар не припаялся. 2 поломка в другом 3 сдох чип при посадке. 4 и т. д.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 24 июл 2012, 21:59 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
Sergej писал(а): Advanced, первый раз замечено на НБ1 Замечено много раньше , даже китайцы известны которые этот вазелин в промышленных маштабах месят ... Тем кто не сталкивался: коричневый - еще ничего, свинец садится, безсвинец - через раз. Белый - ни к черту не годен.
abnet
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 31 июл 2012, 20:39 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 20:49 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 48 Откуда: москва
dmitrenko писал(а): а тонкости нет, для ускорения сего процесса позиционировния? я минут 30 игрался, поставил, припаял, и не попал как не попал? чпы за счет повехностного натяжения металла позицируются.. те если чип стоит криво на 0.2мм в момент плавления припоя видно будет как чип встал на место(и малость присел)....если на понятно можно чип коснуться зубочисткой с усилием 1грамм..будет видно как чип под давлением проседает и при снятии давления поднимается..только аккуратно не дрожащими руками и не в торец.только сверху..шевеление будет 0.1мм но глазами видно.
